Pauschal würde ich das auch nicht behaupten. Unser 3,5-jähriger ist letztens über einen 1,50 m Doppelstabmattenzaun geklettert 😒... |
Hej bautech! Gibts schon neuen Bilder vom Poolprojekt? Schönen Abend. |
Jo sharpener, ein klitzekleines Bisschen hat sich bewegt... Sichtbare Wandteile wurden verputzt ![]() Hier sieht man auch schön das Prinzip der Abdeckung, unsere Katze kann so schon drüber laufen. Arbeitsgraben grob hinterfüllt und Trittsteine wieder drin ![]() Es fehlt noch die Terrasse (beginnen nächste Woche damit, hierüber gabs zähe Verhandlungen) und der Zierkies oben, was der Vielzahl an Farben des Kieses geschuldet ist... sollte aber auch schon in Finalisierung sein 😉 |
Hallo @bautech, vielen Dank für den Thread und die tolle Foto-Dokumentation, sieht super aus dein Pool! Super Tipp übrigens mit der Abdeckung, ein weiterer Punkt geklärt für unser Projekt Haus+Pool 20/21 ;) Gut finde ich auch, dass du den Scheinwerfer vom Haus weg montiert hast. Ein Freund hat den Strahler in Richtung Haus/Terrasse, das blendet ein wenig und hat nicht den gleichen Effekt wie bei dir. LG und frohes Schwimmen |
Hi an die hoffentlich noch interessierten Mitleser, mit ein wenig Verspätung (da ist uns doch glatt eine Woche Urlaub dazwischengekommen ![]() Es wurde endlich ein wenig Schotter zwecks Freigabe durch die Regierung aufgebracht, die UK für die Terrasse komplettiert den gestrigen Arbeitstag. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, also bitteschön ![]() Hier die UK, nahezu fertiggestellt für die Verlängerung der Terrasse ![]() Hier das Tageswerk von heute, 70% fertig. Fehlt noch die Ausbildung der Lichtschächte und die Rückseite am Foto ist nur hingelegt, wird morgen befestigt. Durch die unwetterbedingten Pausen gestern und heute war selbst für bautech, den Wetterresistenten nicht mehr drin. ![]() Und hier noch zum Abschluss die Frontale, hier sieht man ein wenig den gewählten Zierkies. Bis nächste Woche will ich die Terrasse und den Schotter fertig haben, evtl auch die Befestigungen der Plane... dann hat das leidige Beschweren mit Pflastersteinen hoffentlich auch ein Ende ![]() |
Dadurch, dass heute Besuch am Programm stand, sollte das Planschi möglichst nutzbar sein, also noch schnell nen Vormittag investiert... ![]() Holzbelag befestigt, Kies fertig... fehlt noch der seitliche Abschluss und die Lichtschächte. Kommende Woche gehts weiter |
Darf ich diesen Thread wieder von den Toten auferstehen lassen und dich fragen welchen Boden du hast und ob du eine Drainage um die Pool Bopla gemacht hast? |
Drainage würde ich an deiner Stelle immer machen. Ist nicht viel Aufwand, wenn eh schon alles offen ist |
Sicher darfst 🙃 Ich bin am Steinfeld zuhause, Drainage ist bei einem Sickerfähigkeitswert von 1x10^-4 im anstehenden Mutterboden sinnbefreit 😀 Also nö, hab ich mangels Bedarf nicht gemacht. Anstehender Boden reinster Schotter... |
@bautech , was hast du denn für eine bodenisolierung genommen ? Hakenfalz vom Pooldoktor oder xps ? |
Mein Baumeisterfreund meinte letztens Styroporsteine sind kacke. Weil styropor in der Feuchten Erde ist nie gut. Besser Schalsteine. Was sagt ihr der Aussage? Kann man Styroporsteine ohne Probleme verwenden und gibts da Langzeitergebnisse? |
Meine Eltern haben seit 20 Jahren einen Pool mit Styroporsteinen. Bis jetzt alles in Ordnung |
die schalsteine musst ja auch wieder isolieren, sonst verlierst zuviel wärme... ich seh da nicht den großen unterschied. |
Er meinte die isoliert man innen und da kann von aussen nicht die Erdfeuchte ran und ist mechanisch auch geschützt. Also ihr meint das ist kein Problem? Billig ist beides nicht aber Styroporsteine gibts als Bausatz |
Selbst wenn dem Styropor außen mechanisch etwas passieren sollte (wir haben da zb noch eine noppenfolie zwischen der äußeren Styroporschicht und der Erde) - da ist eine ordentliche Menge Beton drin. Der Beton und der Stahl halten das Becken zusammen und nicht das Styropor. Was soll da also passieren? |
Ok also ist überall Beton und es kann nirgends zu einen Styropordurchbruch kommen? Hab do was noch nicht gebaut :) und live bauen gesehn ;). |
Auch meine Eltern haben seit 22 Jahren einen Styroporpool und noch keinerlei Schwierigkeiten. Das Bauen ist recht easy, wie Schalsteine, nur leichter😅 |
Wir haben auch mit den Styroporsteinen von unserem Poolbauer gebaut (nicht vom Doc). Lassen sich problemlos alleine aufstellen, Eisen rein, Ausgießen, fertig. Natürlich hat man bei den Stegen der Steine durchgehende Stellen mit Styropor, das tut der Sache aber keinen Abbruch. Außen haben wir den gesamten Pool mit der Perimeterdichtmasse gespachtelt, und dann noch Noppenfolie rum, so bleiben auch die Ameisen fern die sich gerne mal einnisten können. Alles ausgefüllt mit Schotter und darauf dann die Terrassenplatte. Nicht vergessen rundherum Stützfundamente einzubringen damit die Terrassenplatte nicht abreißen kann, so alle 2m. Innen gespachtelt und genetzt, geschliffen, dann sieht man nachher auch keine Fugen in der Folie wenn sie das Wasser andrückt. |
Servus ema, wir haben einfache (glattkantige) XPS-Platten mit erhöhter Druckfestigkeit (XPS Top 50, entspricht 50 to/m2 Belastung) am Boden verklebt. Die Preise vom Doc waren damals wesentlich überhöht... |
Späte Antwort... Drainage nein, Hinterfüllung passierte mit RK 16/32, darunter war gewachsener Boden mit Lg 10^-4 - also mehr sickerfähig als notwendig |
Das kannst wie bereits angemerkt mit Schalsteinen vergleichen... die Stege sind halt Styropor, aber Bewehrungen und Betonkörper sind mehr oder weniger flächendeckend vorhanden. Außen hab ich die Fläche bis 0,50 unter Niveau gespachtelt (Fassadenkleber) und überlappend mit Noppenbahn ab der BoPla nach oben gesichert... |
