Dichtschlämme im Sockelbereich - ja/nein?
 1  2 ... 3  4
21.8.2018 - 28.9.2023
77 Antworten | 31 Autoren 77
77
Die ÖNORM sagt, dass im Sockelbereich eine Dichtschlämme aufgebracht werden muss. Leider gibt es diese nur in ein paar wenigen Farben - wir würden deshalb gerne darauf verzichten.
Unser Bauleiter sagt: Dichtschlämme ist seit ein paar Jahren in der ÖNORM, sie haben bei Bauprojekten von früher immer wieder Probleme damit, dass der Putz im Sockelbereich mangels Dichtschlämme wellig wird und runterkommt. Besonders kritisch ist es bei Traufen mit Pflaster und Sandfugen, am ehesten unproblematisch ist es bei Fliesen. Bei Verzicht auf die Dichtschlämme muss ich eine 2-Zeiler unterschreiben.
Bei Baum*t haben wir die Info erhalten, dass nur wenige Bauherrn die Dichtschlämme nehmen bzw. überhaupt danach fragen und es erst langsam anfängt ein Thema zu werden. Wenn wir uns umsehen, wäre uns noch nirgends ein Haus mit Dichtschlämme aufgefallen.
Erfahrungen? Meinungen?
  •  zeki
9.12.2022  (#61)
DrShouter schrieb:
rabaum schrieb:
Die drangestellte Wand auf dem Terrassenfundament hat sich da etwas gesetzt. Da müssen wir nochmal verschließen lassen. Schau net so genau 😜
Ich wünschte ich könnte 😌 Mein Perfektionismus (oder ist es eher Pessimismus) ist leider manchmal schon krankhaft 🤣
Bei mir steht eigentlich auch die Dichtschlämme an, aber ich trau mich bei den derzeitigen Temperaturen nicht drüber. Von den üblichen 5 Grad sind wir ja schon etwas entfernt....
also ich habs mit Weber Superflex D24 geplant und das darf bis 1°C verarbeitet werden.
  •  vs3011
12.7.2023  (#62)
Hallo zusammen, ich habe auf meinem Sockelleichtputz am Haus auch noch eine flexible Dichtschlämme 2K von Schomburg aufgetragen mit der Rolle und hinterher mit einem Fugengummi / Gummispachtel glatt gezogen, allerdings sieht das im Sonnenlicht eher bescheiden aus da sind kleine Ratterriefen drin, die Funktionalität ist aber sehr gut. Kann mann die Dichtschlämme vor dem nächsten mal streichen noch glatt schleifen ? Mit einem Excenterschleifer etc? Hat jemand Erfahrung damit?
Jetzt steht der Putz an der Garage an normalerweise wollte ich den Sockel auch so glatt haben, allerdings sagten mit bisher die Putzfirmen bis auf ein paar Ausnahmen das die Dichtschlämme nicht auf den Putz sondern darunter kommen würde da man die Dichtschlämme nie so glatt wie einen Putz bekommen würde. Hat da jemand noch erfahren gemacht die "schön glatt" aufzutragen, abreiben oder filzen ist ja angeblich nicht möglich
  •  anexity1
20.7.2023  (#63)
Ich muss das Thema hier ebenfalls noch einmal wiederbeleben.
Hat jemand eine Empfehlung für eine Dichtschlämme in grau/dunkelgrau/schwarz? Oder eine gute Fassadenfarbe, mit welcher ich anschließend die Dichtschlämme übermalen kann?
Ich finde in den Baumärkten leider immer nur die Dichtschlämme, welche nach dem abtrocknen so bräunlich-grün wird.
z.B. die Dichtschlämme von @­MissT gefällt mir sehr gut :)
  •  NWCH
20.7.2023  (#64)
Baumit Sockelschutz 2K ist grau. Kriegst aber soweit ich weiß im Baumarkt nicht. Ich habe es bei meinem Baustoffhändler bestellt 😉
Siehe Beitrag #37:
MissT schrieb:
Bei mir wurde Deitermann D24 Superflex verwendet - angeblich das Beste ...
  •  anexity1
20.7.2023  (#66)
Super, danke euch vielmals! :)
  •  AnTeMa
Dichtschlämme- Farbton
Die Dichtschlämme von Remmers MB 2K ist vom Farbton her dunkelgrau und rißüberbrückend.
Der Auftrag erfolgt auf tragfähigen Untergrund- üblicherweise Beton, Zementputz o.ä.-
siehe techn. Merkblatt.
Auftrag mit Rolle oder Spachtel in mehreren Lagen-
wie glatt das wird hängt vom Verarbeiter ab
  •  vs3011
28.7.2023  (#68)
Kann mann die Dichtschlämme anscheifen um eine bessere Oberfläche zu erzielen?
  •  AnTeMa
Anschleifen könnte aufwendig sein, da zumindest die MB 2K- Schlämme flexibel ist-
ich würde es eher mit nachspachteln oder überputzen versuchen.
Alle Lieferanten haben Support-Hotlines für techn. Fragen
  •  DrShouter
Wir haben die 2K Dichtschlämme von Baumit (Sockelschutz 2K) und wenn es schön werden soll - unbedingt einen Profi machen lassen.
War Anfangs mit dem Ergebnis des Profis nicht 100% zufrieden (da einige "Wellen" wo er mit der Glättspachtel am Reiber hängen geblieben ist) - dann eine Hausseite selbst versucht nochmals "schöner" zu überrollen ---> Schiach wie die Nacht (das Zeug zieht so schnell an - dass keine gleichmässige Struktur möglich ist). Ein 3tes mal dann überspachtelt --> ca. so wie vorher bzw. vom Profi.
Und ich bin jetzt nicht so ungeschickt bei Putzarbeiten -
  •  Pulverizer
26.9.2023  (#71)
Wer ist denn für die Ausführung der Dichtschlämme zuständig?
Der Fassadenbauer hat auf die Fassade Baumit Sockelschutz aufgebracht.
Anscheinend hätte die Baufirma vor den Pflasterarbeiten noch eine Dichtbahn aufbringen sollen ?
  •  Landei
Wer hatte denn den Auftrag die Dichtschlämme aufzubringen?
  •  Pulverizer
26.9.2023  (#73)
Tja das wurde von uns anscheinend übersehen. Es gab hinsichtlich des Baumeisters für die Pflasterung leider auch keinen Hinweis darauf.
Mit Dichtbahn meint der Pflasterer ein Plexband, oder was genau?
Der Sockel an sich (also hinter der Sockeldämmung) wird ja abgedichtet sein?
Kannst mal einen Schnitt vom Ist-Zustand machen?
  •  Pulverizer
26.9.2023  (#75)
Der Sockel  (Streifenfundament und Ziegel) sind mit Bitumenanstrich versehen.
Darüber XPS bzw. höher EPS mit Außenputz.
EPS wurde unter Geländeoberkante mit 45° abgeschrägt und mit Baumit Sockelschutz abgedichtet.7
2023/20230926900267.jpg
2023/20230926150570.jpg
Trotzdem steigt hier seit längerem Feuchtigkeit am Putz entlang auf.
Vielleicht ist das beim Übergang EPS/Dichtschlämme zu Fugensand/Erde zu wenig und ich sollte hier dick Dichtschlämme nachträglich auftragen.
Wie weit unter die Geländekante ist der Putz gezogen?
Theoretisch muss man vor allem den von unten schützen.
  •  viennacalling
28.9.2023  (#77)
Hallo an alle,
wir tun unser Haus soeben kernsanieren. Bei uns wurde die Perimeterdämmung bereits erledigt. Ab BoPla bis ca. 10 cm über GoK wurde mit Bitumin abgedichtet, mit Drainage versehen und mit 20 cm XPS gedämmt. Die XPS Platten ragen etwa 10 cm über GOK heraus (der BM meint er wird noch ca 20-30 cm XPS darüber geben, sodass wir insgesamt 30-40 cm XPS ab dem GOK haben, und anschließend kommen die EPS-F platten). Der Sockelbereich ist bereits verputz. Wo kommt die Abdichtung jetzt noch? Oder bei uns ist das durch die Bitumenschicht bereits erledigt? Sollte/ könnte man die Dichtschlämme/ 2k Flüssigkunststoff ab XPS Oberkante auftragen? Dieser Bereich ist aber bereits verputzt.
Bald kommt das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] darauf. Sind die Dichtschlämme/ 2k Flüßigkunst OK als Untergrund für Klebespachtel ( Kleber für WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem], k.a was sie da nehmen). Auf Remers MB 2k+ steht mindestens "überputzbar".
Ich wäre für jegliche Hinweise sehr dankbar. GLG
Nächstes Thema: Ist Nanopor-Putz den Aufpreis wert?
