Ich hatte damals von der Telekom die Info bekommen, dass Glasfaser sowieso nur bis zum Verteilerschrank der Telekom geht. Von dort weg geht dann wieder ein Kupferdraht ins Haus. Ich hab bei der Telekom angerufen dass ich ahus baue und wenn ich einziehe Anschluus von Ihnen haben möchte. 3 Tage später ist ein Servicetechniker vorbei gekommen und hat mir einen Bund Kufperleitung und ein Tressenwarnband da gelassen. Der eigentliche vertrag kam bei mir auch erst später (beim Einzug) zustande. |
Ja das läuft bei denen so. Man muss ein Produkt bestellen, damit sie das im System bearbeiten können. Sehr starr die Telekom was das angeht. Uns war es egal, da wir dann so und so die Telekom nehmen andere berichten allerdings auch, dass man das Kabel dann einlegt und danach das ganze wieder storniert. LG |
War bei uns auch so. Das Produkt dient nur der Abwicklung in ihrem System. Man verpflichtet sich zu nichts. |
Danke für die vielen Antworten.... der Herr der unter 0800 664 144 abgehoben hat hat gemeint ich müsste auch gleich das entsprechende Produkt (Festnetz/Internet/TV, inkl. Bindung) bestellen, was ich aber eben dzt. nicht möchte (was mach' ich mit 10Mbit ...) Werde mein Glück nochmal versuchen bzw. hat jemand da eine andere Telefonnummer? zB direkt von einem Bautrupp im Weinviertel? Bin in der Gegend 2002 daheim ... (Stockerau/Großmugl). |
Also ich habe das gerade auch hinter mir: Anrufen beim Umzugsservice von A1. Dort muss man ein Produkt bestellen, damit man im System ist. Dann bekommst von denen Gratis Kabel und Postkastern zugeschickt. Dann kannst das Kabel verlegen. Und wennst dann nie ein Produkt bestellst, kommt auch keiner zur Herstellung. Ich habe dann halt angerufen und eines bestellt (Hybrid, da bei uns nur Down 3(!)/ Up 0,7(!) MBit über die Leitung gehen - so komme ich dann zumindest auf 18-25). |
Gib mal deine Adresse auf dieser Seite ein, damit kannst prüfen wieviel bei dir geht (wenn deine Adresse schon hinterlegt ist): https://oja.at/verfuegbarkeitsabfrage/ |
Same here. Produkt (erst letzte Woche) bestellt und am nächsten Tag rief schon der Techniker an wegen des Termins. Wie rabaum sagt:
Deswegen hab ich extra nachgefragt. A1 sagt man könne vor Freischaltung noch stornieren und ein anderes Produkt bestellen. |
Okay, danke Jungs - dann werd ich heut nochmal anrufen und versuchen das ebenso bestätigt zu bekommen. Will echt nur das Kabel - dzt. hab ich in Stockerau mit Drei den 150MBit Tarif und komme außerhalb der Rush Hour sogar auf 250-300MBit, bin also relativ verwöhnt. Die oja.at Abfrage hat ergeben: virtuelle Entbündelung <table> <tbody> <tr> <td>DSL 12.320/1.024 kBit/s</td> </tr> </tbody> </table> ![]() Muss denn der Haustechnikraum für die Installation schon fertig sein? Bei uns steht erst der Rohbau, noch kein Estrich, etc. Ich seh da aber eigentlich keinen Grund - irgendwo durch die RDS durch und baumeln lassen, Dose auf/unter Putz montieren muss er mir innen eh keine, da kommt ein Rack rein für LAN und SAT und jeweils ein Verteilerkasten für Strom und KNX, irgendwo da werd ich die Telefondose halt montieren ... wann habt ihr die Telekom kommen lassen? thx nochmal Jungs ![]() |
Das sagt mir was bis zu mir geht ohne hybrid? Stimmt das? |
Ja, nur mit DSL |
Garantiert? |
Was wirklich geht kann die A1TA auch erst bei der Messung feststellen. Aber das ist eine erste Einschätzung. |
Ich nehme an bei Speedtests. 3 drosselt bei Speedtests nicht und verwendet meines wissens nach ein gutes QoS. Das wirst so aber bei anderen Dingen nicht bekommen. Dann stimmt das so was dir die Telekom gesagt hat. Mehr als 12Mbit/s geht da auf keinen Fall, da musst warten bis sie ausgebaut haben. Wahrscheinlich wirst aber auch keine 12 schaffen. Was wirklich genau geht sieht man erst wenn ein Modem dran steckt bzw. bei der Messung. Aber eventuell ist Hybrid (von A1 oder T-Mobile) eine Lösung für dich. Ich habe es mir gleich auf mein RJ45 Patchpanel machen lassen. Daher kann ich das jetzt einfach in jedes Zimmer patchen. |
Hätt gern eine fixe ip und das geht bei hybrid net. Vor allem die modems auf bridge mode zu stellen. Bei drei und t-mobile gehts über mobilfunk auch aber je nach stationären vertrag kommt da nimma viel raus. Hab einen mobilen lte150 vertrag bei 3. Hab einmal 50mbit geschafft und sonst imma 12. Wobei der mobile Tarif mehr prio hat. mit HOT Wertkarte schaffe ich mehr. Da wäre tmobile das bessere netz?... Oja gibt mir bei der post 40mbit an |
Bei T-Mobile kommt das angeblich im Herbst (also in den nächsten Wochen). Ich frage mich allerdings im Zeitalter von Tracking&Co, wieso man sowas will. Da ist mir eine öffentliche dynamische mit DynDNS viel lieber. Da muss man dank RTR bzw. wegen Netzneutralität seinen Zugang eh schon regelmäßig reseten weil die Provider nur ca. alle 30 Tage einen Neuaufbau und somit eine neue IP erzwingen dürfen. Na bitte, das wird dir doch genügen oder? Stabile 40Mbit/s mit DSL. Ansonsten eben Hybrid oder Mobiles. |
hmmm ich hab mich leider noch nicht damit beschäftigen können, aber geht das gut mit den dyndns?... Ich hab vor mein Netzwerk mit Mikrotik aufzubauen(RB2011er Router und die die HAPs als Accespoints usw mit VLAN Switches) und da sollte alles möglich sein! Leider hatte ich noch keine Zeit ein funktionieren VPN Tunnel zu erstellen(IPsec oder OpenVPN?) und auch nicht per einen Dyndns Provider etwas aufzubauen! Welchen Dyndns Betreiber empfiehlst du?? Ich weiss nur Dyndns verwischt man ein wenig seine Spuren aber deswegen sollten die Router Bridge können, ansonsten erschwert Double NAT doch die Probleme oder? Ich weiss 40MBit von der Post wären eh schon nicht schlecht aber der Preis is eig auch ein wahnsinn! Man kriegt da am Land um 30 euro Steinzeitinternet :( |
Geht im Rohbau. Da hängt dan nur das restliche Kabel rein. Erst wie ich letztendlich A1 Hybrid bestellt habe. Alles andere haben wir gemacht (Leerrohr zum Verteiler graben, Kabel einziehen, fertig. |
Mir macht das ein Bekannter auf seinem DNS mit. Aber es gibt eh genug am Markt, leider kenne ich keinen der IPv6 kann. |
ja aber welcher ist gut und kostenlos?... hast du da eine Auswahl? Ist IPv6 schon so wichtig? Brauche ich das schon in baldiger Zukunft? Derzeit rennt bei mir noch alles IPv4 |
ich habe letztes jahr 200 m graben lassen und die UPC Fernsehleitung ins Haus gelegt. Jetzt habe ich richtig geiles Internet! Es war mir eine Genugtuhung endlich diese A1 Telecom, mit Leitungen aus Adolfs Zeiten, abzumelden. Seid Monaten ist A1 jetzt dran, bei uns in der Gegend neue Leitungen zu verlegen. Es ist ein Kabaret! Bei mir vor dem Haus haben sie jetzt das vierte mal an der gleichen Stelle den Gehsteig aufgerissen und jedes mal dazwischen wieder neu Asphaltiert! Schildbürger kann man da nur sagen! |
Schau dir z.b. mal no-ip.com an. dyn.com ist einer der bekanntesten, ist glaube ich aber nicht mehr kostenlos. |
