Fassadendämmung bei der Sanierung
  •  Liero
12.9. - 26.9.2018
27 Antworten | 9 Autoren 27
Hallo
Da momentan die Antragsstellung für den Sanierungsscheck ansteht hab iche einige Fragen bezüglich Fassade:
Prinzipiell würde uns ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] mit Holzfasern oder Hanf zusagen. Wäre da nicht der Preis lt. div.  Aussagen auf Messen (Hanf 16cm ca. 150€/m², Holzfaser 18cm ca. 130€/m² und EPS 12cm ca.80€/m² alle drei Varianten sollen ca. den selben Dämmwert ergeben).
Da nunmal der finanzielle Aspekt doch eine Rolle spielt, aufgestocktes EF Haus mit viel Fassadenfläche, möcht ich hier Fragen ob die angegebnen Werte in etwa so stimmen. Bzw. hat vielleicht jemand einen Tipp für einen guten Fassadenbetrieb in der nähe von Amstetten?
MfG Lukas
  •  StefanP
mackica schrieb: Ich konnte nicht mal in Erfahrung bringen welches Institut die messungen gemacht hat, alles Geheimhaltung, sagt das OIB. Irgendwie ist das nicht sympathisch....
Die Prüfungen macht in Ö zB die MA39. Wobei du auch dort keine Infos bekommen wirst, da die nur für den Auftraggeber bestimmt sind.
mackica schrieb: habe ich als potentieller Kunde kein Anrecht hier genauere Info zu bekommen?
Doch. Die ANforderungen stehen in der jeweiligen Norm.
  •  Karl35
17.9.2018  (#22)
@mackica
Also dein Problem kommt vom Fenstermonteur und nicht von der Vorwandmontage. Einiges sollte man dabei schon beachten und wissen!
Vernünfter Glattstrich - Blindstöcke vollflächig verkleben und Schrauben.
Somit ist schon mal sichergestellt das der Blindstock zur Wand luftdicht montiert ist. Und dann gehören Fensterdichtbänder moniert und keine Fugendichtbänder.
Habe alle Fenster in der Vorwandmontage, Ziegelmassivhaus und n50 Wert beim BDT von 0,05.
  •  mackica
Karl35, die schwarzen Bänder sind würth Dreifix dichtungsbänder! Die sollten luftdicht, schlagregensicher und dämmend sein - nur wenn man s so einbaut dass 1cm freibleibt... Hilft das nix
Das baumit fugendichtband ist zwischen blindstock und Holzmauer! Blindstock u holzwand sollten beide glatt sein, also hier wird natürlich nicht geklebt und auch kein fensterdichtband dazwischen gesetzt.
in unserem Fall wäre aber ein fensterdichtband statt dem würth 3-fix band besser gewesen.
Aber er wo das Wasser durchkommt weiß ich trotzdem nicht genau, vermutlich saugt sich eins der Bänder voll an. Blower door wird erst gemacht.
  •  Karl35
17.9.2018  (#24)
mackica schrieb: Karl35, die schwarzen Bänder sind würth Dreifix dichtungsbänder! Die sollten luftdicht, schlagregensicher und dämmend sein - nur wenn man s so einbaut dass 1cm freibleibt... Hilft das nix
Ich versteh dich schon, Glattstrich ist natürlich nur bei Ziegel erforderlich, wollts nur erwähnt haben, habe schon die wildesten Konstruktionen gesehen mit 5/8 Staffel auf nacktem Ziegel etc,.....
Hat dein Blindstock dieselbe Breite wie der Fensterstock?
Wie wurde zwischen den Kompribändern geschäumt?
  •  mackica
Blindstock ist genauso groß wie Maueröffnung .. fensterstock ist je Seite um 1,5cm schmäler. Da kam das würth-band rein. Nur Unten das Fenster-abdichtungungsband - das hat den Vorteil das es vom fensterstock bis zur Maueröffnung geht.
während das würth band ja theoretisch nur zwischen fensterstock und blindstock abdichtet...
  •  AntonInWien
21.9.2018  (#26)
Lese hier als Neuling über das Illbruck System zur Vorwandmontage der Fenster. Da ich viele Fixverglasungen plane, hätte mich interessiert, ob man nicht nur das Glas allein ohne Rahmen im Blindstock montieren könnte. Dieser und das Glas müssten natürlich etwas größer sein, als die Maueröffnung, damit es nicht hineinfällt. Dadurch hätte man auch mehr Platz für Rollläden/Raffstores und der wärmetechnisch schlechteste Teil eines Fensters würde wegfallen (siehe Uf Werte).
  •  helyx
Wollte ich zuerst auch - musst aber bedenken das der Raffstore aussen seitlich auch noch etwas Stock braucht für die Schienen.
Ebenso war zB meiner besseren Hälfte auch das Erscheinungsbild von aussen wichtig, das die Fenster alle einen Rahmen haben und nicht nur durchsichtige Löcher in der Fassade sind.
Nächstes Thema: Dübellöcher im Ziegel
