Welcher Gartenschlauch?
letzter Beitrag :) https://www.energiesparhaus.at/forum-alternativen-zu-gardena/49099 |
Ich kann den uneingeschränkt empfehlen: https://www.amazon.de/Gardena-Formstabiler-Gartenschlauch-Power-Grip-Profil-hochwertigem/dp/B00HPXVIPQ/?tag=showlowestprice-21 Schön flexibel, auch im Winter bei Plusgraden nicht bocksteif. Dazu die Handbrausen von Kärcher ;). |
Kann das sein, daß Du mit zuvielDruck drauf losgehst? lg WOlfgang |
seit kurzem im Einsatz: Gardena Schlauch Comfort Flex 3/4" Die Verschraubungen halten bombenfest. Bin sehr zufrieden. |
Hm... kann ich mir kaum vorstellen. Hab die Schläuche zum Anstecken an die Gardena-Wassersteckdosen. Das Wasser kommt von der Zisterne über die Gardena-Tauchdruckpumpe. Weiß nicht wieviel Druck da dann drauf ist.... ?? LG |
Das ist der klassische Fall von "Was nicht sein darf, gibts nicht" Verwende auch hauptsächlich Gardena Kupplungen auf meinen Schläuchen + Einhell Tauchdruckpumpe, mit hats noch nie a Kupplung vom Schlauch gerissen. Nur so als unverbindlichen Vergleichswert lg |
Bei uns liegts sicher am minderwertigen Schlauch, den blähts vorne an der Kupplung nach einiger Zeit richtig auf und dann sprengts ihn runter (rutscht aus der Kupplung). Dann muss ich wieder ein Stück Schlauch vorne wegschneiden und ihn neu in der Kupplung befestigen. Dann gehts wieder ein Zeiterl..... Drum such ich ja jetzt an gscheiten Schlauch. LG |
In einem Testbericht von selbst.de hat Gardena gewonnen. |
So einen Billigramsch hatte ich auch mal, nur zum Ärgern, habe ich dann schnell entsorgt und mir was gscheites zugelegt. |
Auf der Internetseite hab ich auch schon geschaut, der aktuelle Testbericht 08/2018 kostet leider was. Hast du das Heft, wo der Test drinnen war? Welcher Gardena-Schlauch war das genau, oder könntest mir den Testbericht evtl. per PN zukommen lassen? Mich würden grundsätzlich alle getesteten Produkte interessieren. Danke! LG BK |
Ich habe den hier https://www.kaercher.com/at/home-garden/bewaesserungssysteme/schlaeuche/schlauch-primoflex-r-premium-1-2-50-m-26451510.html, sehr zufrieden. |
Man muss halt ein 5 lagiger Schlauch kaufen, das sieht man auch beim Preis ein 3 lagiger Schlauch ist zu wenig, knickt noch immer... Also wenn Gardena drauf steht muss nicht unbedingt gut sein... |
Hallo BK1982, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Gartenschlauch? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Pflasterleger in OÖ- Bezirk Perg gesucht - Empfehlungen?
