·gelöst· Decke Spachteln im Rohbau zu früh?
  •  Scar
21.9.2018 - 7.6.2020
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
Hallo.
Bei uns ist seit 2 Wochen der Rohbau fertig.
Nun müssen wir noch warten bis am Mittwoch endlich die Leitungen angezeichnet werden.
Ich dachte mir ich könnte in der Zeit die Decke Spachteln um am Wochende was zu tun zu haben. Oder ist das ein Problem wenn noch keine Fenster drin sind?
Wie sieht es mit einem Glasfasergewebe aus? Benötigt man das bei einer Betondecke oder eher nicht?
Danke im vorraus.
Grüße
Viel zu früh! Warte Innenputz und Estrich ab.
  •  HGOTT
22.9.2018  (#3)
Wenn es sich um eine Elementdecke handelt d.h.Betonfertigteile, dann können die Plattenstöße jederzeit verschlossen werden damit keine Kerben mehr vorhanden sind. Mit dem großflächigen Überspachteln der Decke würde ich ebenfalls warten bis der Innenputz und der Estrich eingebracht wurde und trocken ist.
  •  Scar
22.9.2018  (#4)
Danke für die Antworten.
Ja es ist eine Elementdecke, darum wollte ich die Fugen gleich verschließen.
Da wir einen Unterzug haben welcher verputzt wird müssen wir wahrscheinlich die ganze Decke verputzen, damit das ein schönes Gesamtbild ergibt. Ich habe gelesen wenn die Fugen der Betondecke dabei nicht bereits verschlossen sind kann es sein dass der Putz beim Trocknen "einfällt".
Darum dachte ich mir, ich erledige das gleich wenn ich schon Zeit habe.
Ad Mitverputzen der Decke wegen Unterzug: Jein. Wenn es sich um Glättputz (z. B. Kalk-Gips-Putz) handelt, dann ist der auch nicht anders als eine gespachtelte und geschliffene Decke). Bei einem Reibputz fände ich den Übergang von Wand gerieben auf Decke glatt auch nicht problematisch - auch nicht beim Unterzug. Jedenfalls: Wenn Du die Decke mitverputzen lässt, dann sind die V-Fugen natürlich vorher zu schließen (z. B. mit Ardex B12).
Vielleicht hilft Dir dieser Erfahrungswert: Ich hätte vorgehabt, die Decken selber zu spachteln und zu schleifen, habe mich dann aber wegen Zeitmangel und Überarbeitung nicht mehr hinausgesehen und das machen lassen. Darüber war ich im Nachhinein unglaublich froh, denn ich hatte mich beim Aufwand KOMPLETT verschätzt! Ich hätte das nie geschafft, vor allem nicht in dem anvisierten Zeitfenster. Es war extrem viel Arbeit und noch dazu eine ziemlich unangenehme - insbesondere das Schleifen. Also nur für den Fall, würde ich mich mal erkundigen, was das Spachteln & Schleifen kostet und was das Mitverputzen lassen. Für ersteres kann ich Dir eine günstige Quelle per PN nennen, falls Du in Wien/NÖ bist.
  •  Nadine95
7.6.2020  (#6)
MissT schrieb: Ad Mitverputzen der Decke wegen Unterzug: Jein. Wenn es sich um Glättputz (z. B. Kalk-Gips-Putz) handelt, dann ist der auch nicht anders als eine gespachtelte und geschliffene Decke). Bei einem Reibputz fände ich den Übergang von Wand gerieben auf Decke glatt auch nicht problematisch - auch nicht beim Unterzug. Jedenfalls: Wenn Du die Decke mitverputzen lässt, dann sind die V-Fugen natürlich vorher zu schließen (z. B. mit Ardex B12).
wir sind auch gerade an Firmen suchen die Decken verspachteln. Könntest du mir da bitte auch eine PN schicken, mit deiner günstigen Quelle? Danke
  •  austriansales
Decke keinesfalls zu diesem Zeitpunkt spachteln, ich würde das erst machen, wenn der Estrich ausgeheizt ist. Da stehen die Tropfen auf der Decke wenns ordentlich dampft drinnen. Das wäre mir zu heiß...
Warum willst da ein Gewebe einarbeiten? Die Spachteldicke ist minimal.
Ich habe die Decke selbst geschliffen und habe mir dadurch nicht viel gespart. Es war eine dreckige, sehr anstrengende Arbeit die ich absolut kein zweites Mal machen möchte.
Statt händischem Spachteln am besten spritzen und in einem Zug spachteln, das spart wirklich sehr sehr viele Stunden und geschliffen muss auch weniger werden.
Das vollflächige Spachteln ist am Ende bis auf die Farbe bereits Sicht, da peckst vorher noch 30 x an und sie würde unnötig verstauben.
Nächstes Thema: Haus gefunden, was jetzt?
