Am 18.03.2019 um ~19:30 ![]() Heute um ~6 Uhr war SoleEin am Ende des WW WW [Warmwasser]-Takts bei 5,7°C ![]() ![]() |
Hier mal wieder unser Gefrierschrank: ![]() ![]() Tiefstwert WQ Aus waren 4,8°C. Seit Februar und den warmen Außentemperaturen hat sich die Quelle wieder etwas erholt. Wärmemenge in diesem Winter 11.500kWh. Immer noch beachtlich aber auch deutlich unter den 17.000kWh im ersten Winter. |
Entschuldigung für die verwirrenden Grafiken ![]() Hier die jahreszeitliche Übersicht (erste Heizsaison) ![]() |
Bezüglich des Taktens muss ich da anscheinend tatsächlich noch die Einstellungen optimieren. Fange gerade erst an, mich damit zu beschäftigen... |
ich habe gestern versucht die WP WP [Wärmepumpe] online zu bringen. Verbindung besteht auf der info Seite aber Aufgebaut wird nix... Irgendwelche Einstellungen zu beachten oder plug and play? |
@maider187: Vorsicht, Verbindungen spinnen seit ein paar Tagen. s. auch https://www.energiesparhaus.at/forum-uplink-offline-und-ferngesteuerter-neustart/53322 |
Danke für die Info. Hast du alles auf automatisch gestellt oder alles fix vergeben? |
Hi, ich hätte eine Frage zu meinen Soletemperaturen. Kollektor wurde vor 2 Wochen eingegraben (350m DN32 Rohr) und letzten Dienstag wurde mit dem Estrich Ausheizen begonnen. Jetzt ist mir aufgefallen dass trotz dass beide Pumpen konstant mit 100% laufen die Spreizung der Sole bei über 5° liegt. (von KT aus -1°C auf über 4°C bei KT ein) Sollte die Spreizung nicht geringer sein? WP ist eine KNV 1155-6 PC Danke und LG, Gerald |
läuft der kompressor mit 120 hz? |
Nein der Kompressor läuft fast die ganze Zeit mit 90Hz. |
Gerald, sehe hier dies noch als O.K an, wegen der kurzen Zeit zwischen dem Einbau und Nutzung, höhe der Last und auch vorhandenen Boden ist dies nachvollziehbar. Es dauert einige Zeit bis sich das Erdreich umfassend ans Rohr angefügt hat. Bei sandigen, trockenen Boden und hoher Last hat man größere Spreizung bei der Sole. Wolfgang |
Hallo Wolfgang, danke für die Antwort, aber sollte es dann nicht eigentlich umgekehrt sein. Also geringere Spreizung? Weil die hohe Spreizung bedeutet ja dass sich das KT innerhalb der 350m um 5° erwärmt. Um die Spreizung zu verringern müsste nun die Pumpe noch schneller werden (ist aber schon 100%). Oder habe ich hier einen Denkfehler? LG, Gerald |
Wenn beide Pumpen auf 100% laufen heisst das auch das du die volle Heizleistung abnimmst (kalter Estrich) - da kann es gut sein das die Quelle noch nicht nachkommt. Hast du nur 1x350m DN32? Da bist du schnell im turbolenten und die Pumpe ist dann gleich mal am Limit. Mehr sollten dir dazu aber die KNV/Nibe Experten hier sagen können. Zurück zum eigentlichen Thema, habe aktuell KT EIN/AUS 6,5/3,5°C. |
hallo gerald, wie die kollegen schon geschrieben haben hängt die spreizung auch bzw vor allem von der kälteleistung und damit der frequenz ab. modulierende maschinen kann man hydraulisch anders auslegen, weil sie 99% der zeit auf teillast laufen. bei 4° sole würde die 1155-er auf ~4k spreizung modulieren. du bist knapp darüber, die maschine läuft vollgas und hat durch die warme sole eine höhere kälteleistung. würde gelegentlich kontrollieren ob die pumpendrehzahl der kt-pumpe bei teillast (ww-laden) ins bild paßt. ansonsten das solesieb kontrollieren... |
Hallo, ok danke, ich werde dass dann wenns in der "regulären" Betrieb geht weiter beobachten. Derzeit wird kein Warmwasser geheizt. Ja genau es sind durchgehend 350m. LG |
wirklich? 350m? 1 kreis? ist das ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]? wurde der über KNV ausgelegt? |
Ja es ist ein Kreis aber kein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Wer die Auslegung gemacht hat weiß ich ehrlich gesagt nicht. Geplant wurde alles von einem größeren Installateur aus Vöcklamarkt. |
neue Variante, hielt dies für einen Schreibfehler |
Hallo Ich hoffe hier eine kleine Entscheidungshilfe zu bekommen. Wir starten im Sommer mit dem Bau unseres Einfamilienhauses (200 m² beheizt) und müssen nun entscheiden ob wir zu KNV oder M-Tec gehen. 1. KNV Topline 1155-06 PC Heizen und Kühlen Ringgrabenkollektor 2 x 300m , 32mm 1000l Hygienepufferspeicher usw. 2. M-Tec Solewärmepumpe WPS412 Flächenkollektor (so gut es geht entlang der Grundgrenze verlegt) 5 x 120 lfm Hygienewasserspeicher 500l Mir gehts zum einen darum, ob der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auch in 10 Jahren noch funktioniert und zum anderen welches der beiden Wasserspeichersysteme (Pufferspeicher oder nicht) ,,sinnvoller,, ist. Beide Hersteller preise natürlich das eigene System an und lassen viele Schlagwörter fallen - PV Integration - Jahresarbeitszahl - Schüttleistung beim Speicher - usw. Wäre echt toll wenn man hier mal einen unabhängigen Einblick bekommen könnte. Danke Lukas |
Dies hier ist der Soletemperaturfaden, Lukas, hier geht es primär darum, was unsere Sonden/Kollektoren leisten. Bei uns geht es übrigens am Mittwoch los, ab dann können auch wir erste Werte einstellen ![]() |
