Ne, ich muss ja selber jährlich ablesen und mitteilen. Monatlich geht nur mit Smartmeter wurde mir gesagt. Muss auch erst nachgucken wieviel kw die LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat. Ich tipp auch auf den Heizstab der wahrscheinlich hier die Ursache ist und auf einmal mehr mitläuft oder generell irgendwie anders steuert. Werd mal täglich protokollieren und sehen was sich so ergibt. Grundlast wär ja auch interessant. Zurzeit läuft ja auch noch kein Heizprogramm. Leider kenn ich mich bei dem Zeug viel zu wenig aus. Grrrmbl. Kann auch wer einen Spezialisten empfehlen in K (süd) der sich die Anlage auch mal zu Brust nehmen könnte? |
auf wie viel grad wird beim legionellen Programm aufgeheizt? |
Knapp >60 grad. War aber seit Anfang an immer schon gesetzt. |
servus Innuendo, die aufzählung vom Executer zeigt wo es nachzuschauen gilt... -> eigener subzähler für wp ist in den meisten bundesländern zurecht verpflichtend um förderfähig zu sein. kostet einen schlapf und klärt viele fragen... -> legionellenprogramm, würde ich dringend überdenken. im efh bei richtiger dimensionierung des ww-speichers sinnlos bzw hygienisch kontraproduktiv. -> zirkulation, exakt das gleiche wie oben... interessant ist ja der anstieg zum vorjahr. vielleicht hat die lwp das warmwasser im sommer mit dem heizstab gemacht? da gibts eine premium schiene, die kommt aus osttirol, und eine billigschiene, die kommt aus asien. hoval baut als kesselhersteller selber keine wp. je nach system ist die hochdruckgrenze bei +30° oder +35°. dann steigt die lwp aus und der heizstab macht das ww. ist diesen sommer sehr häufig aufgetreten. besonders wenn das außengerät nicht geschützt und beschattet aufgestellt ist. mein regler zeigt bsplw genau an wieviel ww und wieviel heizwärme erzeugt wurde UND wie groß daran jeweils der heizstabanteil war... ![]() |
https://www.energiesparhaus.at/forum-welchen-stromverbrauch-habt-ihr/51352_1#474983 |
Wieso schliesst ihr hier die IR Kabine aus? Bei 2 Kw Anschlusswert sind das doch grade mal 150 Heizstunden um auf 3000Kwh zu kommen. Eventuell muss die IR Kabine ja auch nicht alleine dafür verantwortlich sein, auch das restliche Kleinvieh macht Mist.... |
Ich komme da eher auf 1.500 h, was schon recht viel wäre. |
Stimmt, da ist mir eine Null abhanden gekommen... |
das ist schon richtig aber die IR Kabine dürfte sich in der thermischen Hülle befinden, damit sollte man dafür weniger heizen müssen. |
Ich liebe diese Forum. Erfahrungswerte und das Feedback immer wieder toll. Danke auch @dyarne. -> eigener subzähler für wp - ist unterwegs. -> legionellenprogramm- heizpatrone deaktiviert und wird vlt auch so bleiben. Keine Ahnung was der interne heizstab der WP WP [Wärmepumpe] treibt aber da sollte es nächste Woche Aufschlüsse geben. -> zirkulation... die läuft am Bus nur in der früh und abends. Werd mir aber den Scheduler anschaun und nur in der Früh an den Wochentagen für 30 min setzen. Nächste Woche kommt der Produkt Manager und zeigt mir auch wie ich Daten abrufen kann und sieht sich die Anlage an. Gespannt was da raus kommt. Die IR ist sicher keine 30h voriges Jahr gelaufen. Mir ist noch eingefallen dass ich 35m Rinnen Begleitheizung installiert hab. Die ist aber selbstregulierend+Thermostat und ausserdem auch am bus und war nur kurzzeitig in Betrieb. Aber die Leistung die sie zieht wohl vernachlässigbar selbst wenn sie 6Monat durch laufen würd. Aussengerät hat manchmal gearbeitet und steht auch im Norden voll beschattet den ganzen Tag. Aber ich hoff wir können das auslesen wie oft der gelaufen ist. Hoval/Daikin ist mir bekannt. In der Familie sizt ein Hoval Techniker (leider für Pellets/Holzvergaser ![]() |
Heizstab ist bei mir IMMER deaktiviert. Im Sommer mach ich Warmwasser nur in der Nacht damit die WP WP [Wärmepumpe] wegen der Hitze nicht abschaltet und im Winter mach ich Warmwasser nur am frühen Nachmittag und heize im Winter auch nur tagsüber wenn bisschen Sonne auf die Aussenwinheit scheint - hat ja doch meist Plusgrade und hat sich bisher bewährt. Gesamtstrom ( Haushalt, Heizung und Warmwasser) 4900 kwh. 2 Personen 213m2 aber auch kein Pool, keine Gefriertruhe, keine Server oder ähliche Dauerverbraucher. Tagesverbrauch außerhalb der Heizsaison bei ca 5.3 kwh/ Tag |
Aktueller Stand: - tägliches protokollieren des Zählerstandes (hier man graph der letzten 8 tage. Keine Ahnung ob das viel/wening/normal ist. WP ist noch auf Sommerbetrieb) ![]() - separate Zähler für WP WP [Wärmepumpe] + Heizstab im Zulauf - Boiler E-Patrone für Legionellenprogramm deaktiviert - WP noch auf Sommerbetrieb (nur WW WW [Warmwasser]) - Techniker hat alles durchgecheckt und auch Heizbetrieb läuft "normal". Leider hat die Steuerung kein internes Protokoll wie oft der Heizstab gelaufen ist. Limit ist aber irgendwo bei -15 grad gesetzt. - Heizstab der WP WP [Wärmepumpe] hat er ausgesichert und ich soll den Strombedarf weiter protokollieren - Sobald ich die Heizung benötige werden wir auch wieder den Heizstab aktivieren und weiter protokollieren Tjoo |
Wie ist das Diagramm zu interpretieren? Du wirst ja hoffentlich keine 200kWh pro Tag brauchen...also da passt irgendwas nicht... |
deine Grafik stimmt jetzt aber nicht, oder verbrauchst du tatsächlich an einem Tag 200kWh? |
Excel meine Kommas gefressen. Sorry ![]() ![]() |
Kocht ihr viel? Hier mal mein Profil zum Vergleich. Eine Person ist ganztägig daheim, Kinder gibt's noch keine und es wird fast täglich gekocht. Grundlast ca. 200W, geheizt wurde ein paar Tage im September. WW mittels WP WP [Wärmepumpe]. ![]() |
Gekocht wird relativ viel. WP Trockner und Waschmaschine läuft auch oft. Zwecks dem Junior ist auch immer jemand zuhause. Aber wie gesagt, seit 3 Jahren läufts schon so und haben letztes Jahr diesen hohen Peak fabriziert der mich so stutzig macht. WW ist auch "nur" auf 44 Grad eingestellt. |
unsere wp verbraucht cca. 1,33 kwh strom am tag für ww. bei ~20 kwh pro tag wäre das bei dir vernachlässigbar. wenn es rein heizstab wäre, wären es 5-7 kwh. finde ich im verhältnis zu 20 kwh immer noch nicht so relevant. da musst einen gröberen stromfresser haben! oder das messgerät hat was.. |
Messgerät ist bisweilen der Stromzähler vom Netzbetreiber. Verbrauch ist das Delta vom vorigen Tag. Laut Kelag absolut unmöglich dass jener was haben sollte. Stromfressersuche werd ich angehen. Aber wie am besten? Irgend ein Teil empfehlenswert dass man an die Steckdose zwischenhängt? Sowas: https://www.amazon.de/Energiekostenmessger%C3%A4t-Stromkostenmessger%C3%A4t-Stromverbrauchsz%C3%A4hler-Standby-Verbrauchsmessung-Kinderschutzsicherung/dp/B0751MGDLH/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
probier am e-verteiler pro tag mal einen sicherungsschlater umgelegt (aus) zu lassen |
Wie meinst du das? Bzw. was soll ich daraus schließen? |
