Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich) - Seite 39
Ist bei mir auch so, hab mai-september mehr als doppelten verbrauch wegen umwälzpumpe+poolheizung (knapp 4kw pro stunde wenn beides lauft, 1kw umwälzpumpe und knapp 3kw wärmepumpe) 😃 |
Die Steuerung der Heizungen, Pool usw habe ich sozusagen analog gelöst. Also ohne jedwede Computerei. Einfach weil das funktioniert und nicht von WLAN oder sonst was abhängt. In der Praxis verwende ich pro GROSSVERBRAUCHER einen kleinen Hutschienenschrank mit: Schaltuhr plus Lichtsensorrelais. Ist billig und funktioniert so: Die Schaltuhr definiert wann prinzipiell eingeschaltet wird (eigentlich nur dafür da, dass ich das Zeug auch ausschalten kann). In Serie dazu das Relais welches den Sensor zur Sonne installiert hat (den Sensor habe ich am Dach)... Wenn es hell genug ist und auch die Zeit passt, schaltet das Ding ein. Da der Lichtsensor eigentlich eine kleine Solarzelle hat, ist es das Gleiche, wie wenn ich die Spannung an den PV Paneelen messen würde (ginge auch, ich fand aber kein günstiges geeignetes Relais...) Jetzt bekomme ich den Strombedarf für Pool usw gratis wenn die Sonne scheint 😀 Liebe Grüße Heinz |
Es schneit wieder... 🙄 |
Jup, wenn auch wenig, Module sind bedeckt, Minus drei Grad, also keine Chance auf Wegschmelzen. Somit 203 Watt Ertrag heute 😖 |
hier unsere letzten 3 jahre... 5,1kwp, 50°oso, 26° neigung, zentralraum oö |
Schau, die Natur hat des eh super eingerichtet. Deswegen sind die Module ja auch zur schlechtesten PV Jahreszeit unter Schnee. Stell dir vor, sie wären im Hochsommer bedeckt... 😁 Mein Alltime-Low war übrigens im Dezember bei dicken Wolken und Regen mit 852 Wh. Da hatte ich sogar gestern mit 2cm Schnee drauf mehr Ertrag... 😉 |
🫣😂. Stimmt. Gsd sind wir sind wir erst am 23.12. in Vollbetreib gegangen, so kann es sich nur steigern😊. |
das war gestern mal wieder ein PV tag - die 14 tage davor in summe 56kwh produziert (11,6kwp ost/west) und allein nur gestern fast 28kwh den BYD 10.2 am vortag komplett ausgeschalten um zu sehn, was ins netz eingespeist wird und fast 23kwh geht haben die nachbarn unseren strom bekommen 😃 dh mein geplantes SOLL von 315kwh werden wir mit mühe und not doch noch schaffen |
Jänner 2023 O/W-Anlage, 10° Flachdach-System (16,3 kWp-Anlage) 14,45 kWh/kWp OÖ / Wels Land Bester Tag 16.01. mit 1,28 kWh/kWp Eigenverbrauch: 49% Autarkiegrad: 9% |
Jänner 2023 10,78 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-O/W-Anlage 10° Flachdach 21,66 kWh/kWp NÖ - südl. von Wien Bester Tag: 30.01. mit 1,52kWh/kWp Eigenverbrauch: 56% |
Südsteiermark. 16kWp verschiedene Ausrichtungen 26,31 kW/kWp. Deutlich schlechter als 2022 mit 39kW/kWp. Wetter war sehr bescheiden. Eigenverbrauch 73% Autarkie 74% Direktverbrauch 137kWh Aus der Batterie: 283kWh. Netzbezug: 158kWh |
NW Weinviertel 15 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] verschiedene Ausrichtungen 19,9 kW/kWp. 40 Sonnenstunden, letztes Jahr 72 ca 1 Woche Schnee Eigenverbrauch 38% Autarkie 24% Direktverbrauch 112 kWh Netzbezug: 365 kWh Einspeisung 186 kWh |
Jänner 2023 Walmdach, 25° DN, verschiedenste Himmelsrichtungen, 22kWp Solaredge (ab morgen dann mehr, Juhu!) 23,23 kWh/kWp Erzeugung: 511 kWh Bester Tag: 31.01.: 2 kWh/kWp (44 kWh) Schlechtester Tag: 22.01.: 0,054 kWh/kWp (1,19 kWh, mit Schnee drauf) Eigenverbrauch: 52% Autarkiegrad: 24% ...und das ohne Speicher. Bei bewölktem Wetter schlägt sich meine Anlage verglichen zu den Süd-Anlagen sehr gut, denn es ist dann egal, welche Ausrichtung die Module haben... |
Jänner 2023 Flachdach. 15° Aufständerung SSW NÖ Mittelpunkt 6,08kWp Erzeugung: 115,5kWh -> 19kWh/kWp Berechnung PVsol : 180kWh -> 29,6kWh/kWp Bester Tag: 14.01.: 10,94kWh -> 1,8kWh/kWp |
Jänner 2023 Salzkammergut Süd in der Schlucht Zaun 90° Südost Ausrichtung 9,68 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Erzeugung 237 kWh/ 24,48 kWh pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Bester Tag 20.01 20,44 kWh Schlechtester Tag 10.01 0,99kWh |
15,4kwp SE Anlage, unterschiedliche Himmelsrichtungen, GF |
Jänner 2023 - weststeiermark OST/WEST - 45° satteldach, Gen24 8.0, 11,6 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung], byd hvs 10.2 (limitierte einstellungen) Erzeugung: 315 kwh, ergibt 27,2 kwh/kwp Netzeinspeisung: 129 kwh Eigenverbrauch 59%, Autarkie 29% |
12,0 kWp O/W mit 10° Aufständerung, Flachdach 3° Richtung Nord, südlich. NÖ WR Fronius GEN24+ 10kW ABER: wir dürfen seit 14.01. ins Netz einspeisen (satte 13 Wochen nach Fertigstellung...) Januar 2023 mit Teileinspeisung: 145,45 kWh Produktion 95,36 kWh Eigenverbrauch 50,09 kWh Einspeisung 784,54 kWh Gesamtverbrauch somit immer noch sensationelle 65,6% Eigenverbrauch und einen Autarkiegrad von 12,15% sowie magere 12,12 kWh/kWp spezifischen Ertrag Mal schauen, wie lange diese Durststrecke im Vergleich zu den Südanlagen noch anhält... |
19,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-SE Anlage, zentral-NÖ, Voralpengebiet, 13 Tage null Produktion aufgrund Schnee: |
Jänner 2023 22,11 kWh/kWp 17 Grad Neigung / Süd ausgerichtet Nördliches Weinviertel |
Das ist der perfekte Winter, das ist der Perfekte Tag ... 9,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit Fronius Gen24 10.0 auf Walmdach 20° mit 14 Modulen Süd und 10 Modulen West. Der heutige Tag ist auch wieder ein Kandidat für einen neuen Rekord. "Verbrauchsoptimierung" durch zeitgesteuerte Heizstrahler und Entfeuchter |
