Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich) - Seite 78
NÖ Bez Baden, ca +20% über PVGis |
So unterschiedlich kann es je nach Gegend sein. Bei mir in DE / Ndb. ist es auch deutlich zweistellig im Minus. Bis auf die ersten Novembertage war es nahezu ständig wolkig neblig dunkel. Erst seit 2-3 Tagen ist es wieder "heller" geworden, heute ausnahmsweise sonnig, aber das holt man nicht mehr auf. |
Bei uns waren oft nur ein paar Kilometer zwischen "ganztags Nebel" und "ganztags Sonne", glücklicherweise war ich auf den sonnigen Seite ☀️ |
same here, ein paar km nördlich von Graz: deutlich im Minus, zusätzlich hat das bissel Schnee auch für zwei Tage "Totalausfall" gesorgt. Andererseits bin ich froh im Norden und nicht im Süden von Graz zu wohnen, dort ist sowieso immer Dauernebel |
Seih froh das du nicht in so einem Schattenloch, wie ich in der nähe von Leoben, wohnst^^ Uhrzeit 13:22 😂 |
Heute das MS (lt. PVGIS) erreicht. Bis jetzt im November 2900 kWh produziert |
Leoben ist dafür vom Nebel her zumindest besser als das Mürztal. |
Vertikal-PV im Winter mit starkem Ertrag 👌 Heute 25.11.24: 1) Dachmodul 400Wp 10° Süd (23°) 800Wh 2) Zaunmodul 420Wp 90° Süd (23°) 1680Wh 2+3) Zaunmodul 420Wp 90° Süd (23°) /Ost (-67°) parallelgeschaltet 2200Wh Weiters liefert 2+3) über viele Stunden am Tag konstantere Leistung, während 1) den typischen Mittagspeak ausbildet. Vertikal-PV auf Fassaden, Zäunen, Böschungen werden immer wichtiger, weil der Winterertrag deutlich wertvoller wird (auch in der Einspeisevergütung) als eine weitere Verstärkung des PV-Überschusses in den Sommermonaten. Edit: Ich habe noch die Leistung stündlich in ein Diagramm gebracht. Die Module 2+3 hängen parallel auf einem Eingang des Hoymile HM-1600 und sind damit bei 400W Leistung limitiert.
Hä ich steh irgendwie auf dem Schlauch.. von wie vielen Paneelen sind die 1,68 bzw 2,2 kWh an dem einen Tag? |
11 2024 Region MA / WB 9,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage; Ausrichtung -4 Süd; DN 38°; Leichte Verschattung durch eine Gaupe am Süddach. PVGIS berechnet: 493 kWh PV Ertrag real: 485 kWh = 49,5 kWh/kWp |
Die 1,68kWh (2) sind von einem Paneel mit 420Wp, die 2,2kWh (3) sind 2 (parallelgeschalteten) Modulen. Also das zusätzliche Ostseitige Zaumodul bietet nur einen Mehrproduktion von 0,52kWh. Nov24: Zentralraum OÖ 22,5 kWh/kWp - 26% unter Prognose S/O/W 23° + S 10° + O/W Zaunanlage |
Tirol 12,95 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], SSO 144,3°, Dachneigung 15° Produktion: 748,12 kWh - 57,77/kWp Bester Tag: 02.11., 42,98 kWh - 3,32/kWp |
November ist ja generell kein top PV Monat, aber diesmal war es wirklich ziemlich mies mit extrem viel Wolken, Nebel usw. 30kWp auf 18 Grad Walmdach rundum Süd,Nord,Ost,West. Teilweise Verschattungen. Speicher Pylontech Force H2 10.6 (9,5kWh nutzbar). Standort Niederbayern/D. 11/2024: PV-Ertrag 552kWh (ca. 18,5kWh/kWp) = 70% PVGIS (S/N-Anlage 78% + O/W 65%) PV-Selbstnutzung 511kWh Eigendeckung ca. 66% (haben mittlerweile ein E-Auto) Bester Tag: 3.11. mit 47kWh (ca. 1,6kWh/kWp). Jahresproduktion bis jetzt: 27.067kWh (ca. 900kWh/kWp) = 98% PVGIS. |
OÖ Seengebiet, 17,85 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], West, Süd Ost 9,2kWh Speicher Produktion 351,319kwh - 19,693kWh Bester Tag 01.11.2024 33,328kWh Schlechtester Tag 22.11.2024 0,93kWh Eigendeckung 58% |
12,0 kWp O/W 10° (Azimuth 5 Grad) Flachdach 3° Richtung Nord, südlich. NÖ WR Fronius GEN24+ 10kW November 2024: 353,73 kWh Produktion (+3% zur Ertragsberechnung) 139,47 kWh Eigenverbrauch 214,26 kWh Einspeisung 678,10 kWh Gesamtverbrauch 39,43% Eigenverbrauch und einen Autarkiegrad von 20,57% sowie 29,48 kWh/kWp spezifischen Ertrag |
November 2024 15,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], O/W 18 Grad Satteldach 452,92 kWh Produktion ______________ 264,59 kWh Eigenverbrauch 152,71 kWh in die Batterie 35,62 kWh ins Netz 92% Eigenverbrauch Die meisten Tage im November waren einfach nur mies - leider. |
Der Unterschied Sommer - Winter is unfassbar. Hab seit Mitte Juni meine Erweiterung auf ~25kWp am Dach und am besten Tag seitdem (17.6) über 155kWh erzeugt. Im Gegensatz dazu heute bei (fast durchgehend) strahlendem Sonnenschein gerade mal 28kWh. |
10kWp - Neigungswinkel 10° String 1 --> 5,6kWp SO -52° String 2 --> 4,4kWp SW 30° 165,5kWh Produktion 16,55kWh/kWp 0,88kWp BKW - Neigungswinkel 10° SW 30° 30,6kWh Produktion 34,78kWh/kWp 0,88kWp BKW - Neigungswinkel 18° NO -135° 11kWh Produktion 12,44kWh/kWp Gesamtproduktion 11,76kWp: 207,1kWh -->17,61kWh/kWp Eingespeist: 20,1kWh Eigenverbrauch: 185,1kWh In Akku: 42,2kWh Aus Akku: 40,4kWh Netzbezug: 715,9kWh Eigenverbrauch: 90,3% Autarkie: 20,5% |
Wow! 57,7 im November. Da ist die Anlage sicher über der Nebelgrenze. |
Ja, wir hatten nicht mehr als 3 Nebeltage, sehr viel Sonnenschein und nur einen Tag Ausfall wegen Schnee. Zum Vergleich 2023: 438,16 kWh - 33,83/kWp. Gestern und heute auch Traumwetter, jeweils über 30 kWh produziert.
Graz-Umgebung: 21,12kWp 175°SSO 35°Neigung Bester Tag: 02.11., 97 kWh
