« Photovoltaik / PV  |
Anlagenvorstellung & PV Erträge (monatlich)
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 82  83  84
  •  Casemodder
10.10.2018 - 8.4.2025
1.666 Antworten | 208 Autoren 1666
29
1695
So weit ich mich richtig erinnere hat es vor ~1Jahre eine sehr übersichtliche PV Datenbank gegeben die aber dann nicht mehr weiter betrieben wurde, deshalb hab ich mir gedacht wir sammeln in diesem Thread die PV Erträge inkl. Anlagendaten.
  •  mackica
16.11.2019  (#141)
Wie funktioniert eine Anlagenerweiterung? Alles genauso einreichen?
Baubewilligung?
  •  mackica
24.11.2019  (#142)
Heute 10kWh (bei 7,4kW peak, 12° aufgeständert), finde ich gut. Wobei die Leistung nie viel höher ist als 2kW ist, da fehlt wohl die Neigung..
  •  erwinh
25.11.2019  (#143)
Wäre wirklich interessant ob das alleine die Neigung ist.
Bei mir waren es am 24.11. 22kWh bei 7,48kWp und 45° Neigung. Am 23.11. fast perfekte Kurve mit 30,75kWh und 5,8kW Spitzenleistung.
  •  alpenzell
25.11.2019  (#144)
erwinh schrieb: Wäre wirklich interessant ob das alleine die Neigung ist.
 das kann mit pv gis auf Tagesebene ausreichnen.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#DR
man kann auch mit den Auslegungsprogrammen der Hersteller spielen und die Monatserträge vergleichen. Die Vergleicher hier im Forum sind nicht zwingend sinnvoll.
Wenn wir mal davon ausgehen würden, dass wir alle die gleichen Außenbedingungen hätten (gleicher Standort!), dann könnten wir das auch vergleichen.
Im Winter bist du mit einer steileren Neigung einfach besser dran.
Für den November hab ichs mal für meinen Standort eingegeben.
10° Aufständerung:
2019/20191125392785.png
60° Aufständerung
2019/20191125939382.png
Optimum wird irgendwo um die 45 liegen. Ändert sich aber auch ständig. Im Jahresmittel liegt das Optimum bei 35° Auständerung. Und Richtung Süden ist natürlich auch die Beste.
25.11.2019  (#145)
In puncto Aufständerung habe ich mir gerade gestern folgenden Vergleich für meinen Standort simuliert. Jährlicher Minderertrag bei 15° vs. 30° ist 3%
Allerdings ist man in den Wintermonaten mit 15° um 12% unter den 30° Erträgen.
2019/20191125662035.jpg
  •  alpenzell
25.11.2019  (#146)
na dann gleich noch mal mit 45° und 60° rechnen emoji
Der November läuft bei mir übrigens sehr mäßig. Die Sonne lässt sich kaum und wenn nur kurz blicken.
  •  streicher
25.11.2019  (#147)
Was schafft man den in etwa an max. kW/kWp Spitzen um diese Jahreszeit bei 17Grad und Richtung Süden ausgerichtet?
Vielleicht hat da wer für NÖ/Weinviertel aktuelle Werte zum Vergleichen?
@aplenzell: Welches Programm hast du da in Verwendung?
  •  alpenzell
25.11.2019  (#148)
das war pv gis, link ist oben dabei
  •  505ps505
29.11.2019  (#149)
alpenzell schrieb: na dann gleich noch mal mit 45° und 60° rechnen
Bei mir auch was hast du bis jetzt und bei welcher Größe
Bei uns ist derzeit täglich Hochnebel, Bewölkt
  •  alpenzell
30.11.2019  (#150)
heute könnten es schon noch 10 bis 15kWh werden. Ansonsten laufe ich im Monat auf 280kWh raus und hätte 340kWh sollen. 14kWp als O/W mit 10° Aufständerung.
2019/20191130245276.jpg
  •  Miike
30.11.2019  (#151)
Ganz mies der November auch bei uns. Viel Nebel, kaum Sonne.
Werde bei 25kwh/kwp landen, weit unter Prognose.
0°Azimut, 13°Neigung.
2019/20191130769181.jpg
  •  Miike
30.11.2019  (#152)
streicher schrieb: Was schafft man den in etwa an max. kW/kWp Spitzen um diese Jahreszeit bei 17Grad und Richtung Süden ausgerichtet?
Hatte diese Woche mal 470W/kwp als Spitze.
  •  mackica
1.12.2019  (#153)
Miike schrieb: Werde bei 25kwh/kwp landen
 November: 215kWh bei 7,4kW peak (12° aufgeständert, SO/SW), dh 29kWh pro kWpeak, auch unter der Prognose von 250kWh.
2019/2019120142517.png
  •  Casemodder
4.12.2019  (#154)
Der November war auch bei mir sehr schlecht:
11/2019:
Stromverbrauch: 467 kWh
Netzbezug: 368 kWh
PV Ertrag: 211 kWh (255 kWh prognostiziert)
Verhältnis kWh/kWp: 33 kWh/kWp
Einspeisung: 111 kWh (9€)
Eigenverbrauch: 100 kWh (21% Autarkie, 47% Eigenverbrauch)
Dafür fängt der Dezember umso besser an emoji
  •  Flipo81
4.12.2019  (#155)
Hallo, meine Anlage 42Grad Winterfreundliche Dachmontage - Südliche ausrichtung 3,9kWp.
Südl. Nö
September:
408,1kWh
Verhältnis 104,64kWh/kWp
Oktober:
313kWh
Verhältnis  80,28kWh/kWp
November:
175,44kW/h
Verhältnis  44,98kWh/kWp
  •  Breitfuss
5.12.2019  (#156)
Bei uns (NÖ-Mitte/Tullnerfeld, Südausrichtung mit ca. 30° Aufständerung)
September 125,9 kWh/kWp
Oktober 72,75 kWh/kWp
November 44,59 kWh/kWp
  •  altehuette
5.12.2019  (#157)
34 Grad, Südausrichtung
Sept. 103,2 Kwh/ KwP
Okt. 98,8 Kwh/ KwP
Nov. 45,6 Kwh/ KwP
Die Nov. Werte fast gleich überall bei den Letzteintragungen.
  •  Casemodder
11.12.2019  (#158)
Das war heute ein perfekter Tag.
3,05 kWh/kWp
2019/20191211947957.jpg
Wie siehts mit den W/O Anlagen aus??
  •  altehuette
11.12.2019  (#159)
2,65 kwh/kwp heute.
  •  mackica
13.12.2019  (#160)
ich glaube jetzt merkt man den Fehler meiner PV.... trotz Sonnenscheins heute maximal 500 Watt Leistung bei 7,4kW Peak...  das reicht ja nicht mal mehr für die Waschmaschine..
am 11.12. waren s noch 2kW maximal... seltsam
  •  Casemodder
13.12.2019  (#161)
Also meine PV war heute zugeschneit emoji
2019/20191213395899.jpg
