Danke für den Beitrag chrismo! Statt dem Schacht nehme ich eine Zisterne mit Filter. Somit hab ich das anfallende Wasser auch zum Gebrauch zur Verfügung! Überlauf soll dann über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. MbG Jürgen |
Super, chrismo, dass du das eingestellt hast! Uns ist es genau gleich gegangen wie dir. Wir wussten, dass die Versickerung über dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eine gute Idee wäre, aber nicht, wie das in der Praxis aussehen könnte. Jetzt, wo ein Teil von unserem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon verlegt und auch wieder zugedeckt ist, ist uns eh klar geworden, wie das aussehen muss. Aber so ein Foto hätte uns manch ziellose Kopfkinostunde erspart Das Drainage-Flies: Soll das den Kies davon abhalten, sich mit dem Kollektorverfüllmaterial zu vermischen? Wir machen's übrigens auch mit Zisterne, Jürgen, damit wir mehr von unserem Regenwasser haben. Wie viele m3 fasst dein Schacht, chrismo? Wir sind begrenzt durch die Topographie unseres Grundstücks. Die Baufirma sagt, die Versickerung über dem Kollektor macht nur dort Sinn, wo das Rohr einigermaßen eben verläuft. Auch sind wir bisher mit unseren Versuchen, das erforderliche Sickervolumen zu berechnen, besser gesagt berechnen zu lassen, gescheitert. Grundtenor: Bei einem Jahrhundertregen ... Deshalb findet die Baufirma, wir müssten einfach für den schlimmsten Fall vorbereitet sein. Zisterne mit Überlaufversickerung ist nur ein Teil ihrer Strategie. |
Ja, das ist gegen Vermischung bzw. dass sich Rohr bei unserem sehr sandigen Boden nicht zusetzt. Das Drainagerohr sollte natürlich einigermaßen gerade bzw mit leichtem Gefälle verlegt werden. Deswegen auch kein normaler Drainageschlauch, wo man immer "Beulen" kriegt, die sich dann evt. zusetzen. Naja, ausgelegt wird eh nur auf ein 5 jähriges Ereignis Wir haben das Glück, das wir das Ende der Drainagerohre einfach in ein Waldstück münden lassen können (das aber zum Grund gehört). Im Worst Case rinnt es dort halt raus. Sonst hätte ich mich auch nicht getraut, die Dimensionierung selbst zu machen. 4 |
Vielen Dank für die Antworten, chrismo! (Das Sternchen wollten wir dir schon für den Eingangspost verleihen, da ist es aber nicht möglich ) |
Ich gehe davon aus, dass es besser ist über dem kalten Ende zu versickern? |
servus Martin, der effekt ist am warmen ende größer, aber das ist nicht entscheidend. war ein sehr angenehmes und gutes gespräch auf der messe ... |
Wie so oft beim Bauen ist es halt ein Kompromiss aufgrund der Gegebenheiten. Am warmen Ende sind keine Dachrinnen und das Wasser müsste aufwärts fließen, was eine Versickerung etwas schwierig macht So ist es jetzt ca. 1/3 kalte Seite bis zur Hälfte des Kollektors. |
und das passt genauso...
wie du schreibst -> planen/bauen ist das minimieren von zielkonflikten... |
Da muss ich mich kurz einhängen! Bin auch gerade am Überlegen wie RGK RGK [Ringgrabenkollektor], Grundwasserspiegel und Versickerung am besten zu verknüpfen sind. Ein Kompromiss wäre kaltes Ende bei Grundwasserspiegel 2,5m (Gelände tiefster Punkt) mit Versickerung über Koffer und warmes Ende bei Grundwasserspiegel 1,8m. Dann wäre an beiden Enden ein Wasserbooster gegeben. Achja, Boden ist bis 3,5m Lehm mit vereinzelten Sandanteilen in tieferen Lagen. Spricht was dagegen? |
Nun, normalerweise wird man von kalt nach warm immer tiefer. |
Das ist klar! Die angeführten Werte sind Tiefe Grundwasserspiegel. Gehe einmal von Verlegetiefen von ca. 1,5m (kaltes Ende) bis 2m (warmes Ende) aus. |
Sehr gut, dann ist der Sickerschacht gar nicht mal so falsch.. Fand ich auch! Mich hats extrem gefreut und begeistert mit dir zu sprechen!! Danke für deine Zeit und deine Ermutigungen! Am Freitag sehen wir wo die Reise hingeht... |
Hallo Chrismo, gestern hast Du in einem thread von uwe-haus folgendes geschrieben: "...Ob die 30k realistisch sind? Wir hatten ein Angebot RGK RGK [Ringgrabenkollektor]+WPWP [Wärmepumpe]+FBH für 207m2+300l WW WW [Warmwasser]-Speicher inkl. Montage für 22k netto. Und das für ein Haus mit über 7kW Heizleistung..." Hast Du dieses Angebot angenommen? Welches Bundesland ist das? Wir bauen demnächst auch, haben aber keine solch guten Angebote. VG + Danke schon einmal. |
Ich schicke dir eine PN. |
Bitten ebenfalls lieber Chrismo Glg |
wenn ich mich auch anhängen darf... Glg |
Ich muss den Thread wieder hoch holen, da ich gerade am planen der Versickerung bin. @chrismo Darf ich fragen was bei euch die Berechnung ergeben hat? Wie lange ist das Drainagerohr bei euch? Wir werden mit dem Drainagerohr aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop einen Teil des Regenwassers versickern lassen. Unser Baumeister will trotzdem immer noch einen Sickerschacht von 7 m³ haben und mir kommt das verdammt viel vor. Mir ist schon klar, dass das alles berechnet werden kann (ich hoffe der Baumeister hat das auch getan), aber ich als Laie kann das nicht wirklich nachvollziehn.. |
@Ulairi Das ist natürlich stark abhängig von deiner Dachfläche und von deiner Bodenbeschaffenheit, das kann man so nicht pauschal sagen. Aber grundsätzlich kommst du mit so einen Sickerkoffer schon auf einiges an Versickerungsfläche. |
hier ein typical zum überschlagen des volumens im sickerkoffer. man geht bei monokorn von ~40% freiem volumen gegenüber leerem schacht aus... |
Danke für das Beispiel. Kann man sagen, ob es ein großer Unterschied zwischen 16/32 und 32/70 Schotter gibt? Ich habe gestern für 30/60 angefragt, wir benötigen 20 m³ laut Insti, da kostet mich nur der Schotter 2k. Da muss ich nur für die Versickerung zwischen 3-4k in die Hand nehmen. |
Bei mir waren 2 Sickerschächte geplant laut Baumeister, diese habe ich ersetzt mit einen Sickerkoffer, dadurch hatte ich keine Mehrkosten, ausser das Vlies. Schotter kam vom Baumeister und verlegt habe ich selber. |
