Das ist so! - Wozu braucht Du WW WW [Warmwasser] im Garten? - Wie weit weg vom Gebäude soll das stattfinden? Gruss HDE |
das hilft mir jetzt leider nicht weiter. Ja, ich brauche WW WW [Warmwasser] im Garten, weil ich gerne draußen dusche und das mit warmen Wasser. Wenn ich jetzt die Möglichkeit dazu habe, werde ich das machen. Auch im Hinblick auf die zukünftige Gartensauna. Abstand vom Haus/Ecke Technikraum wäre ca 7-9 m |
Die Leitung kannst du auch mit Druckluft ausblasen. Es gibt auch Entwässerungsventile, die öffnen wenn der Druck in der Leitung zu niedrig ist. Das kannst du an der tiefsten Stelle in ein Schotterbett legen (allerdings problematisch falls das Ventil mal kaputt wird und nicht entwässert bzw. dauernd Wasser austritt). Alternativ kannst du auch dort wo die Steigleitung zur Dusche geht einen kleinen Schacht machen und dort ein Ablassventil setzen (allerdings teuer). |
Hallo Solardusche wär keine Option? in de Andere Richtung gings natürlich auch Ansonsten, wie schon vorgeschlagen mit Druckluft ausblasen, wobei das halt mit bissl Aufwand verbunden ist im Vergleich zu 2 Ventile aufmachen.... lg Wolfgang |
Hello, ich habe die Fragestellung folgendermaßen gelöst: *) Kleiner elektrischer Durchlauferhitzer im Gartenhaus neben der Dusche (keine Wärmeverluste in der Zuleitung, nahezu unmittelbar warmes Wasser) *) Vor dem ersten Frost blase ich die Leitung mit Druckluft aus lg Nik |
Solardusche eher weniger, ist zwar toll, aber im Winter nach dem Saunabesuch nicht so prickelnd (oder zu prickelnd) |
wie jetzt. du willst im winter, nach der sauna raus zum warm duschen? und das soll noch dazu mit einer warmwasserleitung durch den garten bewerkstelligt werden? ist das nicht ein bisschen grotesk? |
Es ist eine Gartensauna geplant. Und nach dem letzten Saunagang duscht man üblicherweise kalt aber dann warm mit Duschgel Ich mags einfach nicht infrage stellen, ich hätte um Info gebeten wie man dieses Thema realisieren kann. das mit dem ausblasen der Leitung hat uns schon jemand gesagt. |
aha! dann so: übrigens sollte man nach dem saunagang nicht mit duschgel duschen - eher vorher;) |
Ich habe in meiner Garage auch kalt und Warmwasser. Die Garagenmauer ist gleichzeitig die aussen Mauer vom Haus, dort sind 2 Frostsichere Hähne ww u. kw die mit einem "Y" verbunden werden können. Vielleicht kannst du es auch so umsetzten? |
Sorry, aber wenn ich mit der Sauna fertig bin, mich abgekühlt habe, dann Dusch ich auch mit Warmwasser, einfach weil ich den Schweißgeruch meinen Mitmenschen nicht zumuten möchte Ich würde für das Sauna Warmwasser auch einen Durchlauferhitzer in betracht ziehen. |
danke für eure ideen. werde berichten was unser installateur dazu sagt |
