Hallo, der Frage schliesse ich mich an... stand bei mir auch schon mal auf dem Display. Ich hatte gedacht, dass er da das Sole-Min-Limit fehlinterpretiert hatte, aber das gibt eine andere Meldung: Sperrbereich war bei mir damals auf 91-120... und zuschlagen hatte die Meldung irgendwo unter 50 Hz. Viele Grüße, Jan |
Hallo, Eure beiden Meldungen sind verschiedener Natur. Bei Gotti arbeitet die Nibe einfach nicht im „intern gesperrten Bereich“ von glaube 55-65Hz , bei JanRi geht es darum dass das eingestellte Limit der Sole etwa 2K vor der eingestellten minimalen Soletemperatur steht. 1 |
Hallo, Schau nochmal in meinen Text: Sprich: Als ich das erste mal das mit der "Cut frequency" hatte, DACHTE ich, dass es das mit der Sole sei (obwohl es damals keinen Grund dafür gab). Als dann später die andere Meldung kam, war klar, dass das ganz anders aussieht. Damit war dann klar: "Cut frequency" hat nichts mit der Soletemperatur zu tun. Viele Grüße, Jan |
Was hat sie gegen den Bereich 55-65Hz? Konnte nichts auffälliges erkennen als ich sie auf 60Hz gezwungen hatte. |
