Frage, ist dort, wo die WP WP [Wärmepumpe] steht eine FBH FBH [Fußbodenheizung] drunter? |
ja, der rücklauf eines 150m kreises. |
Kann das sein, dass hier zuwenig Wärme "aufsteigt", dass das Kondensat verdunstet? |
Gerade aktuell, heute die Schuhe mit dem Schnee auf eine Kunststofftasse gestellt, Schnee schmilzt, Wasserlacke steht vorerst drinnen, auf einmal wieder weg. Verdunstet. |
bei mir steht sie im kalten keller außer der warmen hülle... das mit dem verschlossenen plastikwinkel hatte ich überlesen. dann würde ich das machen wie du vorschlägst. zusammenbauen und in ein paar tagen wieder reinschauen... den winkel natürlich offen lassen, der dient ja auch der belüftung/trocknung das gekapselte kältemodul ist ja relativ dicht. vielleicht ist der winkel wirklich zum abtrocknen des kondensats nötig... |
das heißt der schlauch der im kanister steckt war am plastikwinkel angesteckt? dann lass den weg. kenne keine 1x55 bei der da was angesteckt ist... |
Wenn sie im kalten Keller steht, fällt da überhaupt Kondensat an? Habe da keine Ahnung! |
du hast schon recht, kühler ist absolut trockener, allerdings trocknet das kondensat im warmen leichter auf, siehe deine schuhe...
ich kenne aufstellungen im kalten, kühlen und warmen. kondensat kommt niergends raus... |
ja, das hätte in abfluss fließen sollen, aber der war zu hoch, also war die funktion eher als stöpsel. genau, der graue war das |
das wäre ja spannend wenn das wirklich alleine die ursache wäre... bald werden wir es wissen ... ![]() |
über heute nacht ist nichts mehr ausgetreten. und das obwohl ich gestern abend den verdichterblock nurmehr zugemacht habe, ohne alles abzuwischen - wollte keine pfützen o.ä. wegwischen, damit wenn sich was ansammelte, es in der gleichen geschwindigkeit fortgeflossen wäre. verdacht ziemlich erhärtet, dass es über 2,5j angesammeltes, eingeschlossenes kondenswasser war. (man muss auch bedenken, dass über den abflussschlauch eine direkte verbindung zu kanänlchensystem wqr, wo permanent wasser steht, das die hebepumpe in den kanal pumpt) nun unabhängig von der ursache, hier eine lehre für installateure/monteure -> den abfluss der wp nie blockieren, wenn abfluss höher liegt als austrittsloch der wp. da besser nur ein kleines plastik tableau drunterstellen. (könnte ein weiteres sammelstück in der knv ausstattung werden ![]() man sieht hier den abfluss auf höhe ca. 3,5cm. verdichterblocktürln hat den anschluss bei ca. 6,5cm. da ist zwar eine dichtung, aber wasser findet da einen weg. sieht man auch schön, dass da wasser entlang der anschluss linie (immer wieder) ausgetreten ist. der abflusssanschluss wurde mir auf höhe 11cm montiert. ![]() ![]() |
Wird am einfachsten sein, und regelmäßig kontrollieren, einen eigenen Abfluss, selbst wenn er tiefer liegt als die Austrittsöffnung würde eh nichts sein. Den der Syphon dieses Miniabflusses würde dauernd austrocknen, und dann würde immer ein Kanalgeruch herein strömen. Den das bisschen Kondenswasser was hier zusammen kommt, wird für den Syphon zuwenig sein, um ihn nass zu halten. |
oder gleich einen Trockensiphon einplanen... |
Wieso hat deine WP WP [Wärmepumpe] überhaupt einen Abfluss?? Meine ist an keinen Abfluss angeschlossen. |
schlussendlich bin ich selber schuld. unwissendheit schützt nicht vor strafe. ![]() ich habe ja auch das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gerät um 15cm hochstellen müssen, nachdem die spiro verrohrung schon fertig war. bei kwl ist das kondensat thema ja nr. 1. habe mir selbst extra arbeit angetan. ich hätte auch an die wp denken können. wieder selbst extra stunden verbraten. ich hätte auch von anfang an, alles im technikraum so planen können, dass technischen geräte natürliches gefälle für kondensat-abfluss haben. mit sockeln o.ä. die waschmaschine hat eine pumpe, das war einfach. die wasserenthärtungsanlage hat eine pumpe. auch einfach. und so war kwl und wp irgendwie untergegangen. hätten die bloss auch ein pumperl gehabt.. ![]() |
das war eine weitere "verbesserung" der arbeiten meines installateurs. also es war wirklich gut gemeint. das wurde aber wieder abgestellt. und vielleicht kann knv auch draus lernen (oder hat schon) und teil der inbetriebnahme ich dann auch ein check des abflusses. die f1155-6 braucht sicher keinen abfluss in kanal. normalerweise trocknet es, bevor es raustropfen kann. ein tasserl wäre sicher ein nettes knv add-on / sammelstück. ![]() |
(zu) gut gemeint ... ![]() danke Jakub für die spannende doku... |
Auch gleich geprüft, wie die Innereien der 1255 aussehen.
---> ein paar Tropfen Kondensat am Innenboden sichtbar Pumpenschrauben rostig. Das macht aber nichts. Innenboden beginnt zu rosten. Wird auch OK sein. Durchrosten kann passieren. Für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gibt es im selben Raum einen Kondensatabfluss, der in den Kanal führt. Ein 5 cm Abflussrohr mit Deckel und da rein der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Kondensatschlauch steht aus dem Boden. Habe das Rohr heute ganz unten beim Fußboden angebohrt. 8 mm Bohrung sollte reichen, damit hier etwaige Leckagen abfliessen können und nichtt das Geschoss fluten... |
Hallo! Bring mich hier kurz mit ein, weil gleicher Insti wie brink und vermutlich auch gleiche WP WP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ich würde das schon ein wenig kritischer sehen. Durchrosten sollte nicht unbedingt akzeptabel sein. Habe die WP WP [Wärmepumpe] noch nicht, daher verzeiht mir die Unwissenheit, aber kann man die Oberflächen in dem Gerät dämmen, an denen sich Kondensat bildet? Lese derartige Threads immer gerne mit, um auf meine Installationsarbeiten so gut wie möglich vorbereitet zu sein - darum Danke für Eure Beiträge! MbG Jürgen |
das mit dem durchrosten hat der Christian sicher ironisch gemeint ... ![]() die rohrleitungen auf der soleseite und der niederdruckseite im kältekreis sind sehr gut gedämmt. an der luft sitzen nur die pumpen und die armaturen. das macht aber nix weil das bissl kondensat das sich dort bildet eben auch wieder verdunstet - außer die kondensat&belüftungsöffnung ist verstopft ... ![]() ist schon geklärt... |
hier 2 beispiele wie es aussieht wenn der wp-hersteller bei der dämmung schlampt... -> außenteil einer lwp eines klimaherstellers... ![]() -> innenteil einer swp eines deutschen kesselherstellers... ![]() ![]() hier wurde bei der ersten selbst entwickelten serie darauf 'vergessen' die solerohre in der wp zu dämmen ... ![]() was meinst du als profi? ist es sinnvoll die solepumpe einzupacken? oder gar aus thermischen gründen nicht zulässig? ich seh schon den nächsten 'wer batselt mit?' faden mit schnittmustern und armaflex platten ... ![]() |
