« Finanzierung  |
Aktuelle Aufschläge Hypothekar-Kredite 2019
 1  2 ... 3 ... 15  16  17  18 ... 19 ... 51  52  53
28.12.2018 - 23.12.2019
1.053 Antworten | 168 Autoren 1053
16
1069
Bereits heute Themenstart des neuen Thread' s für 2019. Hier zum Nachlesen der 2018er Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-aktuelle-aufschlaege-hypothekar-kredite-2018/47661
Wie auch voriges Jahr hier ein Spektrum der Möglichkeiten. Wie immer völlig unverbindlich.
Gute bis sehr gute Bonitäten und 100% Besicherung vorausgesetzt, folgende Werte, Stand 28.12.2018:
Fixzinsen:
   •  10 Jahre fix: ab 1,5%
   •  15 Jahre fix: ab 1,75%
   •  20 Jahre fix: ab 2,125%
Anschlusszinssatz ab 1% auf den 3ME variabel
variabler Zinssatz:
   •  ab 0,875% % auf den 3ME; bei Weitergabe des negativen Euribors derzeit: 0,625%.
Allgemeines rund ums Finanzieren, Kreditrechner, FAQ´s zu den gängigen Fragen wie Definitionserklärungen, Sicherheiten, benötigte Unterlagen, Kontaktmöglichkeit uvm. werden auf meiner Homepage
https://www.finanzierungsvermittlung.at/
zusammengefasst und erklärt.
Wer Interesse am Vergleichsrechner fix vs. variabel hat, bitte um eine Mail. Email-Adresse unter obiger Domain ersichtlich.
In diesem Sinne wieder auf einen regen Austausch hier im Forum, alles Gute und die besten Konditionen für 2019!
  •  Supapeda
23.5.2019  (#321)
Ja aktueller Soll-Zinssatz 1,25% dann schon.
Ich denke, die Rede war von Aufschlag 1,25%.
mit Weitergabe -0,25 + 1,25  = 1%
ohne Weitergabe  +1,25        = 1,25%
Mit Weitergabe klar im Vorteil
23.5.2019  (#322)
Supapeda schrieb: Ja aktueller Soll-Zinssatz 1,25% dann schon. Ich denke, die Rede war von Aufschlag 1,25%. mit Weitergabe -0,25 + 1,25 = 1% ohne Weitergabe +1,25 = 1,25% Mit Weitergabe klar im Vorteil
Völlig korrekt, Peda, ist auch immer vom Aufschlag und nicht vom Sollzinssatz geschrieben worden!
  •  christianp
23.5.2019  (#323)
RobertPfandler schrieb: Ich versuche es nochmal: zwei Kunden, aktueller Zinssatz bei beiden Finanzierungen 1,25 %, einmal mit negativer Euribor Weitergabe, einmal ohne. Der Euribor steigt vom aktuellen Zinssatz auf null - Kunde a hat jetzt einen höheren Zinssatz als Kunde b. Und die Differenz bleibt dann während der gesamten Kreditlaufzeit gleich.
Aus meiner Perspektive habe ich wohl den Aufschlag-A(pfel): 1,50% und den Aufschlag-B(irne): 1,25% in deiner Darstellung nicht gesehen. emoji
Wenn man es so betrachtet, vielleicht sollte man dann man auch gleich den Fall in Betracht ziehen, dass der Euribor noch weiter sinkt.
Hallo christianp, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  heislplaner
23.5.2019  (#324)
wenn aber, so wie angedeutet, jemand 0,75% aufschlag  bekommt (ohne weitergabe) bzw 1% mit weitergabe ist man ohne weitergabe klar im vorteil - ausgenommen der euribor sinkt weiter
  •  rk515
24.5.2019  (#325)
heislplaner schrieb: ausgenommen der euribor sinkt weiter
 was eher unwahrscheinlich ist
  •  Schnecke_80
26.5.2019  (#326)
bitte um eure Einschätzung zu unseren Angeboten. Wir haben eine gute Bonität und sind beim Kredit eher auf Sicherheit aus:
Kreditsumme: 300000€, Neubau Einfamilienhaus
Variante 1: 15 Jahre fix: 1,80%; anschließend 1,00% auf 3-Mo Euribor (inkl. Weitergabe neg. Zinsen); Besicherung: Grundbuch 100%; Laufzeit: 30 Jahre
Variante 2: 20 Jahre fix: 1,90%; anschließend 1,25% auf 3-Mo Euribor (inkl. Weitergabe neg. Zinsen); Besicherung: Grundbuch 100%; Laufzeit: 30 Jahre
Variante 3: Split:
- 1/2 Gesamtkreditsumme: 15 Jahre fix: 1,80%; anschließend 1,00% auf 3-Mo Euribor (inkl. Weitergabe neg. Zinsen); Besicherung: Grundbuch 100%; Laufzeit: 30 Jahre
- 1/2 Gesamtkreditsumme: Variabel 1,00% auf 3-Mo Euribor (inkl. Weitergabe neg. Zinsen); Besicherung: Grundbuch 100%; Laufzeit: 30 Jahre
Bearbeitungsgebühren liegen zwischen 2600 und 4600. Die restlichen Spesen sind sehr vergleichbar.
Die variablen Zinsen bei Variante 2 sind sicher nicht die besten, aber vermutlich der Fixzins ist gut, soweit ich das hier im Forum verfolgt habe.
  •  LiConsult
26.5.2019  (#327)
Fixzins 20 Jahre ist gut, 15 Jahre im besten Fall noch um 0,2-0,3% verbesserbar.
Variabler Zins mit 1% Aufschlag auch OK. Bestenfalls aber auch hier vielleicht noch 1/8% niedriger.
26.5.2019  (#328)
Welche Bank?
  •  Schnecke_80
27.5.2019  (#329)
speeeedcat schrieb: Welche Bank?
 Gehören zu den bekannteren in Österreich.
  •  rk515
28.5.2019  (#330)
@schnecke_80
not bad..
  •  monika1979
3.6.2019  (#331)
Was wären derzeit die Topkonditionen bei 100% variablen Kredit?
Bonität ist Top.  Alter: sie 39 er 42.
Kreditsumme 600 000. Tilgung nach Einzug mit Summe aus Hausverkauf (mind. 270000, eher 290000)
Eigenkapitalsquote vom Gesamtprojekt ca 75%. Haus, Grund plus ca. 200000bar.
Gehalt ist von beiden sehr hoch. Kinder sind bereits 2 da. Keine weiteren mehr geplant. Jährliche Sondertilgung in Höhe von 25000€ sind locker drin. Geplante Kreditlaufzeit: 20 Jahre. Sollte aber nach 10-11Jahren abbezahlt sein.  100% variabel, da Zinserhöhung problemlos leistbar.
0,75%auf 3 m Monatseuribor, BAG 0.5%? Gibt es noch Banken die den neg. Euribor weitergeben?
Sind das die besten erzielbaren Konditionen derzeit?
  •  LiConsult
3.6.2019  (#332)
monika1979 schrieb: 0,75%auf 3 m Monatseuribor, BAG 0.5%?
monika1979 schrieb: Sind das die besten erzielbaren Konditionen derzeit?
kommt hin
monika1979 schrieb: Gibt es noch Banken die den neg. Euribor weitergeben?
Das ist geltende Rechtslage. Die Festschreibung eines Mindestzinssatzes funktioniert nur mit gleichzeitiger Zinsobergrenze.
  •  monika1979
3.6.2019  (#333)
  •  rk515
0,75 % auf 3 M hab ich schon lang nimma gesehen
Bestkondition:
0,75% auf den 3ME, 1% BAG emoji bei der Kreditsumme.
Inkl. Weitergabe des negativen Euribors, derzeitiger Sollzinssatz 0,5%.
@Simon, dann musst mal zu mir kommen emoji.
  •  LeFalcon
Hätt vor 3 Monaten ned gedacht, dass es jetzt doch noch so weit runter geht mit den Konditionen bei dieser Summe.. naja, irgendwann muss ma halt sagen "jetzt passts" und dann zufrieden sein emoji
Ja, Alex, wie wahr.
Vor zwei Jahren hatte ich mal ein kurzes Zeitfenster für 15 Jahre Fixzins um unglaubliche 1,25(!)!
lg, Alex
  •  LeFalcon
speeeedcat schrieb: 15 Jahre Fixzins um unglaubliche 1,25(!)!
emoji  Silentium est Aureum
  •  LeFalcon
Wobei für alle die jetzt mit-lesen und sich vielleicht fragen: speeedi hat mir super Konditionen verhandelt vor 3 Monaten, welche bei top-top Bonität gerade ein wenig unterboten werden - alles gut emoji
traut euch ruhig ihn bei einem Kreditwunsch anzusprechen!
  •  rk515
speeeedcat schrieb: @Simon, dann musst mal zu mir kommen .
 gern.. *G* sobald ich bei mir mehr zahle als deine bestkondis.
rk515 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von speeeedcat: @Simon, dann musst mal zu mir kommen .
So kann man Überheblichkeit auch nach außen tragen...
Warum hast du bessere Konditionen als die schneeeelle Katze aufstellen kann, bietest diese aber niemand anderem an?
Oder kannst es für andere nicht besser als speeeedcat... dann würde ich als Bankenmaxl die Füße stillhalten und nicht den Großen raushängen lassen.
Jm2c
