DIY Alternative zu Nibe Modbus Modul
 1  2 ... 3  4 ... 5 ... 50  51  52
  •  chrismo
29.1.2019 - 6.9.2025
1.025 Antworten | 64 Autoren 1025
128
1153
Weil es hier immer wieder zu Diskussionen zum Thema Modbus-Anbindung der Nibe kommt, wollte ich hier mal kurz meine Erfahrungen mit dem Nachbau einer DiY Lösung, auf Basis von im Netz vorhandener Infos, teilen. Für mich war es eine Spielerei und Zeitvertreib der letzten Tage. Der Post dient vor allem als Speicherort für meine gesammelten Infos und evt. dem Austausch von Leuten, die das so oder so ähnlich bei sich installiert haben. Ich kann und will hier keine Empfehlung abgeben, sowas selbst zu machen!
Die Lösung basiert im Wesentlichen auf den Nibe Bindings von openHAB (https://www.openhab.org/addons/bindings/nibeheatpump/), das eine Umsetzung Modbus auf UDP macht. Infos zur Funktionsweise findet man auf der openHAB Seite bzw. dem entsprechenden github Repo.
Die grobe Vorgangsweise war folgend:
1) Auf einen Arduino mit Ethernet Shield und RS485 Adapter die NibeGW Software (Teil des Bindings) installieren. Der Ardunio Code muss dabei an die eigenen Netzwerkeinstellungen angepasst werden.
2) Den Arduino an die Wärmepumpe und ans LAN anschließen.
3) Die Nibe Modbus Manager Software auf einem Rechner installieren und bis zu 20 Register auswählen, die periodisch von der Wärmepumpe exportiert werden sollen. Diese Konfig muss gespeichert und per USB-Stick auf die WP WP [Wärmepumpe] übertragen werden.
4) Das Modbus Modul in der WP WP [Wärmepumpe] aktivieren. Wenn alles geklappt hat, bleibt die Wärmepumpe im Normalbetrieb. Falls irgendwas bei der Kommunikation mit dem Arduino schief geht, wird eine Fehlermeldung am Display ausgegeben und die WP WP [Wärmepumpe] geht in einen Alarmmodus.
5) Das nibeopenhab Binding in openHAB installieren und konfigurieren.
zu 1) Man könnte dazu auch einen Raspberry Pi mit RS485 Adapter verwenden, auf dem dann auch openHAB selbst läuft. Das finde ich aber nicht optimal. Ein Pi wäre mir da nicht robust genug. Selbst ein einfacher Neustart des Pis würde zu einem Fehler der WP WP [Wärmepumpe] führen und ein SD-Kartenfehler wäre sowieso ungemütlich.
zu 5) Da ich derzeit noch nicht weiß ob es openHAB oder was anderes wird - über Erfahrungen bzw. Empfehlungen würde ich mich freuen(!) - habe ich das Binding so adaptiert, das es ohne openHAB läuft. Derzeit verwende ich die Log-Dateien dieses "Stand-Alone Bindings" zur Speicherung der Werte. Eine Erweiterung für "richtige" Ausgabeformate bzw. Kanäle (Umsetzung auf KNX wurde hier mal in einem anderen Thread diskutiert) wäre aber von hier weg leicht machbar.
  •  SMiak
21.11.2019  (#41)
denis schrieb: Das sind die möglichen Register ja. Sie werden aber nicht automatisch abgefragt. Die Wärmepumpe sendet von sich aus nur die per USB konfigurierten Register. (max 20) Alle dann zusätzlich manuell abgefragten sind ziemlich Ressourcen intensiv. (näheres in der FB Gruppe wo ich das auch Englisch beim Entwickler erfragt hatte)
Hier ist also kein Unterschied zu NibeGW. Kann auch nicht sein setzt ja immer auf der gleichen Modbus Schnittstelle auf.
 ja, da hast du recht.
Die nutzen auch nur das Nibegw von Openhab... Für die Nicht-Bastler ist das Projekt perfekt und scheint sehr ausgereift zu sein.
Wer es günstiger mag, muss basteln und Arduino nutzen emoji
  •  denis
21.11.2019  (#42)
SMiak schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von denis: Das sind die möglichen Register ja. Sie werden aber nicht automatisch abgefragt. Die Wärmepumpe sendet von sich aus nur die per USB konfigurierten Register. (max 20) Alle dann zusätzlich manuell abgefragten sind ziemlich Ressourcen intensiv. (näheres in der FB Gruppe wo ich das auch Englisch beim Entwickler erfragt hatte)
Nein falsch sie nutzen eben kein NibeGW. Die komplette Kommunikation über RS 485 im Modbus Protokoll in Richtung der Wärmepumpe und umgekehrt erfolgt direkt in der Node.js Anwendung. (im Repository die heatpump.js)
Gerade was die Kommunikation schreibend in Richtung der Wärmepumpe angeht, ist die Node.js Anwendung deutlich umfangreicher und sauberer implementiert.
  •  SMiak
21.11.2019  (#43)
denis schrieb: Nein falsch sie nutzen eben kein NibeGW.
habe gerade nochmal reingeschaut. Jo, die gehen direkt auf den seriellen Port. Es gibt halt noch das zweite Repo, wo er noch mqtt per nibegw genutzt hatte.
Mich würde der Stromverbrauch der gesamten Konstruktion mal interessieren, ob es sich lohnt, trotzdem den Arduino einzusetzen.
  •  denis
21.11.2019  (#44)
Ich frage das mal nach.
Aber ich würde fast sagen dass es mir egal wäre. (wobei ein PI Zero nicht die Welt verbraucht)
Am Arduino fehlt mir die MQTT Funktionalität und da ist mir lieber, wenn ich diese kleine Install and Forget Box direkt an der Wärmepumpe habe, welche mir die Daten sauber per MQTT ins Netzwerk serviert.
Update:
Der PI Zero braucht nicht mehr als 1W. Ich warte noch auf gemessene Angaben, aber viel mehr wird es nicht werden.
  •  SMiak
21.11.2019  (#45)
denis schrieb: Der PI Zero braucht nicht mehr als 1W. Ich warte noch auf gemessene Angaben, aber viel mehr wird es nicht werden.
 dann sollte doch klar sein, was unter dem Weihnachtsbaum liegt emoji
  •  denis
21.11.2019  (#46)
Definitiv ja. So wird es ein leichtes auch andere Sachen wie den Luxus Modus für Warmwasser direkt vom KNX Schalter aus zu starten ohne über Nibe Uplink gehen zu müssen. (das hat sich bei mir heute mal wieder verabschiedet)
  •  Klartext
21.11.2019  (#47)
Danke denis das du die vielen Informationen für uns einholst emoji
Ich hab es auch nur zufällig über Github gefunden da ich den arduino Code gesucht habe, den habe ich wohl umsonst gekauft
Für mich wäre es super da ich eh nodered für andere smarthome Schnittstellen laufen habe dann brauche ich nicht noch openhab extra, auserdem scheint auch aktiv weiterentwickelt zu werden
Werde aber noch auf die v1.1 warten auch die WP WP [Wärmepumpe] es schon vertragen könnte
weißt du ob nur der pi zero unterstützt wird (ich hätte noch einen alten B+ der hätte enthernet)?
Hallo chrismo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: DIY Alternative zu Nibe Modbus Modul
21.11.2019  (#48)
denis schrieb: Definitiv ja. So wird es ein leichtes auch andere Sachen wie den Luxus Modus für Warmwasser direkt vom KNX Schalter aus zu starten ohne über Nibe Uplink gehen zu müssen. (das hat sich bei mir heute mal wieder verabschiedet)
 Ja uplink macht mich auch scho wahnsinnig...
Mqtt is wohl das Beste Protokoll für das..
  •  aumand
21.11.2019  (#49)
Danke für die tollen infos. Die Lösung klingt vielversprechend.
Klartext schrieb: weißt du ob nur der pi zero unterstützt wird (ich hätte noch einen alten B+ der hätte enthernet)?
Ich denke das wird kein Problem sein. Eventuell musst dir ein paar Konfigurationen (pi als read-only betreiben; andere Einstellungen bei den network-interfaces;..) selber einrichten, aber das findet man bestimmt alles online.
Was mich interessiert: läuft der mqtt-broker am pi (wenn ja: welcher?) oder muss der einfach nur im netzwerk hängen?
Edit: sieht für mich aus, als ob im script ein mqtt client verwendet wird, der dann auf einen lokalen broker verweist (sollte also nix dagegen sprechen, diesen wo anders zu hosten). Der broker selbst kommt glaube ich vom nodered (da dürfte standardmäßig einer mitgestartet werden)..
  •  denis
21.11.2019  (#50)
Bin mir auch gerade nicht sicher welcher lokale verwendet wird. Ich habe nochmal nachgefragt.
Wo ich aber sicher bin ist dass man auch einen externen Broker verwenden kann. Die Node.js Anwendung sucht hier erst nach Settings für einen externen Broker, wenn in der Config dafür nichts gefunden wird, dann wird der interne verwendet. Aber im Endeffekt ist es egal wo der Broker im Netzwerk sitzt.
Update:
Es gibt zwar ein "startExternalMQTT", wird aber soweit ich es sehen kann nicht wirklich verwendet. Aktuell geht die Anwendung hard coded auf den lokalen Broker. (siehe https://github.com/bebben88/NibePi/blob/master/nibepi/heatpump_1.0.6.js#L768)
Update 2:
Hier die Antwort vom Macher.
"the image file holds a own mosquitto broker. The heatpump.js communicates with the nodered Interface with mqtt. Its also possible to use an external broker. But the internal is mandatory for heatpump.js to work at all.
But all this will be changed in 1.1. There will be possible to use internal or external broker in 1.1 but all the scripts will be a part of the node red node."
Es wird also mit der nächsten Version dann deutlich modularer und dann auch offiziel möglich den eigenen externen Broker zu verwenden. (was Sinn macht, wenn man eh schon irgendwo einen Mosquito o.ä. laufen hat)
  •  JanRi
21.11.2019  (#51)
Hi,
das klingt wirklich sehr gut! Vor allem scheint das Schreiben ja tatsächlich zu funktionieren, wenn sie darüber schon wetterabhängige Beeinflussungen bauen.
Den Stromverbrauch sehe ich nicht als ganz egal an. Beliebig viel kann man aus dem entsprechenden Anschluss der Nibe vermutlich nicht ziehen. Das Modbus 40 zieht bis 80mA, das wären also knapp 1W bei 12V. Sehr viel mehr würde ich da also nicht ziehen wollen... vielleicht das Doppelte, aber nicht wesentlich mehr. Ein Pi 2 oder Pi 1 könnte also schon knapp werden (oder eben extern speisen).
Haben die Schweden da irgendwelche Infos, wieviel mA die Nibe an diesen Pins liefern kann?
Aus den Diskussionen um den NibeGW wissen wir ja, dass die Bestätigungen Richtung Nibe sehr zeitkritisch sind. Von daher sollte auf dem Pi am besten nicht viel mehr als das laufen, was zwingend nötig ist. Von daher ist das anscheinend getestete Image der Schweden vermutlich eine gute Idee.
Mist ist, dass der Pi Zero nur WLAN kann. USB LAN wäre eine Möglichkeit, zieht aber vermutlich auch ein bisschen was. Bei 100 MBit/s, was sicher ausreicht, könnte es aber gut sein, dass da ein weiteres Watt ausreicht - müsste man testen.
Ich werde das mal weiter anschauen... auch wenn ich dieses ganze Javascript-Zeugs nicht mag und lieber was noch simpleres habe (z.B. kleines C-Programm + Shellskripte), hat diese Lösung verdient, dass man sich damit befasst. Billiger als das Modbus 40 ist sie allemal...
Viele Grüße,
Jan
  •  JanRi
21.11.2019  (#52)
Nochmal von mir...
Ob das wohl auch an einem USB-Port eines "normalen" Pi mit einem USB-RS485 geht? Dann hätte man Ethernet und alles wäre fein emoji Nur der Stromverbrauch ist dann natürlich größer.
Die Dinger gibt es bei Reichelt extrem günstig:
https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-rs485-schnittstelle-ch340c-rpi-usb-rs485-p242783.html
So ein Teil dient bei mir seit 11 Monaten problemlos dem minütlichen Auslesen meiner Stromzähler vor der Wärmepumpe mittels eine PI. Natürlich könnte man da noch einen zweiten RS485-Stick dranstecken, aber ich fürchte, dass das für das Timing auf der Nibeseite zu knapp wird, weil der Pi schon einiges zu tun hat (u.a. die ganze Lichtsteuerung). Aber man könnte ja noch einen nehmen...
Hast du den Entwickler per Facebook kontaktiert oder gibt es da noch einen anderen Weg (Gitseite klingt eher nach FB). Ich boykottiere FB nämlich wegen diverser Gründe...
Viele Grüße,
Jan
  •  moef
21.11.2019  (#53)
Respekt für Euer Engangement, Wissen und Können. Ich schaue da nur zu. Obwohl ich in dem Bereich auch gerne dazu lerne. Wenn es halbwegs ausgereift ist, könnte man es auch nibe anbieten. Übernahme eines Startups...  emoji
  •  denis
21.11.2019  (#54)
Sagen wir mal so extern Speisen ist ja immer möglich, vielleicht auch gewünscht. Zum Thema Ethernet. Im schlimmsten Fall nimmt man eben einen Ethernet HAT für den Zero und schon ist WLAN kein Problem mehr.
  •  nibepi
21.11.2019  (#55)
This text below is translated from english with google. Original in the bottom... Es ist schön zu sehen, dass Sie alle Parameter des Skripts analysieren. Fühlen Sie sich frei, etwas zu fragen. Ich bin der Entwickler von NibePi und es wurde entwickelt, um intelligente Automatisierungen von Anfang an bereitzustellen und für jeden Benutzer einfach zu sein. Das Skript (heatpump.js) wurde um einige Hundert Teststunden optimiert. Und das Timing spielt keine Rolle, selbst wenn Sie intensive Anwendungen ausführen. Zumindest ist dies bei der kommenden Version 1.1 der Fall, die vollständig integrierte NodeRED-Knoten zum Abrufen, Anfordern und Senden von Daten bietet. Ich habe zuvor NibeGW und die OpenHAB-Bindung verwendet und bin mir der Fehler voll bewusst, und NibePi verbessert sich in jedem Punkt. Sie müssen das Rad nicht noch einmal erfinden. Sagen Sie mir einfach, was Sie herausholen möchten, und ich bin sicher, dass wir es gemeinsam beheben können, um NibePi für alle Benutzer zu verbessern. English version:
It's nice to see that you´are analyzing all the parameters of the script.
Feel free to ask anything. I am the developer of NibePi and it is created to provide smart automations out of the box and to be simple for every user.
The script (heatpump.js) is optimized by several of hundreds of testing hours. And the timing is not an issue even if you run intense applications. At least that is the case of the 1.1 version coming which will offer fully integrated NodeRED nodes for getting, requesting and sending data.
I have used NibeGW before and the OpenHAB binding and I am fully aware of the flaws of it and NibePi improves on every point.
You do not have to invent the wheel again, just tell me what you want to get out of it and I am sure we can fix it togehter, making NibePi better for all users.
  •  denis
21.11.2019  (#56)
@Jan
120mA sind bei 12V auf den Pins der Nibe von Nibe vorgesehen.
  •  JanRi
21.11.2019  (#57)
Hi,
and welcome in this forum! It is great that you are writing here. I was just a few days from buying the Modbus 40 but this is much greater and offers much more options.
nibepi schrieb: Feel free to ask anything.
Great emoji I have some questions...
nibepi schrieb: And the timing is not an issue even if you run intense applications.
This means you do not see a problem to execute it on a Pi that is otherwise rather busy with other stuff that is compute-intensive from time to time?
In my KNX application (Weinzierl BAOS 838 using RS232 on the PI side) I experienced timing problems on a heavy loaded Pi 3 - that is why I asked. At the end, this Pi already has RS232 for KNX, RS485 for reading smart meters and now I consider NibePI... or a second small Pi just for interfacing the heat pump because this has to be as stable as possible.
Have you tested NibePi with other RS485 devices besides the one you link on the GIT site? Especially, I'm interested in USB adapters such as this one:
For "usual" RS485 (reading smart meters) this works very well and stable, but USB adds another layer of complexity.
With respect to feeding it from heat pump: Do you have any information regarding the possible power delivery on 12V? Normally, this is for feeding the Modbus 40 which requires up to 80 mA at 12V - appr. 1W. For a Pi Zero this is fine but all the other Pi, especially with LAN, require significanty more than 1 W.
Greetings and many thanks,
Jan
  •  nibepi
21.11.2019  (#58)
I will answer for the new version 1.1.
NibePi runs a "backend.js" in a own application which is optimzied and only do what is necessary for communication with the heatpump. The backend receives data and queues it and sends it to the heatpump when it's ready to receive. All the calculations, decoding, mqtt, node-red is handled in another .js script. Making the backend run in it's own dedicaded event loop as a own application.
Maybe your KNX application is not optimized the same way.
A user in NibePi forum is using the NibePi image file with a raspberry pi 3 and a USB-RS485 stick. It works. I cant say if the timing is perfect but im sure there are no problems with that setup.
You can connect atleast to accesories to a Nibe heatpump. Modbus40 and a RMU40 at the same time. They draw 120mA of current togheter, making it 1,44W. So that should be our minimum.
  •  JanRi
21.11.2019  (#59)
Hi,
nibepi schrieb: Maybe your KNX application is not optimized the same way.
 It is not emoji Although it is multi-threaded C++, it is not optimized in any way...
nibepi schrieb: A user in NibePi forum is using the NibePi image file with a raspberry pi 3 and a USB-RS485 stick. It works. I cant say if the timing is perfect but im sure there are no problems with that setup.
That sounds great. Can you point me to the appropriate posting/thread in this forum (I can use google translate on that)?
I have a leftover Pi2 and a spare RS485 USB... so I can give it a try.
Are you aware of any requirements regarding the RS485 interface or can we use just anything that is "Rs485"? The stick I have is rather cheap and lacks the GND connection - it has only the differential A and B lines. Obviously, I can just connect GND to Pi GND but normally RS485 should not require this (it works without on the smart meters but here on the Nibe side it is not standard modbus).
Was there any "bad" experience with interfacing the heat pump that way?
Greetings,
Jan
  •  chrismo
21.11.2019  (#60)
Hi nibepi, nice project! I guess it might be a nice alternative for the not so tech-savvy users to the existing solutions such as NibeGW.
I have a question that is somehow related to Jan's question about the timing of acknowledgements. What would happen if there is a power outage and the RPi and the Nibe heat pump need to restart? Does the RPi reboot before the Nibe is restarted and hence can acknowledge packets before the Nibe would go into alarm mode?
This may sound like an unlikely situation but actually it happened two or three times to me since I use NibeGW. Luckily, this is not an issue there since the Arduino is ready within a second or so.
And actually this becomes a real issue if the RPi would be powered by the Nibe, as discussed in this thread. Because if the RPi starts up too slowly, then every restart of the Nibe (and hence restart of the Pi) would result into alarm mode.
  •  nibepi
21.11.2019  (#61)
JanRi schrieb: Hi,
__________________
Im Beitrag zitiert von nibepi: Maybe your KNX application is not optimized the same way.
 It is not Although it is multi-threaded C++, it is not optimized in any way...
__________________
Im Beitrag zitiert von nibepi: A user in NibePi forum is using the NibePi image file with a raspberry pi 3 and a USB-RS485 stick. It works. I cant say if the timing is perfect but im sure there are no problems with that setup.
Greetings,
Jan
It's on facebook as a closed group. If you have facebook just search for NibePi.
I have heard that burning an image to a SD card and putting it in a Rpi2/3 will work, but you need to modify the heatpump.js (/home/pi/.nibepi/heatpump.js) to work with the ttyUSB0 (Or whatever) instead of the standard port ttyAMA0. SSH credentials are pi / nibe.
It should work without the GND since rs485 wont demand that.
The user said it just worked after he changed the port.
