DIY Alternative zu Nibe Modbus Modul - Seite 33 teilen
29.1.2019 -27.7.2026    1.027 Antworten    64 Autoren 1027 2026-07-27T20:26:11+02:00    128 Empfehlungen
 1  2 ... 3 ... 31  32  33  34 ... 35 ... 50  51  52
  •  chrismo
1155
Weil es hier immer wieder zu Diskussionen zum Thema Modbus-Anbindung der Nibe kommt, wollte ich hier mal kurz meine Erfahrungen mit dem Nachbau einer DiY Lösung, auf Basis von im Netz vorhandener Infos, teilen. Für mich war es eine Spielerei und Zeitvertreib der letzten Tage. Der Post dient vor allem als Speicherort für meine gesammelten Infos und evt. dem Austausch von Leuten, die das so oder so ähnlich bei sich installiert haben. Ich kann und will hier keine Empfehlung abgeben, sowas selbst zu machen!
Die Lösung basiert im Wesentlichen auf den Nibe Bindings von openHAB (https://www.openhab.org/addons/bindings/nibeheatpump/), das eine Umsetzung Modbus auf UDP macht. Infos zur Funktionsweise findet man auf der openHAB Seite bzw. dem entsprechenden github Repo.
Die grobe Vorgangsweise war folgend:
1) Auf einen Arduino mit Ethernet Shield und RS485 Adapter die NibeGW Software (Teil des Bindings) installieren. Der Ardunio Code muss dabei an die eigenen Netzwerkeinstellungen angepasst werden.
2) Den Arduino an die Wärmepumpe und ans LAN anschließen.
3) Die Nibe Modbus Manager Software auf einem Rechner installieren und bis zu 20 Register auswählen, die periodisch von der Wärmepumpe exportiert werden sollen. Diese Konfig muss gespeichert und per USB-Stick auf die WP WP [Wärmepumpe] übertragen werden.
4) Das Modbus Modul in der WP WP [Wärmepumpe] aktivieren. Wenn alles geklappt hat, bleibt die Wärmepumpe im Normalbetrieb. Falls irgendwas bei der Kommunikation mit dem Arduino schief geht, wird eine Fehlermeldung am Display ausgegeben und die WP WP [Wärmepumpe] geht in einen Alarmmodus.
5) Das nibeopenhab Binding in openHAB installieren und konfigurieren.
zu 1) Man könnte dazu auch einen Raspberry Pi mit RS485 Adapter verwenden, auf dem dann auch openHAB selbst läuft. Das finde ich aber nicht optimal. Ein Pi wäre mir da nicht robust genug. Selbst ein einfacher Neustart des Pis würde zu einem Fehler der WP WP [Wärmepumpe] führen und ein SD-Kartenfehler wäre sowieso ungemütlich.
zu 5) Da ich derzeit noch nicht weiß ob es openHAB oder was anderes wird - über Erfahrungen bzw. Empfehlungen würde ich mich freuen(!) - habe ich das Binding so adaptiert, das es ohne openHAB läuft. Derzeit verwende ich die Log-Dateien dieses "Stand-Alone Bindings" zur Speicherung der Werte. Eine Erweiterung für "richtige" Ausgabeformate bzw. Kanäle (Umsetzung auf KNX wurde hier mal in einem anderen Thread diskutiert) wäre aber von hier weg leicht machbar.
@Becker kannst du mir die Formel der Verdichterspannung erklären, wie du da drauf kommst?? Weil Drehstrom?...
  •  Becker
var temp = (msg.payload[43141] *10) / ((msg.payload[43147] / 1000) * 1.732);
P = √3 x U x I
Spannung = Inverter Leistung / (Strom Inverter * 1,732)
Der Wert
https://www.elektrotechnik-fachwissen.de/bilder/wurzel3.gifBildquelle: https://www.elektrotechnik-fachwissen.de/bilder/wurzel3.gif wird als Verkettungsfaktor bezeichnet.
Nachgemessen habe ich es nicht, kannst du ja mal machen 🤠
  •  heinzi00
10.2.2021  (#643)
Habe mich jetzt ein bisschen mit Node-RED und Grafana gespielt und mir erlaubt Chrismo sein Dashboard mit Becker seinen Node-RED Flow nachzubauen.
Habe aber auch Beckers Node-RED Flow ein bisschen abgeändert und zwar habe ich zusätzliche Daten in die InfluxDB schreiben lassen und auch die Variante wie in die InfluxDB geschrieben wird geändert. Becker hat für jede Quelle ein eigenes Measurement erstellt ich habe es jetzt so geändert dass alle Daten in das Measurement F1155 geschrieben werden und auch dementsprechend die Grafana Dashboards von Becker geändert.
Aufbauen tut das ganze aber weiterhin auf Beckers Node-RED Flow, habe nichts gelöscht sondern nur nicht vorhandene Sachen deaktiviert im Node-RED.
Aussehen tut das ganze jetzt so:
2021/20210210667109.jpg
2021/20210210309622.jpg
  •  Becker
11.2.2021  (#644)
heinzi00 schrieb: ich habe es jetzt so geändert dass alle Daten in das Measurement F1155 geschrieben werden und auch dementsprechend die Grafana Dashboards von Becker geändert.
kannst du mir das erklären? bzw. deine Datenbank zeigen.
steh´ gerad auf´m Schlauch.
So sieht das bei mir aus:
2021/20210211410712.png
ich wollte nicht zu viele Werte permanent schreiben.
  •  heinzi00
11.2.2021  (#645)
Deine Datenbank ist so aufgebaut:
Datenbankname: db
Measurements: AT, Bezug, COP, Einspeisung,....
Unter AT AT [Außentemperatur] sind alle Daten von AT AT [Außentemperatur] und unter COP sind alle Daten von COP, usw...
Bei mir ist die Datenbank so aufgebaut:
Datenbankname: nibepi
Measurements: F1155
F1155 hat mehrere Spalten wie AT AT [Außentemperatur], Bezug, COP, usw...
In jeder Spalte werden die dazugehörigen Daten gespeichert
2021/20210211159219.jpg
2021/20210211596166.jpg
Erreichen kannst du das ganze so indem du in Node-RED for dem Wert den du in die InfluxDB schreibst den Spaltennamen angibst zB. AT: [Wert]
So schaut es bei mir jetzt im Node-RED aus, rechts bei den Debugnachrichten kannst du sehen wie die Werte geschrieben werden.
2021/20210211446409.jpg
Ich habe es mit einer Funktion gelöst die mir den Spaltennamen und Wert zusammenfügen.
2021/20210211358351.jpg
Und so schaut die InfluxDB Konfig aus:
2021/20210211179656.jpg
Von den Schreibzyklen habe ich nichts geändert nur die Datenbankstruktur. Wenn alles im gleichen Measurement ist gehen manche Sachen leichter im Grafana umzusetzen wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hoffe ich konnte das jetzt irgendwie verständlich rüberbringen
  •  chrismo
11.2.2021  (#646)
heinzi00 schrieb: Datenbankname: nibepi
Measurements: F1155
Ich habe es auch so wie Becker, also die inzelnen Register in mehreren Measurements. Aber es ist tatsächlich besser (Performance und tlw. auch bei den Queries), es so wie du zu machen und nur ein Measurement aber dafür mehrere Tags (Spalten) zu verwenden. Ich habe das erst spät rausgefunden und ändern werde ich das sicher nicht mehr emoji Aber ich mache das jetzt bei allen neuen DBs so.
  •  heinzi00
11.2.2021  (#647)
@­chrismo kann ich verstehen dass du es nicht mehr ändern willst, weil das würde so viel ich weiss kompletten Datenverlust bedeuten und ich denke du hast da sicher schon einiges gesammelt.
Ich hoffe es macht dir nichts dass ich mir deine Optik vom Dashboard geklaut habe.
Irgendwann muss ich mich noch damit beschäftigen wie man mittels MQTT kommuniziert damit ich die Steuerung auch über eine Visu einpflegen kann ...für Tipps bin ich natürlich sehr dankbar
  •  chrismo
11.2.2021  (#648)
Kein Problem wegen des Dashboards. Im Gegenteil, freut mich, dass es nützlich war. Ist ja im Endeffekt der Sinn des Threads hier, dass man sich austauscht bzw. gegenseitig hilft.
Die Daten kriegt man schon in eine neue Struktur. Aber der Gesamtaufwand ist schon recht hoch, weil ja auch die Logging-Skripte und die Visualisierung angepasst werden müssten. Solange da kein Leidensdruck wegen irgendwelcher Probleme besteht, greife ich das nicht an emoji
  •  Becker
12.2.2021  (#649)
heinzi00 schrieb: Deine Datenbank ist so aufgebaut:
sehr interessant, ist das von der Leistung her besser ?
2021/20210212474045.png
so sieht es bei mir aus. Wie sieht das bei dir aus?
Wie rufst du dann die Werte in Grafana ab wenn alles in einem ist ??
msg2 = {}; wäre dann BF1 ?
wozu hast du "number" genommen? Die Werte sind doch schon alle Nummern.
Wusste nicht dass sowas möglich ist. Kenne mich halt 0 aus mit Influxdb.
Wenn das deutlich performer ist, sollte man das umbauen.
Weißt du zufällig was es mit dem Zeitcode auf sich hat z.B.:
time                  value
1613084400000000000    28142.6
wie kommt man von "16130844" auf Datum + Zeit ?
P.S.
ich hab nur mal aus Spaß diese Funktion nachgebaut:
2021/20210212870154.png
bei mir macht er keine "Number" aus dem String.
Wäre das so der korrekte Ansatz?
  •  heinzi00
12.2.2021  (#650)
Becker schrieb: sehr interessant, ist das von der Leistung her besser ?
Wenn du  mir sagst wie ich zu dieser Auswertung komme kann ich sie dir gerne zeigen 😊
Becker schrieb: Wie rufst du dann die Werte in Grafana ab wenn alles in einem ist ??
Grafana ist ganz einfach du wählst oben die Measurement und bei Field das Tag.
2021/2021021260116.jpg
Hat den Vorteil das du Queries im gleichen Measurement umsetzen kannst.
Becker schrieb: msg2 = {}; wäre dann BF1 ?
Eins vorweg, ich kenne mich auch nicht wirklich aus 😉
ich habe überall die die gleich msg1 benützt
Habe dafür immer eine extra Funktion erstellt.
msg1 = {};
msg1.payload = {"AT": Number(msg.payload)}
return msg1;
msg1 = {};
msg1.payload = {"BF1": Number(msg.payload)}
return msg1;
Mein Weg ist immer NibePi Wert > Funktion > InfluxDB wie du oben vielleicht am Bild von meinen Node-RED Flow erkennen kannst.
Habe mit "number" gute Erfahrungen gemacht beim protokollieren von meinen KNX Daten deshalb benütze ich es jetzt sicherheitshalber.
Becker schrieb: Weißt du zufällig was es mit dem Zeitcode auf sich hat z.B.:
time                  value
Ich habe leider keine Ahnung wie da Influx denkt, müssen wir aber eigentlich eh nicht wissen, wichtig ist dass es Grafana weiss 😄
2021/20210212996676.jpg
2021/20210212844918.jpg
Becker schrieb: P.S.
Ich habe wie oben bereits beschrieben für jeden Wert eine eigene Funktion erstellt. Dein Problem ist aber glaub ich dass bei dir unten "return msg;" steht du musst aber die geänderte msg weitergeben, also zB. "return msg1;"
  •  Becker
12.2.2021  (#651)
heinzi00 schrieb:
__________________
einfach nur "htop" 🤠
meine Idee wäre es über ein "join" Node alle Werte als ein Objekt so wie du es machst in influxdb zu schreiben. Dann wären alle Werte auch immer zeitgleich da.
2021/20210212853916.png
Ist die Frage ob man dazu ein "Measurement" für die 0,5Hz Werte des Log.set nimmt und ein "Measurement" für die restlichen Werte (etwa 60s Intervall).
Bei mir wäre dann noch ein "Measurement" für die PV Daten nötig.
Interessant wäre das allerdings nur, wenn es resourcenschonender ist, dazu bräuchte ich die Info aus htop bei dir.
Wenn es gleich ist, lohnt es sich nicht, sehe in Grafana keinen großen Vorteil 🙄
edit hier mal ein kleiner Test:
2021/20210212252776.png
  •  heinzi00
12.2.2021  (#652)
Becker schrieb: einfach nur "htop" 🤠
das Problem ist das mein Setup anderst aufgebaut ist. Auf meinen Raspberry läuft nur Node-RED mit Nibe-Pi und MQTT, weil ich denke dass ich das für die später Kommunikation benötige.
InfluxDB und Grafana läuft bei mir unter Proxmox auf einen eigenen Container.
Habe da noch ein paar andere Node-RED Flows laufen die die in die InfluxDB schreiben. Fronius WR WR [Wechselrichter], KNX Daten und NibePi.
Habe jetzt mal htop auf meinen Debian Container installiert, aber ich kann dir nicht sagen wie aussagekräftig das dann ist.
2021/2021021284740.jpg
Ich habe im Augenblick noch garkein Log.set laufen, würde aber alles ins gleiche Measurement speichern. Ich habe es mir so angewöhnt dass ich immer eine Datenbank anlege für das System zB. KNX in der lege ich dann ein Measurement für jede Quelle an. zB. Wetterstation oder Temperaturen und dort kommt dann alles rein. In deinen Fall würde ich dann für PV ein eigenes Measurement anlegen, aber das muss jeder für sich selber entscheiden wie es für ihm passt.
Da ich bei den Systemen ziemlicher Anfänger bin hätte ich nichtmal gewusst dass man das mit einen Join lösen kann, wenn das funktioniert ist das sicher die schönere Lösung, welche ich auch bevorzugen würde.
Becker schrieb: Wenn es gleich ist, lohnt es sich nicht, sehe in Grafana keinen großen Vorteil 🙄
Angeblich sind manche Berechnungen nur oder nur schwer möglich wenn die Daten nicht im gleichen Measurement sind. Aber frag mich was leichteres 😉
  •  chrismo
12.2.2021  (#653)
Becker schrieb: time value
heinzi00 schrieb: Ich habe leider keine Ahnung wie da Influx denkt
Das sind die Nanosekunden, die seit dem 1.1.1970 00:00 (UTC) vergangen sind emoji
Es ist üblich, dass Zeitangaben in Computersystemen diesen sog. Unix Timestamp verwenden, der die vergangenen Sekunden seit dem 1.1.1970 (UTC Zeitzone) zählt. Dafür gibt es in jeder Standardbiblliothek Umrechnungsfunktionen in andere Datumsformate. bzw. auch Online Konverter, wie z.B. diesen hier: www.epochconverter.com
Die 1613084400000000000 entsprechen dem 12. Feb 00:00 Uhr (unsere Zeitzone) bzw. 11. Feb 23:00 in der Nacht (GMT). Man sieht hier auch den Vorteil dieser Darstellungsform: der Timestamp ist unabhängig von der Zeitzone, die man sonst immer mitspeichern müsste. Man kann auch Zeitstempel sehr einfach miteinander vergleichen, ebenfalls unabhängig von der Zeitzone.
heinzi00 schrieb: müssen wir aber eigentlich eh nicht wissen, wichtig ist dass es Grafana weiss 😄
Stimmt, das braucht man selten. Aber ein Bsp. wo ich es gebraucht habe: für Skripte, die Monatsverbräuche ausrechnen, was Grafana bzw. genauer gesagt die Influx Queries leider nicht könnten.
heinzi00 schrieb: Angeblich sind manche Berechnungen nur oder nur schwer möglich wenn die Daten nicht im gleichen Measurement sind. Aber frag mich was leichteres 😉
Bsp: wenn man VL VL [Vorlauf], RL Felder in einem Measurement gespeichert hat, kann man eine Query schreiben, die einem die Spreizung liefert: SELECT "vl" - "rl" FROM "nibe". Ähnlich könnte man sich direkt die Heizleistung ausrechnen.
Hat man die Werte auf verschiedenen Measurements aufgeteilt, kann man das nicht direkt in Influx bzw. Grafana machen, sondern braucht irgendeine Applikation, die die Werte aus den verschiedenen Measurements liest, dann die Berechnung macht und ausgibt bzw. in eine neue Measurement speichert (ich mache so Sachen mit nodeRED).
  •  Brombaer
12.2.2021  (#654)
Neues Graphana Update, multiple Y-Achsen:
https://www.heise.de/news/Monitoring-Grafana-7-4-stellt-Zeitreihendaten-flexibler-dar-5051088.html
12.2.2021  (#655)
Brombaer schrieb: Neues Graphana Update, multiple Y-Achsen:
Bei mir läuft leider noch das alte influx und grafana. Müsste irgendwie die alten db übernehmen und das edomi komplett auf die neue 2x version umstellen..
  •  Brombaer
12.2.2021  (#656)
Nach dem Update ist vor dem Update 😈
  •  Becker
13.2.2021  (#657)
Auf die Nanosekunden wäre ich nie im Leben gekommen 😘
Man kann sehr einfach die Spreizung in Grafana berechnen von verschiedenen Measurements:
2021/20210212111333.png
Monatsverbräuche auch, bin derzeit aber erst bei Tageswerten, am 1.3. kann ich dann dies als MAZ berechnen:
2021/20210212583758.png
2021/2021021282560.png
2021/20210212947262.png
Hier bilde ich aus dem Integral pro Tag die tägliche thermische & elektrische Energie und daraus wiederum die TAZ.
Dann berechne ich aus den Werten vom integrierten WMZ (jeden Tag 0:00Uhr) ebenfalls die Wärmemenge Heizung+WW pro Tag:
2021/20210212504861.png
2021/20210212253661.png
2021/20210212774014.png
Das kann ich dann mit dem Wert der Integralrechnung (also aus meiner Formel) vergleichen.
Genauso die elektrische Energie vom S0 Zähler im Sunnyportal (durch SAE).
Hierbei ist mir die letzten Jahre aufgefallen, dass der S0 Zähler im Sunnyportal immer weniger anzeigt als wenn ich ihn direkt ablese.
In Grafana wiederum zeigt er mehr an - bin schon sehr gespannt auf den 1.3., ob das Integral über 1 Monat gleich dem abgelesenen Wert ist.
Was sagst du denn zum Resourcenumgang ?
Besser ein Measurement mit vielen Daten ?
Bin echt am überlegen das zum 1.3. umzubauen oder nicht.
Ein Measurement mit allen Daten in Spalten ist 👍
  •  heinzi00
13.2.2021  (#658)
chrismo schrieb: Das sind die Nanosekunden, die seit dem 1.1.1970 00:00 (UTC) vergangen sind
Besten Dank, da wäre ich auch nicht drauf gekommen.  Jetzt hab ich wieder was dazugelernt. 😊
  •  chrismo
14.2.2021  (#659)
Becker schrieb: Hier bilde ich aus dem Integral pro Tag die tägliche thermische & elektrische Energie und daraus wiederum die TAZ.
Ah, mit Transformationen geht das ja dann auch direkt in Grafana. Die habe ich noch nie verwendet, dürften dann aber zusätzliche Umwege über nodeRED und co für viele (alle?) meiner Berechnungen überflüssig machen.
Becker schrieb: In Grafana wiederum zeigt er mehr an - bin schon sehr gespannt auf den 1.3., ob das Integral über 1 Monat gleich dem abgelesenen Wert ist.
Du hast ja bei den Gruppierungen jetzt 1d drin. Sowas wie 1M (Month) gibt es aber nicht.
Wie setzt du da die Filter für jedes Monat richtig? Also so, dass für die Berechnung der MAZ im Feber die TAZ von 1. bis 28. genommen werden, für die MAZ im März aber die TAZ von 1. bis 31.?
Becker schrieb: Was sagst du denn zum Resourcenumgang ?
Hier was zur "Performance Penalty", wenn man Daten auf mehrere Measurement aufteilt, direkt von InfluxDB Entwicklerin: https://community.influxdata.com/t/is-there-performance-penaly-for-having-multipe-measurements-instead-of-one-measurement-with-multiple-tags/9273
Sie empfiehlt einzelne Measurements zu vermeiden.
Hier wird argumentiert, dass man genau die Daten in eine Messung zusammenfassen sollte, die "zusammen gehören", man also später auch gemeinsam für Berechnungen braucht: https://stackoverflow.com/questions/45368535/influxdb-single-or-multiple-measurement
https://community.influxdata.com/t/what-is-the-criteria-to-use-multiple-fields-per-measurement/2174/4
Also Bsp. Nibe: alle Parameter, die man für die Berechnung der akt. Leistung benötigt. Umgekehrt, aber nicht z.B. die Verdichterfrequenz oder die Gradminuten... Finde ich aber zu kompliziert, weil man dann sicher Parameter hat, die man nicht eindeutig einem Measurement zuordnen kann und dann erst recht wieder das Problem hat, dass man Daten aus zwei Measurements kombinieren muss.
  •  Klartext
14.2.2021  (#660)
Habe jetzt direkt Influxdb 2 gestartet
kennt sich jemand mit "flux" aus, konkret wie man am Ende der Zahl die Einheit hinzufügt
ich bin von der Fülle an Funktionen irgendwie erschlagen...
2021/20210214850620.jpg
  •  Becker
14.2.2021  (#661)
Angeblich geht auch 1M (1 Monat) und auch sogar 1 Jahr. Das werde ich dir am 1.3. sagen können, deshalb wollte ich solange die Datenbank in Frieden lassen.
Aber ich denke am 1.3. werde ich umbauen auf sinnvolle "Measurements".
Jetzt habe ich aber ein neues Problemchen zufällig entdeckt und zwar funktioniert die LOG.SET nicht richtig.
40008
40012
40013
40014
40015
40016
40072
43005
43136
43375
43437
43439
Die ersten drei, 40008, 40012, 40013 werden ignoriert, das wären VLT, RLT und WWoben.
Ich habe mich nämlich gewundert, dass meine thermische Leistung nur 1x in der Minute berechnet wird, obwohl alle Werte in der LOG.SET sind.
Habe es heute noch ein paar mal probiert, auch Modbus deaktiviert, aber die drei Werte übernimmt sie einfach nicht in die LOG.SET.
Könntet ihr das mal ausprobieren ??
Habe dann auch noch mal eine minimal LOG.SET erstellt mit nur vier Werten: WT,KT-Pumpe, Hz und GM.
Da hat sie mir nur KT-Pumpe übernommen.
Ich verstehe es nicht.
Wäre nett wenn ihr das mal bei euch überprüft.
Edit: Problem gelöst, die ersten 3 Zeilen werden ignoriert.
Habe aus Frust mal so eine LOG.SET gemacht:
2021/20210214343155.jpg
40005
40006
40007
will ich gar nicht haben und genau so läuft es nun, ab 40008.
