DIY Alternative zu Nibe Modbus Modul - Seite 41
Danke @Becker und @heinzi00 !!! |
Ist es eigentlich möglich den Rasperry mit aufgebauten RS485 HAT mit @Becker nibepi Konfiguration auch zum Auswerten dieses/mehrer RS485 Zählers zu verwenden? https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/stromzaehler-o/drehstromzaehler/eastron/eastron-sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-wechselstromzaehler.html Wäre fein wenn ich mir einen Raspberry bzw RS485-KNX Gateway sparen könnte |
Sollt eig mit einen Dongle.gehen. Aber ich nehm immer lieber die 630er |
ich habe am USB RS485 4x SDM Modbus Zähler die ich im 2s Takt auslese (in NodeRed): Auswertung pro Monat in Grafana: [url=https://ibb.co/LJY06DB] Bildquelle: https://i.ibb.co/LJY06DB/dsd.png[/url] |
Du nutzt aber einen eigenen Raspberry dafür oder? Mein primäres Ziel wäre es keine zusätzliche Hardware mehr anzuschaffen, weißt du ob das auch funktioniert mit dem nach deiner Anleitung konfigurierten Raspy? LG Jürgen |
prinzipiell schon. Du hast einen RS485 Adapter für die Wärmepumpe und einen für die Zähler. Wenn du 1x USB und 1x seriell nimmst -> kein Problem. Wenn du 2x den 2€ USB Adapter nutzt hast du folgendes Problem: bei jedem Restart musst du Adapter #2 vorher raus ziehen und hinterher wieder rein stecken, damit ttyUSB0 und ttyUSB1 nicht vertauschen. Oder du nimmst 2 verschiedene USB Adapter, die kann man dann mit einem Kniff per Serien Nr. zuordnen und dauerhaft definieren. Ich hatte mal beim Kollegen geschaut der 2x den 2€ Adapter nutzt, dieser hat keine Serien Nr. - aber bei ihm läuft schon einige Zeit NibePi + SDM so zusammen. Habe ihm gesagt bei einem reboot muss er #2 raus ziehen, fertig. Und ja ich nutze den RPi3 für NibePi / MQTT. RPi4 für Wechselrichter, Batterie Steuerung, Grafana, Wireguard, PiHole, SAE, InfluxDB. Hat sich so ergeben, da die WP WP [Wärmepumpe] drinnen steht und die Zähler in der Garage.
Danke, dann bestell ich mal die Zähler und einen USB RS485 Adapter. Wenn alles eingebaut ist, werd ich sicher nochmals lästig sein 😘 |
Irgendwie is der Wurm drinnen.... 😞 Ich wollt heute einmal ein paar Variablen in die Edomi-Visualisierung intergrieren und musste beobachten dass ein paar Register trotz 34h Laufzeit noch nicht via MQTT gesendet wurden. Wenn ich einen Flow mit den selben Eingangsregistern wie @Becker erstelle, werden in Nodered innerhalb weniger Sekunden alle Nodes bis auf 42406 (den gibts laut Nibe Registerliste auch nicht, eventuell 42441-ist aber denke ich die aktive Kühlung) mit den korrekten Eingangswerten bespielt. Leider scheitert es dann vermutlich irgendwo an der Weitergabe. Für mein Verständnis: Alle Register die ich über die log.set Datei in die Wärmepumpe eingespielt habe, sollten laut Modbus 40 Anleitung im Sekundentakt (oder wahrscheinlich im Intervall des USB Menüs der Wärmepumpe angegeben Werts ) gesendet werden. Ich schnüffle jetzt schon ein paar Stunden in Nodered/MQTT/Edomi mit und irgendwie werden nur die Werte die sich geändert haben gesendet aber nicht in einem Intervall. Nach einer längeren Zeit werden natürlich die meisten mit Werte befüllt, aber dies sollte doch zyklisch geschehen oder lese ich hier die Modbusanleitung falsch. "Die in der 20 MODBUS 40 LOG.SET-Datei aufgeführten Parameter werden zweimal pro Sekunde abgerufen. Die restlichen Parameter werden jeweils nach 2,1 s abgerufen." Wie kann ich das "jeweils nach 2,1s abgerufen" verstehen? Alle werden in einem 2,1sek Intervall abgerufen, oder die Register werden nacheinander, also alle 2,1sek 1 Register abgerufen? Wenn ich meinen Visualisierungsserver einmal neu starte, wäre es sehr unangenehm wenn ich dann wieder xx Stunden warten muss bis die Werte befüllt sind. So sende ich weiter: Hier Register 40008 welches in der Log.set Datei ist und mMn eigentlich zyklisch gesendet werden sollte, aber nur bei Änderung geschickt wird Registerliste nach 34h/1h Erste Spalte sind die Register aus der Log.set Datei Zweite Spalte die Register die nicht in der Log.set Datei sind aber bespielt wurden Dritte Spalte die Register die nicht bespielt wurden Liebe Grüße Jürgen |
Korrekt, die Register der Log.Set werden alle 2s aktualisiert. Die restlichen je nach dem wie viele es sind entsprechend langsamer. Bei mir in unter 1min (45-55s irgendwo). Du hast alles an den oberen Ausgang angeschlossen, hier wird nur ein Wert bei Änderung ausgegeben. Beim unteren Ausgang jedes Mal (2s bzw. längeres Intervall) ! P.S. ich sehe keine 1. oder 2. Spalte.
Hallo zusammen, auch ich habe mir einen NibePi zusammengebastelt - danke an die Anleitung von @Becker Jetzt möchte ich die Daten via MQTT an Edomi übertragen. Was mir allerdings fehlt bzw. ich eventuell gerade zu blind dafür bin: welche Register-Adresse gibt Auskunft über den System-Status: - Standby/Idle, Heizung, Kühlung, Warmwasser ?? Oder wie habt Ihr das gelöst ? thx! |
die beiden: M = msg.payload[43086]; K = msg.payload[43024]; var B; if(M == 10 && K == 0) { B = "aus"; } else if(M == 20) { B = "Warmwasser"; } else if(M == 30) { B = "Heizen"; } else if(M == 10 && K == 1) { B = "passive Kühlung"; } msg.payload = B; return msg; Hier mein aktueller flow: https://drive.google.com/file/d/1RISe4n-zFLxlQbzzt_o8WTaYSdVUEiHj/view?usp=sharing (mit MQTT Anbindung zu meinem anderen RPi) |
top, vielen Dank! |
@Becker Ich habe noch eine Frage zu Deinem Flow bzw. hab ich in node-red generell noch nicht den großen Plan. Kann ich irgendwie selektieren das nur bestimmte Register via MQTT zur Verfügung stehen ? Für edomi benötige ich nur einige wenige bzw. würde es den Logikbaustein in edomi auch entlasten ... thx! |
Ja klar, habe bei mir bloß VL,RL,Hz,WWo,AT,RT,Betriebsmodus,GM & Th. Leistung als MQTT verknüpft. Edomi kenne ich nicht, aber eigentlich könntest du alles per MQTT in den Broker (Mosquitto) schreiben und in Edomi nur das abrufen, was du benötigst. So läuft es bei mir mit der Ladestation (openWB), dort wird intern alllllles per MQTT geschrieben, aber ich rufe mir nur das ab was mich interessiert. Hier die MQTT von meinem Nibe flow eingekreist: |
hab eine Rückabfrage der InfluxDB gebaut um Tages, Monats und Jahreswerte minütlich zu berechnen. |
Hi Jan, ich hätte bzgl. Register 49874 eine Frage: Welcher Menüpunkt in der GUI der NIBE ist denn das, wo dieses Register geändert wird? Minimale WT-Geschwindigkeit ist ja ungleich "WT-Standby-Drehzahl". Zumindest hat WT-Standby-DZ eine andere Registernummer. Gruß, Stefan |
Wisst Ihr vielleicht ob es Register für die ERS gibt? Wir haben den S1255-6 mit einer ERS 10-500. Hab noch nirgens etwas von Registern über die Lüftungsanalge gelesen... |
@Becker @JanRi : Auch auf die Gefahr hin, dass ich nerve 😇: Weiß einer von euch, in welchem Menüpunkt der Bedienoberfläche der F1x55 ich den Wert für Register #49874 finde? (siehe Beitrag #816). Tausend Dank! |
Bei mir kommts seit ein paar Wochen vermehrt zum Fehler: "Kommunikationsfehler zwischen Wärmepumpe und MODBUS-Einheit" Danach leuchtet die rote Lampe an der Wärmepumpe, die Gradminuten werden genullt und die Heizung verweigert ihren Dienst bis der Fehler entweder von selbst oder durch stromlos-machen des Raspberry verschwindet. Wie kann ich der Ursache des Fehlers auf die Schliche kommen? Wo kann ich die Logdatei auslesen? Liebe Grüße Jürgen |
hatte ich heut abend auch so 5x aber der nibepi hat das brav quittiert und weiter gemacht. im Internet, wennst dich auf der Anlage im Uplink anmeldest. aber da steht nur drin das die modbus verbindung unterbrochen war |
ok die Nacht hatte ich um die 20 Ausfälle per Mail bekommen. Komisch sonst lauft alles und Software ist ja auch noch Steinalt |
