Hab so einen jetzt einmal vor kurzem live gesehn und wusste gar nicht, dass sie bereits zu kaufen sind - aber um die 5k Flocken falls du das gut hinbekommst, dann bestell ich mir einen bei dir ;) |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Smart Mirror Erfahrungen? |
Im Arbeitsumfeld haben sich zwei Leute eine Version davon gebaut, von denen hab ich die Empfehlung bekommen, einer hatte ieinen Online-Shop, der andere beim lokalen Glaserer bestellt, ich hatte noch keine Zeit, ich wollte das Ding auch, aber sowenig Weihnachtsurlaub und sowenig Zeit, die vielen Projekte zu bauen Unter Magic Mirror findet sich ja genug im Netz, vielleicht findet sich unter "Einwegspiegel" bzw "halb-durchlässiger Spiegel" auch noch was? Ich hab in meinen Notizen auch venezianischer Spiegel stehen, warum auch immer die Dinger so heißen... |
Hallo, ich habe eh schon einiges dazu im Netz recherchiert und es ist wichtig, die Transmission gut abzustimmen so dass man den LCD Screen selbst dahinter nicht sieht, die Schrift aber schon. Ich werde vom Bastelfortschritt berichten. Zeit ist natürlich auch das Problem, also der Mangel an dieser |
Ich schreibe hier einfach bissl über den Fortschritt, wobei dieser sicher nicht stetig ist sondern ich halt was machen, wenn Zeit dafür ist. 1. Schritt: Window 10IOT am Raspberry 3 installieren ist sehr einfach. Dashboard downloaden von: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/downloads SD Karten in den Speicherkartenleser, mit der Dashboard Applikation kann man dann alles nötige auf die SD Karte übertragen, einfach diese auswählen, Modell auswählen (Raspi 3 in meinem Fall) und die SD Karte wird erstellt. 2. Sobald fertig, SD Karte in den Raspi einlegen und an der Strom anschließen, dieser bootet sofort und man beginnt mit der Installation. Dazu steckt man am Besten Tastatur und Maus direkt an die USB Ports des Raspi an. Hier sollte man gleich mal WLAN oder LAN einrichten, je nachdem wie der Raspi verbunden ist. Netzwerkverbindung ist wichtig, um später vom "Haupt PC" auf den Raspi zuzugreifen. Installation ist abgeschlossen, es gibt ein "Minmales UI" mit paar vorinstallierten Apps Vom Dashbaord kann man dann eine einfach "Hello World" App auf den Raspi deployen. Mehr gibts leider noch nicht zu sehen, bin dzt. dabei die UWP App zu programmieren. - KNV Nibe Wärmepumpe hat eine schöne Rest Schnittstelle - Pluggit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat eine alte Modbus Programmierschnittstelle - Netatmo Wetterstation hat auch eine Rest Schnittstelle Diese 3 Geräte sollen eingebunden und deren Daten angezeigt werden. Weiters ist geplant, Daten von div. online Services anzubinden v.a. https://openweathermap.org/ Verwendete Hardware wird: Display: https://www.amazon.de/gp/product/B00KL8B4XS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Display Controller: https://www.amazon.de/gp/product/B0722PLC11/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Beim Spiegel bin ich noch unsicher, theoretisch könnte man ja auch einfach nur das Display in einem schönen Rahmen aufhängen ;), schaut dann halt nicht so cool aus. |
Hardware ist inzwischen eingetroffen (bis auf den Spiegel und Rahmen), softwaremäßig ist noch viel zu tun. Derzeit wird Datum+Uhrzeit angezeigt, paar Daten der Netaatmo Station (Echtdaten) und paar Fake-Termine. |
Moin Da ich mir auch so ein Teil dann bauen werde, würde mich mal interessieren, was du für Gründe hattest nicht ein vordefinertes System ala mirrorOS zu nehmen (schon klar selbst stricken ist universeller ... aber zahlt es sich aus?) |
Hallo, mirrorOS habe ich mir angesehen und wenn man was fertiges verwenden möchte ist das sicher geeignet. Gründe warum ich kein fertiges System genommen habe: - Ich wollte Komponenten ansteuern für die es keine fertigen Module gab z.B. KWL via Modbus Protokoll - Ich möchte das UI komplett selbst gestalten z.B. animierte Wetter Icons , animierte Icons für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] usw. - Ich wollte keinen Komponenten für MirrorOS mit PHP und Javascript entwickeln, weil ich damit weniger Erfahrung als mit C#, UWP, Xaml, ... habe. Bei einem neuen Projekt würde ich generell nicht auf PHP als Backend setzen aber ist natürlich die Entscheidung der mirrorOS Entwickler. - Ich möchte selbst die SW Architektur entwerfen und mit einer UWP Applikation ist es relativ einfach, diese auch am PC und Smartphone (Xamarin) laufen zu lassen. Auf diese Weise kann ich Einstellungen am Mirror z.B. übers Smartphone vornehmen (konfigurieren, welche Kalender angezeigt werden sollen u.a.). Weiters kann die Applikation welche am Mirror läuft auch am PC oder Smartphone laufen, der Mirror ist also nur eines von mehreren "Endgeräten". |
Wo hängst du das dann eigentlich hin wenn es fertig ist? |
Mit fallen da nur Badezimmer und Garderobe ein. im Badezimmer um sich nach dem aufstehen über den Tagesablauf zu informieren (Wetter, Termine,...) oder irgendwelche RSS feeds lesen, einfach um die "vergeudete" Zähneputzzeit zu nutzen. Oder das selbe auch in der Garderobe beim anziehen: wie kalt ist es? sind die Mülltonnen zum rausstellen? |
Ich habe vor, den Spiegel an einer zentralen Stelle im Vorraum aufzuhängen. Dort sieht man diesen, wenn man vom Keller raufkommt, bevor man Wohn/Essbereich betritt, wenn man das Haus verlässt oder betritt. An dieser Stelle ist dzt. auch die Steuerung für die Wärmepumpe. Fürs Bad haben wir schon einen großen Spiegelkasten, weiters sind Spionagespiegel ab einer bestimmten Größe richtig teuer. |
So, wieder ein wenig dran weitergearbeitet. Inzwischen funktioniert die Anzeige von: - Datum und Uhrzeit - Daten der Netatmo Station - Kalender - aktuelles Wetter - Wettervorschau KWL Daten sind noch Beispieldaten, Wärmepumpe fehlt noch komplett. So sieht das Display aus, dieses muss noch mit Controller verbunden und natürlich dem Raspi, auf welchem die App deployed wird. |
Sehr interessant bitte weiter schreiben :D Wollte übrigens einen SmartMirror in den "normalen" Badezimmer Spiegelschrank einbauen Also zuerst 1m normaler Spiegelschrnak mit 2 Türen dann 50cm Smartmirror und dann wieder 1m normaler Spiegelschrank Allerdings meint der Spiegelschrankhersteller, das die optisch nicht zusammenpassen (die normalen Spiegel und der SmnartMirror) |
Das kann ich mir schon vorstellen, der Smart Mirror "muss" ja in einem Rahmen mit mind. 3cm Dicke verbaut werden, weil man Display+Controller und den RasPi dahinter "verstecken" muss. |
ja schon aber der spiegelschrank hat eine Dicke von 15 cm sowas, und in dem Bereich soll dann Dispaly und co sein. Aber der Hersteller meinte das der Spiegel dann doppelt sein muss also 8mm, und normaler Spiegel dann 4mm und eben der Schliff wird dann auch anders sein .. |
ok...kann ich nichts dazu sagen, ich kann nur später mal den Smart Mirror zum normalen Badspiegel dazuhalten, das dauert aber noch. Arbeite dzt. bissl am UI Design, muss mir ja alle Icons sebst zusammensuchen/zeichnen Sind dzt. nur "Designdaten" für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Heizung. Die Daten von der TopLine 1155 abfragen sollte relativ einfach sein, weil Nibe hier eine moderne, Rest-Programmierschnittstelle anbietet. Daten von der Pluggit Avent abfragen wird aufwändiger, weil diese leider nur Kommunikation über Modbus anbietet. Das UI Design ist natürlich auch nur mal ein Entwurf, also falls jemand dazu Rückmeldungen geben möchte ist das natürlich willkommen, ich bin kein "Designer" 1 |
Also mir gefällt deine Arbeit bisher. Schaut echt gut aus, so ein Ding würde mir auch gefallen. |
Danke! Software gibts eh auch als "fertiges Paket" siehe z.B. https://glancr.de/ Bei der Hardware muss man halt bissl basteln. |
Hallo mal ne Frage ob das schon mal jemand gemacht gesehen gelesen hat .... Kann ich einen Spionagespiegel ohne probleme mit (vermute mal einem schwarzen) Doppelseitigen Klebeband auf einen Kasten kleben? Würde im Kasten natürliche den Bereich für den Monitor ausschneiden und alles in schwarz färben) |
Naja, probiert habe ich es noch nicht, aber nachdem der Spiegel nicht gerade leicht ist wäre mir eine Befestigung mit nur Klebeband zu unsicher, also ich kann mir nicht vorstellen dass das lange hält. Nachdem du im Kasten sowieso etwas ausschneiden musst für die Elektronik dahinter würde ich den Spiegel ev. weiter nach hinten in die Kastenwand hinein versetzen, dann hängt das Gewicht des Spiegels nicht an einem Klebeband sondern wird durch diese Öffnung getragen. ...leider hatte ich in letzer Zeit wenig Zeit für das Projekt, dzt. haben Außenarbeiten Vorrang und Netzwerkinstallation usw. Sobald möglich werde ich daran natürlich weiterarbeiten und berichten. |
Soooo, das Projekt lag ja einige Zeit auf Eis, in den letzten Tagen hatte ich etwas Zeit, daran zu arbeiten. Hardwareseitig ist der Mirror fertig. Softwareseitig werden derzeit angezeigt: - Datum und Uhrzeit - Daten von Netatmo Stationen - Wettervorhersage Hier ist natürlich noch einiges möglich, diese Dinge sind jedoch einfach, ich habe deshalb damit begonnen. Daten der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und WPWP [Wärmepumpe] möchte ich noch ergänzen. Ein Tutorial findet man z.B. auch hier: Ich habe jedoch einen anderen Weg gewählt: Die einzelnen Komponenten habe ich nicht direkt auf den Spiegel hinten aufgeklebt, weil man diese dann u.U. durchscheinen sieht. Stattdessen habe ich die Ränder des Displays schwarz angemalt. Display mit doppelseitigen Klebeband befestigt (wie im Video), dann jedoch direkt eine schwarz bemalte MFD Platte als Hintergrund befestigt. Dort ist ein Loch für den Anschlussstecker an den Screen, alle anderen Komponenten sind auf der Rückseite der MFD Platte befestigt, statt direkt am Spiegel. Display am Spiegel ankleben: MFD Platte wird der Hintergrund, auf dessen Rückseite Komponenten befestigt werden: Der Spiegel von hinten, Loch in der MFD Platte für Screen Anschluss. Den Innenrahmen des Ikea Rahmen habe ich auch einesetzt. Diese dient dazu, den Spiegel zusätzlich zu halten (ich habe ihn auch an den Rahmen, gleich wie im Video angeklebt). Hier sind nur der Raspi, TV Controller befestigt und alles miteinander und mit Strom verbunden. Seitlich habe ich Löcher gebohrt, für die LED und den IR-Empfänger von der Fernbedienung des Screens (war dabei). Das funktioniert sehr gut und man kann dan Screen dann mit Fernbedienung bedienen (Helligkeit, ein/aus, ...). Die App auf den Raspi deployed uns läuft, das sieht dann so aus: 3 |
Inzwischen ist die Oberfläche wieder etwas weiter, neue Bilder kommen bald. Falls jemand auch soetwas bauen möchte und Daten anzeigen: - Daten von den Netatmo Stationen kann man über eine Rest Schnittstelle abfragen. Ist kostenlos, weil man einen Account hat, sobald man sich eine solche Station kauft. Hier habe ich inzwischen noch den Regenmelder integriert, Windsensor habe ich keinen. Interessanterweise werden über die API einge Daten mehr bereitgestellt als in der App angezeigt werden z.B. den Zeitpunkt des niedrigsten/höchsten Temperaturwertes, Batterieladestatus in %, WLAN Empfangsstärke u.a. - Wetterdaten verwende ich von AccuWeather, hier ist auch unsere 500 Einwohner Gemeinde enthalten, 5-Tages Vorschau abfragen ist kostenlos für 50 Abfragen/Tag + das ist ausreichend. - Die KNV Wärmepumpe hat ebenfalls ein Rest Interface, man kann sich kostenlos zu einem als Developer anmelden (https://api.nibeuplink.com/) und alle Daten abfragen, welche auch in der App angezeigt werden, mit Premium Account kann man auch Einstellungen vornehmen. |
