wieso kaufst du dir nicht einfach destilliertes (osmose) wasser? gibt's in 5l um 1,5-1,6€ |
Erfüllt das denn die Anforderungen der ÖNORM? Wenn das gehen würde, würden das Installateure nicht benutzen statt Wasser teuer aufzubereiten. Die Eigenschaften des Wassers haben ja auch Einfluss auf die Garantie. |
sicher geht das. mein installateur hatte kein problem damit. ich habe ihm zig kanister zu 5l zur verfügung gestellt. ~430l. 200 liter davon nur für den greenwater. nach der befüllung ging das ausheizen los.. https://www.energiesparhaus.at/forum-projekt-estrichausheizen-mit-waermepumpe/41685_3#356719 |
Meines wissens hast du das destilliert Wasser vom Obi verwendet, ich finde aber bei diesem ist der pH-Wert mit 5-7 zu gering https://www.h-kerndl.de/dest-wasser/ Es gibt die entsprechende Flüssigkeit schon auch zu kaufen, kenne aber noch nicht die Marktpreise dafür http://www.ip-energie.at |
Hallo Baumau, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FBH Heizungswasser |
hornbach ph wert ist neutral solange die kanister verschlossen sind. das wasser darf man nicht offen stehen, sonst versauert es. dann nicht mehr in die fbh füllen! |
Destilliertes Wasser gibt's in der Apotheke auch im 25 Liter Kanister |
zu welchem preis? |
Lt. Norm sollte das Wasser doch nen pH-Wert von 8,2-10 haben, also basisch sein. Im Worst-Case könnte sich der Hersteller aus der Garantieverpflichtung winden, wenn nicht nach Herstellervorgaben befüllt wurde. |
Das kann ich dir erst nächste Woche sagen. Vermutlich nicht recht günstig |
Warum lässt Du die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht einfach von einem Installateur befüllen? |
Weil wir alles selber machen und das Material auch selbst besorgt haben bzw. besorgen. Einzig die Wärmepumpe, das Befüllen der Solerohre und die Installation der zugehörigen Komponenten/Röhre kommt vom Installateur, der fast ne Stunde entfernt ist. Nur zum Befüllen der FBH FBH [Fußbodenheizung] zu kommen, ist dann kostspielig. Was ich so gelesen habe, kann man dann locker auf EUR 500+ kommen und da suche ich halt Alternativen. Wenns nichts gibt muss ich eh zum Installateur. |
also ehrlich, bevor ich da irgendein wasser aus der leitung in die fbh fülle, ist mir destilliertes ohne allen mineralien 1000mal lieber. das heizwasser sollte halt nicht leitend sein. neutral am besten. beim destilliertem muss man nur aufpassen, dass sich dieses nicht mit co2 sättigt. das heizsystem ist praktisch luftdicht, also kann da nichts passieren. ich habe es nun mehr als 2,5 jahre und alles ist sauber. alle schaugläser glasklar. zwei mal habe ich bereits frisches wasser nachgedrück - mit frisch aufgemachten 5l kanisterchen. es gibt installateure, die schauen sich die leitungswasserzusammensetzung gar nicht an und befüllen damit. schaugläser werden dann rot oder schwarz und dann verkaufen sie dich auch noch für dumm, dass das normal sei. wärmetauscher in der wp will ich mir nicht vorstellen. meininstallateur wollte nur enthärten - wäre auch zu wenig, weil unser leitungswasser viel zu leitend ist. und das bauseits bereitgestellte destillierte wasser hat mich 140 € gekostet. was soll ich da überlegen. ohne probleme. interessanterweise ist es auf der quellenseite anders. da hat knv einfach die vorgabe mit fix fertiggemischten ethanol/wasser (destilliertes) gemisch. teuerer, aber dafür ist da auch nie ein problem. das könnte man natürlich auch für die heizungsseite nehmen. wäre nur ein wenig overprized andererseits ein hingucker mit blauen schaugläsern auf den fbh verteilern |
Könntes du vielleicht mal den ph-Wert messen, würde mich echt interessieren. VE-Wasser wäre mir fast am liebsten, weil günstig. Habe hier noch was zum anheben des ph-Wertes gefunden http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?s=0ab444a02a569e6dca7cd0e06ab5364d&t=46554&page=2 |
Lies Dir das mal durch. https://www.d-a.ch/da/footer/weiteres/produkte-blog/purotap-wasserenthaertung-wasserdemineralisierung.html Dein Lieferant/Installateur wird Dir sicher eine entsprechende Füllstation temporär zur Verfügung stellen. Jeder Profi hat das heute im Einsatz. Gruss HDE |
was kostet so eine "temporäre zur verfügungstellung"? |
brink darf ich fragen welche Leitfähigkeit und Härte dein Trinkwasser gehabt hätte? |
http://www.netteam.at/gemeinden/user/32134/dokumente/Wasseruntersuchung2016.pdf ca. 1100 µS/cm ca. 31° gesamthärte (nach einzug waren es gar 34°, als die enthärtungsanlage eingestellt wurde) |
Kann ich nicht beantworten! Aber so viel. Eine Nachfüllpatrone für die Heizwasserbehandlung braucht es so oder so! Ob ich die früher oder später bezahlen muss spielt ja keine Rolle. Mann/Frau kann die Füllung auch nur mit der Patrone allein, ohne Füllstation, machen. Ist halt etwas schwieriger weil idR. keine Wasserzähler dabei ist. Aber es geht. Gruss HDE |
das ist dann was? |
wow @brink, das ist wirklich hartes wasser. gestern habe ich 20 kreise mit ortswasser befüllt/gespült. wir haben hier gesamthärte 7,3°dH (1,3mmol/l), PH7,9 , leitwert zwischen 400 und 500 mircosimens/cm, TOC bei 0,06mg/l ich bin noch hin und hergerissen ob das drinbleiben soll. die werte sind ja fast ok. sauerstoff liegt im frischwasser bei 10%. habe auch noch 1L coracon HE6 hier, das könnte als korrosionsschutz noch dazu. anbindung ist komplett Cu, HKV Edelstahl, ein paar buntmetall teile und MVR. was passiert, wenn ich nur teilweise VE wasser dazu gebe? sagen wir von den 280l gesamtinhalt so 200l VE wasser ... schlechte idee, oder macht das keinen sinn, ist vielleicht sogar eher problematisch? hast du dein anlagenwasser mal auf PH-wert geprüft? ist er stabil bei knapp über 8? gruß micha |
Mit was "drückst" du das Heizwasser (Destillat) rein? |
