Hi Sollt sich locker ausgehen, unserer hatte eine Hütte mit seitlich ca. 10cm. Abstand und hat auch immer reingefunden... Was ma bedenken sollte, unser Worx konnte gar nicht anders als von rechts in die Ladestation reinfahren, das ist u.U. bissl unangenehm, da nicht einheitlich. Der Stihl fährt z.B. immer von links rein... lg Wolfgang |
Also beim Gardena Sileno (BJ 2018) kann man das |
Gardena sileno city kann es nicht- auch 2018 |
Wir haben ca 900m2 zu mähen - gibt s da überhaupt einen Gardena dafür? Und beim Husqvarna ist der 315 auch schon an der Grenze oder? |
verwendest du nur die Orginal Klingen von Husqvarna? |
der 315er schafft 1500 m2. Angabe ist immer bei 24h möglicher Fahrzeit und einer gerade rechteckigen Fläche, ohne Hindernisse und Steigung. Also wenn er 12-14h fahren darf, und dein Garten nicht nur aus engen Passagen besteht, seh ich kein Problem. Ein Luftbild hilft immer zur Beurteilung. Wir haben seit letzter Woche den 315x mit GPS am Laufen und sind sehr sehr zufrieden. |
massiv50er hats eh schon erklärt. wir haben zb 1200m2 rasenfläche und den 450x im einsatz. der fährt jeden 2. tag für 4 stunden und kommt damit ganz gut zurecht. |
ad Ladestation: sollte für einen Worx gut passen, der braucht 30cm links zum Rausfahren, 80cm rechts zum Reinfahren. Mit dieser Rasenfläche ist die Worx M Klasse schon recht am Limit (geht bis 1000m²). Um die Mähzeit zu verringern, wird meistens überdimensioniert, das wär bei dir dann schon der L1500 oder sogar L2000. |
hatte sowieso nur an den L1500 gedacht. Der ist 44cm breit - also breiter als Deiner oder? Andere Frage - wie ist das mit dem Stromverbrauch? Bei Automower sind s je nach Größe zwischen 7 und 20kWh pro Monat. Beim Worx steht was von 60kWh - aber ist das pro Monat, pro Jahr oder was??? Steht nicht dabei! |
Also ein Fußballfeld ist unsere Rasenfläche nicht gerade. Das eine hintere ohr (engstelle 70cm breit) könnte ich nur mit dem Worx mähen, schafft der Automower gar nicht,. |
Warum lässt man eigentlich vom Gärtner ein Kabel legen, wenn man weder Ahnung hat, noch weiß welchen Robi man möchte. Die Verkaufsfirmen bieten das mit an, die wissen dann auch wie das Kabel gelegt wird. Man kauft ja auch nicht die Reifen und dann das dazu passende Auto. |
