Sichtbeton mauer - Seite 2
  •  dbgtmaster
2.5. - 12.5.2019
24 Antworten | 9 Autoren 24
24
ich hätte etwa 2,2m3 Sichtbetonmauer zu betonieren. (25cm Dick, ~1m hoch).
Da ich den Beton per Freifallmischer anmischen möchte, welche Körnung des Schotters benutze ich da am besten?
Da der Beton nach ~30 Minuten zum härten beginnt, möchte ich die Aushärt- Zeit hinauszögern.
Habe dazu folgendes gefunden:
Bauprofi Zement , hier wird eine Erstarrungsbeginn von 190 Minuten angegeben:
https://b2b.quester.at/produkt-94984-bauprofi_zement_professional
Jedoch gibts auch wesentlich billigeren Zement (Hornbach, 3,10€ der Sack), jedoch mit frühreren Erstarrungsbeginn.
Hat jemand Erfarhung mit Verzögerer als Zusatzmittel?
Der Beton für das Fundament wird per LKW geleifert, nur die Mauer auf dem Fundament nicht.
Danke & lg
  •  heislplaner
wb wert (wasserbindemittelwert) sollte 0,4 betragen - 4liter wasser auf 10kg zement. mit dem schotter stellst du dann die konsistenz ein.
ich würde bei dieser menge transportbeton ordern. rechne mal die ganze arbeit für besorgen, mischen usw.
  •  gerald_z
11.5.2019  (#22)
Also 2,2m3 wie du schreibst. Kannst du mit einer normalen Mischmaschine auf einen zug sicher nicht Betonieren. Ich würde mal sagen. Das ganze Betonieren sollte nicht länger als 1std dauern.
In deinem Fall würde ich mir einen Zwangsmischer mit Traktor besorgen. Die fassen so ca 0,75-1m3 Beton auf einmal.
So mancher Bauer hat so etwas Zuhause.
Das währe sicher die billigste und schnellste Variante.
  •  dbgtmaster
12.5.2019  (#23)
heislplaner schrieb: wb wert (wasserbindemittelwert) sollte 0,4 betragen - 4liter wasser auf 10kg zement. mit dem schotter stellst du dann die konsistenz ein.
 Verhältnis zwischen Zement und Schotter wäre etwa 1:4 oder?
Also auf 10kg Zement etwa 40kg Schotter?
  •  heislplaner
das würd ungefähr passen, aber der wb wert ist viel wichtiger
Nächstes Thema: [Gelöst] Bauplanung
