Geq wird als Testversion mit allen Funktionen angeboten, funtioniert glaube 1-2 Monate lange, dann können keine neuen Projekte mehr erstellt werden. https://www.geq.at/ Bezüglich Schönrechnen, mir persönlich ist das Ergebnis des Energieausweises erst mal egal, ich will geringe Heizkosten. Und um dieses Ziel zu erreich ist der Energieausweis ideal. Daher würde ich natürlich auch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in betracht ziehen. Zu den Werten von csblack Lüftungswärmeverluste: 58,32 W/K (Heizlast 1994,5 Watt)-> Durch Verbesserung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ca. 21,14 W/K (732 Watt) Außenwände: 46,07 W/K (Heizlast 1574,6 Watt)-> Durch Verbesserung mit Porotherm 50 W.i. ca. 32,52 W/K (1112 Watt) Fenster: 23,63 W/K (808 Watt) -> Durch Verbesserung der Fenster ca. 19,60 W/K (670 Watt) Bodenplatte: 16,88 W/K (577 Watt) -> Durch Verbesserung mit mehr Dämmung ca. 11,03 W/K (378 Watt) Anmerkung: Hier gibts Unstimmigkeiten welche möglicherweise auf die Korrekturwerte Erdanliegend und FBH FBH [Fußbodenheizung] zurückzuführen sind. Ich würde auf 15,41 W/K kommen. Wärmebrücken: Mit pauschalem Zuschlag gerechnet 10,97 W/K (375 Watt), hier ist viel Potential vorhanden. Diesbezüglich verweise ich auf den Wärmebrückenkatalog von Wienerberger https://wienerberger.at/downloads/20160112190145/w%C3%A4rmebr%C3%BCckenkatalog-passivhaus.pdf Ist meineserachtens sehr wichtig, da hier von den Baufirmen gerne Fehler gemacht werden. Summa Summarum komme ich auf eine Heizlast von 3630 Watt bzw. 106,12 W/K mit den Verbesserungen, am meisten bringt dabei ein KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Ist natürlich alles eine Frage des Geldes. Von den 3630 Watt werden real nochmals die inneren und solaren Gewinne abgezogen, wodurch um die 2800 Watt rauskommen werden. Wichtig ist aber die Senkung der Heiztage (aufgrund der inneren und solaren Gewinne), diese werden sich von 208 Tage auf 120-130 Tage minimieren, was natürlich die Heizkosten massiv senkt, wodurch die Heizung nur 3,5 Monate im Jahr läuft. |
Habe außer bei der Bodenplatte keine Unstimmigkeiten gefunden (und die ist sehr gering), die Wärmebrücken sind möglicherweise sogar geringer als die pauschale Annahme. Fenster kann ich nicht beurteilen, ob die Verschattung richtig berechnet wurde. Diese wirkt sich dann auf die solaren Gewinne aus. Den EA EA [Energieausweis] mit den richtigen Materialien kannst du ja dann selber mit GEQ berechnen. |
Fein, dass du dir das so genau angeschaut hast, berhan. Ev. W/m2K? In dem Fall würde ich unbedingt die Verbesserungen andenken, die berhan vorgeschlagen hat. Luftwärmepumpe und hoher Energiebedarf vertragen sich nämlich schlecht. |
Nein, das passt schon. Die Lüftungswärmeverluste betragen 58,32 Watt pro Kelvin. 58,32 W/K x 34,2 K = 1994,5 Watt |
Ach o.k., danke, berhan |
Ich persönlich würde nur die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbauen. Der zentrale Gang würde sich für eine abgehängte Decke anbieten und ohne Erdwärmekollektor. Dann würde ich mich bzgl. Wärmebrücken einlesen und diese mit der Baufirma abklären. Der Ziegel W.i rentiert sich vermutlich nicht, kostet im Netz zumindest um 44% mehr. Habe zwar nicht mit 50 Ziegel gebaut, habe aber gesehen dass der Thermofuß selbst mit Perlit verfülltem 50 Ziegel hergestellt werden kann, vielleicht ist das auch fürs ganze Haus möglich. Und in die Stahbetondecke natürlich eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] um die Speichermasse und Heizfläche zu erhöhen + Wandheizung fürs Bad. Die Hysterie um die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist bei einem Niedriegenergiehaus ist ein bisschen übertrieben. In HTD-Forum werden Altbauten auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] umgerüstet und das funktioniert. Und mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und dadurch einem Haus nahe Passivhausstandart werden die Heizkosten irgendwo bei € 130 p. Jahr liegen. Und falls ich beispielweise eine Erdwärmepumpe mit einem Standbyverbrauch von 50 Watt habe, dann war der ganze Aufwand eh für die Katz. Das sind dann schon 50% des Jahresverbrauchs welcher mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] für die Heizung aufgewendet werden muss. |
Vorerst ein großes Dankeschön an euch Dank euch sehe ich den EA EA [Energieausweis] mal einfach als Hinweis für Verbesserungsmöglichkeiten. Ich war wegen der eventuellen Förderungen so auf diese Seiten Papier fixiert, was im Grunde genommen ja gar nicht das erste Ziel sein sollte, sondern wirklich jenes, die Heizkosten zu senken Mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe ich mich gar nicht beschäftigt, da mein Mann diese prinzipiell abgelehnt hat. Aber mit dem Hinweis der Heizkostenersparnis werde ich das Thema nochmals aufgreifen. BKA lese/höre ich auch zum ersten Mal. Werde ich mich auch gleich mal informieren!! Bei den 50er Ziegel haben wir uns länger beraten lassen. Bis jetzt hat uns jeder Bekannte und Verkäufer erklärt, dass sich der Mehrpreis der gedämmten Ziegel nicht bei den ersparten Heizkosten rentiert... Leider funktioniert der Link nicht, habe aber schon gegoogelt und das Dokument gefunden :) |
Ich finde es o.k., eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu betreiben, wenn man wirklich ganz wenig Heizlast hat. Deutschland war in den letzten Jahren – anders, als man ev. erwartet hätte – nicht gerade leuchtendes Vorbild in Energiefragen. Ich bleibe dabei: LWP verbrauchen zwar "nur" ca. ein Drittel mehr als eine Erdwärmepumpe. Da sie sich häufig sogar leichter tun mit der sommerlichen Warmwasserproduktion als SWWP, muss man sich schon die Frage stellen, wann der Mehrverbrauch eigentlich anfällt. Und nachdem eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] einen Teil des Jahres ja sogar weniger verbraucht als eine Erdwärmepumpe, folgt daraus, dass sie zu anderen Zeiten mehr braucht als "nur" ein Drittel mehr, nämlich dann, wenn es wirklich kalt ist. Das Schöne am flächendeckenden Umrüsten auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist: ALLE Luftwärmepumpen jodeln gleichzeitig in die Höhe, wenn es zackig kalt wird. Rosige Aussichten für die Stabilität des Stromnetzes. Bei Erdwärme sind die Spitzen wesentlich besser abgefedert. Wenn die Deutschen und auch einige Österreicher es eine tolle Idee finden, energetisch schwächelnde Bauten auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] umzurüsten (noch dazu im Hinblick auf den "deutschen Strommix" oder auch dem, was etliche österreichische Stromanbieter im Portfolio haben) kann ich nur sagen, dass ich die undifferenzierte Begeisterung für Luftwärme absolut nicht nachvollziehen kann. |
Hallo Vardi17, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Naja, die Meinungen bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] gehen ziemlich weit auseinander, das habe ich mittlerweile auch schon mitbekommen . Wir haben jetzt nächste Woche einen Termin mit dem Installateur und einen Termin mit einem Energieberater.... beide werde ich - dank euch - mal ordentlich befragen... Genial finde ich nämlich, dass es bei uns Null Beratung gab bei der Erstellung des EA EA [Energieausweis].. Mein Mann möchte weiterhin keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], dafür werden wir jetzt Richtung Photovoltaik (zusätzlich) gehen und uns die Dämmung der Bodenplatte bzw der oberen Geschossdecke durchdenken.... bzgl der BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Wandheizung wird mir der Installateur das erklären dürfen.. |
Tip aus der Praxis. Investierts jetzt in eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und wenn später Geld übrig ist, in eine PV. KWL kannst nicht mehr nachrüsten und steigert den Wohnkomfort signifikant. |
Seh ich auch so. Und die Häuser sind heutzutage wirklich dicht, da atmet auch nichts (leider kursieren diese Aussagen leider noch immer von machen Vertretern). Und Installateur bzgl. BKA und Wandheizung, nur wennst Glück hast. Üblicherweise kennen die keine BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Aber die BKA BKA [Betonkernaktivierung] schaffst du auch selber. |
so...wir waren nun auch bei der Energieberatung der uns auch wieder auf ein paar Ideen gebracht hat... -) Bodenplatte um 2 bis 3 cm mehr dämmen (bisher 25 cm). Ob das was bringt werde ich heute mal durchrechnen -) bessere Dämmung der oberen Geschossdecke z.B durch besseres EPS. Eventuell auf 40cm erhöhen (muss ich auch erst rechnen) -) eine Türe etwas nach vor setzen (haben einen Windfang) den könnte man dann als unbeheizten Raum deklarieren ( klingt für mich aber als reine Schönrechnung..) -) Pv Anlage... werde den heutigen Abend mal zum rechnen nutzen :) |
Wird nicht wirklich viel bringen, deine Verlusttreiber sind Außenwände, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Kältebrücken. Falls du aber selbst mit GEQ rechnest, im Programm gibt es eh eine Funktion für die Optimierung. |
also das Programm GEQ funktioniert unter Linux leider nicht. Wir haben daher mal die Dame, die uns den EA EA [Energieausweis] erstellt hat um Hilfe gebeten. Diese ist natürlich über weitere Arbeit nicht glücklich und hat uns gleichmal die zusätzlichen Kosten genannt. Zudem meinte sie, ähnlich wie du berhan, dass es nichts viel bringen wird. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den EA EA [Energieausweis] EA EA [Energieausweis] sein zu lassen... Dennoch regt es mich auf, dass man für etwas bezahlt, das wie ein Typenschein für ein Auto sein soll dass dann aber nicht die tatsächlichen Werte widerspiegelt sondern lediglich eine standardisierte Berechnung mit hinterlegten Normen ist. Die Schwachstellen die wir haben sind auf unserem "Mist" gewachsen, die wir aber auch nicht ändern wollen (z.B KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). Also werden wir das wohl so lassen... Auf jeden Fall DANKE für eure Hilfe und Inputs :) :) |
