Brunnen kommt kein Wasser ...
Hat die Pumpe früher schon einmal von diesem Brunnen Wasser geliefert oder bis jetzt noch nie? Wenn es noch nie ging, vielleicht ist gar kein Wasser im Brunnen? mfg Sektionschef |
Danke für deine Antwort :) Der Brunnen ist komplett neu - auch das "spülen" und testen der zuständigen Firma hat einwandfrei funktioniert. Rundherum in der Anlage gießen die Leute auch schon ordentlich mit ihren Brunnenwasser (ok jetzt im moment weniger bei dem Wetter). |
In welcher Höhe ist das Grundwasser derzeit und in welcher Höhe hängt die Pumpe? Tief genug ist der Brunnen hoffentlich eh... |
Wenn der Brunnen geschlagen wurde, dann verstehe ich es so, dass die Pumpe oben steht und saugt. MfG Sektionschef |
Genau die Pumpe steht quasi oben... Dicht ist alles... Man sieht auch Luft Blasen aufsteigen... Aber es steigt nur extrem langsam das Wasser. Fülle ich es falsch ein? Also die inbetriebnahme der Pumpe? |
Verzeih die wirklich blöde Frage, aber die Pumpe ist korrekt eingebaut? Ich meine, nicht vielleicht falsch herum, dass du Richtung Brunnen pumpst. Nicht dass mir sowas schon mal passiert wäre |
möglich wäre, dass die Saughöhe zu groß ist (max 7-8m) oder bei einem 3-Phasen Motor die Drehrichtung des Motors falsch ist (dann einfach eine Phase tauschen) In welcher Höhe liegt denn der Grundwasserspiegel im Vergleich zum Aufstellort der Pumpe? |
Ein Nachbar hat 1:1 das selbe System. Also Höhe Grundwasser und selbe Pumpe. Läuft dort.... Bei der gardena pumpe kann ich nichts mit den Phasen falsch stellen. |
Am einfachsten wäre es, mit einem der Nachbarn in Kontakt zu treten und die Inbetriebnahme vergleichen. Das erspart u.U. das Rufen und die Anfahrt der Firma, wenn es sich nur um einen falschen Handgriff handelt.
Was mir noch einfällt: Schon mal den Filter in der Pumpe kontolliert? mfg Sektionschef |
Es ist alles so aufgebaut wie bei den Nachbarn. Die Pumpe ist komplett neu |
Hast Du ein Rückschlagventil am Saugschlauch? vll.falsch rum? Dann öffne ich den Anschluss bei der Fasade => ist da vielleicht noch irgendein Hahn zu? Die Pumpe vom Nachbarn kurz auszuleihen, um Zu- und Abfluß ausschließen zu können - wär das a Option? lg Wolfgang |
vielleicht ist hier etwas brauchbares dabei: https://help.gardena.com/hc/de/articles/115001144593-Mein-Hauswasserautomat-saugt-nicht-An-was-kann-das-liegen- https://help.gardena.com/hc/de/articles/115001149754-Wenn-meine-Pumpe-schwach-arbeitet-an-was-kann-das-liegen- https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv6vS8kJviAhXewAIHHQ0FD3kQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fhelp.gardena.com%2Fhc%2Fde%2Farticle_attachments%2F360002577133%2FGartenpumpe_mit_Ansaugproblem.pdf&usg=AOvVaw2eCrlA41oOa6dfxpqvbZc4 mfg Sektionschef |
Hallo. Also Firma war da... Folgende Problematik herrscht: Meine Pumpe ist ok... Nur kommt wenig Wasser und vorallem kann ich auch kein Wasser quasi reingeben. Es scheint so als wäre er verstopft und in beide Richtungen kann das Wasser nicht rein oder raus nur ganz minimal Die zuständige Firma weiß auch nicht woran das liegen kann da es anscheinend ja schon mal geklappt hat. Es wurde auch mit einer schwengel Pumpe versucht kein erfolgt... Auch 90 Bar druck kein erfolg. Was könnten wir noch probieren?. Klar könnte ich nun neuen Brunnen schlagen aber ich habe extra einen Anschluss im Keller den ich auch verwenden will für mein Haus Wasser Werk und die Arbeit mit Schlagen und dann nochmals durch die Keller Wand ist schon sehr mühsam und aufwendig aufgrund der Bau Begebenheiten. Wie bekomme ich das Teil vlt noch frei? Ist er vlt verockert? Weil er ca 6-8 Monate nicht verwendet wurde (wurde gemacht als Keller gemacht wurde). |
Keiner mehr eine glorreiche Idee? |
Hallo, ja wenn die Firma, die ja vor Ort war, die Ursache nicht beheben konnte, dann sind Ratschläge von der Ferne schwierig. Was würde ich in dieser Situation machen? Nach dem Motto "schlimmer kanns eh nicht mehr werden", würde ich mein vorhandenes Equipment zum Einsatz bringen. Ich gehe davon aus, dass das Steigrohr aus verzinkten Stahlrohr in einer Dimension von mind. 1" ist. Weiters gehe ich davon aus, dass man das Rohr soweit von oben durch Demontage von Bögen, T-Stücke, u.s.w. zugänglich machen kann, dass man es senkrecht bearbeiten kann. Ich würde dann mit meinen Heisswasser Hochdruckreiniger, in Verbindung mit der Rohrreinigungsdüse mit 150Bar und 80 Grad heissem Wasser beginnen das Rohr von allen möglichen Verunreigungen zu befreien. Dazwischen mit einer Pumpe das Schmutzwasser abpumpen. Gruss |
Was ist denn das für eine Firma? Tischlerei? Was heist da es anscheinend ja schon mal geklappt hat ? Wie entsteht der Anschein? Wenn kein Wasser kommt liegt es zumeist an der Saugseite. Wenn man kein Wasser in das Saugrohr bringt kann es sein dass es verstopft ist. Kann natürlich auch sein dass der Brunnen versiegt ist. Ich gehe davon aus dass sämtliche verbindungen auf dichtheit kontrolliert wurden und auch die Rückschlagventile gängig sind |
Danke für die Antworten. Die Firma hat schon etliche Häuser + Brunnen gemacht. Das Wasser steht es geht weder rein noch raus... Dicht ist es weder Luft noch Wasser kann entweichen... Zum Thema ausbuddeln... Der Anschluss befindet sich in der Keller Wand... Geht dann seitlich raus und in das Grund Wasser. Das einzige was ich sehe ich ein rohr wo ich meine Pumpe anstecken kann. |
Hallo Austriana, habt ihr lemigen Boden? Hierkönnte beim schlagen noch Wasser gekommen sein und danch hat der Lemboden den Schlagbrunnen verschlossen. Der Lem kann den Schlagbrunnen komplett abdichten. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: RGK und FTH
