Danke euch für die interessanten Rückmeldungen. Falls es euch interessiert, ich hab nun die Ausführung für mich fixiert: Ich werds nun trotzdem so machen, dass die anfängliche Steigleitung bis zur ersten OG HKV Abzweigung mit 35mm Kupfer gemacht wird. Das ist weder viel Rohr noch viele Fittings. Wirklich notwendig ists vermutlich nicht, wie die Berechnungen und Meinungen auch bestätigen, aber eben finanziell auch nicht wirklich ins Gewicht fallend. 28mm Tichelmann-Anbindung wäre hingegen wesentlich mehr Aufwand und würde mehr Platz benötigen. Bzgl Dämmung ists bei mir z.B. so: VL Leitungen und Sole wird gedämmt. Die RL RL [Rücklauf] Leitungen im Technikraum dämme ich hingegen garnicht. Die RL RL [Rücklauf]-Temp. wird bei mir nahe Raumtemp. sein. Aber der Technikraum wird hingegen durch die inneren Gewinne wärmer als die anderen Räume werden. Die ungedämmten RL RL [Rücklauf]-Leitungen kühlen mir dann quasi sogar den Technikraum ein wenig. |
Die Querschnitte sind bei mir ähnlich, wenn auch leider kein Kupfer. Hast du bei dir mal die VL VL [Vorlauf]-Temperaturen an den Verteilern gemessen, gibt es da nennenswerte Unterschiede zw. EG und Dachgeschoß? |
Hallo, habe ich noch nicht getan. Rein gefühlsmäßig, also mit Anfassen, ist da kein Unterschied festzustellen, aber das hat nichts zu bedeuten, weil es hier ja um Zehntel-K ginge. Meinem Infrarotthermometer traue ich da nicht genug, aber das könnte ich auch mal probieren. Geht natürlich erst, wenn wir wieder heizen - oder im Kühlbetrieb, sobald es dafür warm genug ist. Da die Balance zwischen oben und unten aber alleine durch den (ungefähren) Abgleich nach den berechneten Werten passt, kann es da keinen großen Verlust geben. Viele Grüße, Jan |
Kann man die Planung nach tichelmann mittlerweile professionell durchführen lassen und falls ja, in welchen preisbereich spielt sich diese ab? |
servus, bin gerade in der projektumsetzung mit mehreren systemherstellern. bitte noch etwas geduld, werde hier ausführlich berichten... lg, Arne |
Bis Ende November wird sich die Umsetzung wohl nicht mehr ausgehen oder? ![]() |
sagen wir so, forschungsanlagen genießen priorität. insofern wurde eure anlage im hintergrund bereits etwas aufpoliert ... ;-9 war von haus aus eine recht brauchbare auslegung... |
Ihr seid meine Helden ![]() |
Hat sich da mittlerweile etwas kommerziell getan in Richtung Auslegung von EFH, also, dass wer die FBH FBH [Fußbodenheizung] gegen Geld auf flow30, Tichelmann auslegt? |
Ja Uponor legt bei Angaben so aus. Zwar is bei uns Fläche zu Volumen etwas ungünstig daher etwas höhere Vl Temperatur berechnet. Denke aber dass wir erfahrungsgemäß in der Praxis hinkommen Bei mir hat die Firma uponor angewandt nur ist bei uns Bodenfliesen zum Gebäudevolumen im etwas schlechten Verhältnis. Daher leicht erhöhte Vl Temperatur. Aber nur gerechnet. Warten wir auf die Tatsache in der Praxis |
Gibt's jetzt eigentlich eine Faustformel bei FBH FBH [Fußbodenheizung], BKA, RGK, 6kw Wärmepumpe welchen Durchmesser die Anbindeleitung haben soll? |
Ca. 25 mm Innendurchmesser bei Einzelanbindung. |
