·gelöst· KNV Nibe 1155 und 60°C Warmwasser?
  •  querty
25 Antworten | 10 Autoren 25
ich möchte das WW WW [Warmwasser] einmalig auf 62°C aufheizen und alle Leitungen durchspülen.
Jetzt habe ich in den Serviceinestellungen den Luxus-Modus so eingestellt, dass dieser bei 60°C beginnt und bei 65°C mit dem Heizen aufhört und diesen ausgewählt. Meine Erwartung war, dass das Wasser mind. 62°C erreich über Nacht und ich heute i.d. Früh durchspülen kann.
Tatsächlich wird eine WW WW [Warmwasser] Temperatur von 54°C angezeigt und diese wird auch nicht höher.
Gibt es irgendwo noch ein "Limit", welches eine höhere WW WW [Warmwasser] Temperatur verhindert?
Lt. den Daten sollte noch genug Reserve sein, also die WPWP [Wärmepumpe] diese WW WW [Warmwasser] Temperatur problemlos liefern können. Das ist auch nur eine einnmalige Aktion - grundsätlich wird WW WW [Warmwasser] Bereitung dann im Normal-Modus laufen und WW WW [Warmwasser] soll ca. 42°C haben.
2019/20190519478938.jpg
2019/20190519633906.jpg
2019/20190519338536.jpg
2019/2019051995101.jpg
2019/20190519698.jpg
2019/20190519444470.jpg
querty schrieb: Jetzt hat die Freundin noch gemeint, dass sie das WW WW [Warmwasser] schon gerne generell und immer auf > 50°C haben möchte um Legionellenbildung zu vermeiden.
Bitte lass es. Wenn dann müsstest du dauerhaft auf 55-60 °C aufheizen, wirst du nicht wollen. Bitte keine neue generelle Legionellendiskussion anzetteln emoji
  •  querty
Ok, Danke für eure Antworten!
  •  gdfde
ich versteh generell nicht, was es jetzt bringen soll, dass du den Speicher auf >60 Grad aufheizen willst, nachdem die "Brühe" schon 4 Monate auf Temperatur gehalten wurde.
Ich würd einfach 1-2 Speicherladungen durchspülen und dabei alle Wasserhähne (zuerst kalt, dann warm) aufmachen.
Wennst Legionellen hast, hättest die ohnehin auch in den Leitungen...d.h. das Hochheiten vom Speicher bringt genau nix...
  •  querty
gdfde schrieb: Ich würd einfach 1-2 Speicherladungen durchspülen und dabei alle Wasserhähne (zuerst kalt, dann warm) aufmachen.
Haben wir gemacht.
gdfde schrieb: Wennst Legionellen hast, hättest die ohnehin auch in den Leitungen...d.h. das Hochheiten vom Speicher bringt genau nix...
Das muss ich noch der Freundin verständlich erklären. Ich finde es auch übertrieben, sie hat zu dem Thema aber auch recht viel gelesen und hat jetzt halt bissl Angst...
  •  Brombaer
Hat auch bei Hauskauf (vor Sanierung) eine Diskussion zum Thema Strahlung bei Elektro-FBH. Zu Tode gegoogelt, nix greifbares gefunden, aber wochenlang Kopfschmerzen von der Phantomdiskussion emoji
Nächstes Thema: Umfassende Statistik über den Strom
