·gelöst· Raum überhitzt wg. FBH Leitungen + Verteiler
  •  querty
31 Antworten | 14 Autoren 31
aufgrund planerischer Inkompetenz unseres Installeurs ist es leider so, dass es im HWR nun eine Bodentemperatur (5cm über Boden) von ca. 30°C hat, im Raum selbst hat es > 27°C, wenn es im restlichen Haus 23°C hat.
In diesem Raum ist der Heizkreisverteiler und alle 14 FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen vom gesamten EG (!) gehen zum Verteiler in diesem Raum. Wir haben in Eigenregie vor dem Estrich noch ca. die Hälfte der FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen gedämmt (nachträglich betrachtet hätten wir alle dämmen sollen).
Ich ärgere mich selbst, weil ich damals nicht darauf bestanden habe, dass man einen 2. Heizkreisverteiler macht und z.B. die Leitungen vom Esszimmer und Wohnzimmer zu diesem führt, anstatt alle 28 Leitungen (VL+RL) in den HWR Raum.
Ich bin aber halt kein Fachmann und wusste vorab nicht, dass sich dadurch dieses Problem ergibt. Meine Erwartung war, dass eine Firma, welche schon lange im Geschäft ist und FBH FBH [Fußbodenheizung] Installationen macht eine gewisse planerische Kompetenz mitbringt und selbst erkennt, dass man hier 2 Verteiler machen sollte.
Der Raum ist 240x170cm groß, es stehen Waschmaschine, Trockner, Regale drinnen.
Boden ist Fließestrich, hat einen Abfluss und ist verfliest.
Seit der Raum nun auch eine Tür hat, staut sich die Hitze darin.
Hat jemand eine Idee, was man da nun noch machen könnte, um das Problem zu mildern?
Ständig Fenster öffnen und "zum Fenster raus heizen" ist halt auch keine gute Lösung.
Nachdem die Leitungen bereits verlegt sind und Estrich darüber kann ich mir eh schwer vorstellen, was man da jetzt noch machen kann aber ich habe gedacht ich frage trotzdem mal um Rat, ev. hat ja jemand eine Idee?
  •  koeni62
Bin auf dem Gebiet noch absoluter Laie, daher verzeiht mir die dumme Frage:
Eine Vorlauftemperatur von 53 Grad bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ist doch um min. 20 Grad zu hoch oder?
Kann da nicht die FBH FBH [Fußbodenheizung] Schaden nehmen?
Macht den Eindruck, als ob die WPWP [Wärmepumpe] die FBH FBH [Fußbodenheizung] befeuert anstatt das WW WW [Warmwasser]emoji
  •  Brombaer
Eindeutig ja oder es ist ein alter Altbau mit einer ganz alten FBH FBH [Fußbodenheizung].
  •  JanRi
28.6.2019  (#23)
Hi,
die 53C-Spitzen sind doch eindeutig WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Da das auch am VL VL [Vorlauf]-Sensor vorbeikommt, zeigt Nibe das ganz normal als "VL" an. Dass es danach so langsam runtergeht, könnte daran liegen, dass die WPWP [Wärmepumpe] im Sommermodus ist und somit keine Pumpe auf Standby läuft. Damit geht der Sensorwert nur per Abkühlung der isolierten Leitung nach unten.
Viele Grüße,
Jan
  •  cacer
29.6.2019  (#24)
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von cacer: oder WPWP [Wärmepumpe] auf automatik stellen
ich bin der Meinung, die WPWP [Wärmepumpe] läuft im Automatik Modus - weißt du ev. unter welchem Menüpunkt man diese Einstellung findet?
 einstellung WPWP [Wärmepumpe] Betriebsmodus : Manuell oder Automatik.
bei automatik schaltet im Sommerbetrieb die HK-pumpe ab.
Bei manuell bleibt sie auf Standbydrehzahl.
Wenn Du aber nicht weißt, wo diese Einstellung ist, gehe ich davon aus, daß Automatik eingestellt ist.
Sonst hätte man auch das Häkchen bei Verdichter rausnehmen müssen, damit nicht weiter geheizt wird und das ist im selben Menue. Sorry, das ist falsch! Gradminuten werden natürlich abhängig von der Heizkurveneinstellung gezählt, die normalerweise im Sommer nicht erreicht wird.(außer bei mir aktuell, weil ich Sie zum Putztrocknen hochgesetzt hatte/war ein Logikfehler)
Schau einfach ob die HK-Pume zwischen den WW WW [Warmwasser]-takten wirklich 0% anzeigt.
Was mir auch noch einfällt (wenn auch nicht wirklich wahrscheinlich), ist mikrozirkulation vom Rücklauf WW WW [Warmwasser] in den Heizkreis, oder das Umschaltventil schaltet nicht richtig.Aber alles sehr theoretisch.
Kontrollier mal den ganzen Leitungsverlauf bis zu den warmen Abgängen am Verteiler, welche Rohre bis wohin sich erwärmen.(also warm anfühlen)
  •  querty
JanRi schrieb: die 53C-Spitzen sind doch eindeutig WW WW [Warmwasser]-Bereitung
Genau. Auch das ist nur, weil Freundin gerne eine höhere Temperatur möchte, werden wir später wohl auch noch senken. FHB sollte im Moment natürlich überhaupt nicht heizen.
cacer schrieb: einstellung WPWP [Wärmepumpe] Betriebsmodus : Manuell oder Automatik.
Habe ich gestern kontrolliert: Einstellung ist auf Automatik.
2019/20190731805668.jpg
> Was hattest du für eine WPWP [Wärmepumpe], integrierter Speicher oder extra?
KNV 1155, Speicher separat (Greenwater).
cacer schrieb: Schau einfach ob die HK-Pume zwischen den WW WW [Warmwasser]-takten wirklich 0% anzeigt.
Werde ich nochmal machen, aber beim zwischendurch anchschaun war diese immer auf 0%.
cacer schrieb: mikrozirkulation vom Rücklauf WW WW [Warmwasser] in den Heizkreis
Ich glaube mittlerweile, dass es sowas ist. emoji
Es ist ja wie geschrieben so, dass nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitungen von Rücklauf (sehr) warm werden. Beim Rücklauf ist es ja auch so, dass sich FBH FBH [Fußbodenheizung] und WW WW [Warmwasser] Bereitung diesen "teilen". D.h. vom Speicher geht dann 1 Leitung zur WPWP [Wärmepumpe].
Mir kommt es daher so vor, als ob - laienhaft erklärt - das warme Wasser von der WW WW [Warmwasser] Bereitung die Rücklaufleitung zum FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler hochsteigt.
Hier hat scheinbar jemand ein ähnliches Problem: http://my-htd.de/Forum/t/218952/Ruecklauf-staendig-warm-auch-bei-ausgeschalteter-Heizung-im-Sommer
oder: http://my-htd.de/Forum/t/220757/Trotz-Sommereinstellung-wird-der-Boden-warm
cacer schrieb: Kontrollier mal den ganzen Leitungsverlauf bis zu den warmen Abgängen am Verteiler, welche Rohre bis wohin sich erwärmen.(also warm anfühlen)
Danke, werde ich auch noch machen.
  •  querty
Nachtrag: habe noch einen weiteren Beitrag dazu gefunden: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/178639/Durchflussbegrenzer-im-Sommer-schliessen-
Was ist von einer solchen Schwerkraftbremse zu halten?
Muss diese dann durch die Steuerung der WPWP [Wärmepumpe] geschaltet werden oder funktioniert diese "automatich"?
Gibt es dabei Dinge zu beachten oder kann man diese nachträglich einbauen?
Hätte man das von Haus aus machen sollen/müssen?
  •  querty
Inzwischen mit dem Installateur telefoniert und es war auch schon jemand da. Es wurde in die Rücklaufleitung ein "Rückschlagventil" eingebaut, sodass das WW WW [Warmwasser] vom Pufferspeicher nicht die Leitunge zurücksteigen kann. FBH und WW WW [Warmwasser] teilen sich die Rücklaufleitung.
Seitdem tritt das Problem nicht mehr auf d.h. im Raum ist es schön kühl. :)
Das nur zur Info, falls jemand anders das selbe Problem hat.
Damit ist das Problem gelöst, ohne die eigentlichen Ursachen aufzudecken, oder?! emoji
Kann es evtl. sein, dass das Umschaltventil nicht 100%ig schließt, und/oder Schwerkraftzirkulation durch fehlende Thermosiphons auftritt?! Wurde das geprüft?
  •  querty
Der Installateur hat gemeint, dass die Ursache wohl Schwerkraftzirkulation ist bzw. das heiße Wasser durch den Rücklauf "zurück" aufsteigt. Ich glaube nicht, dass es Thermosipons gibt, steht zumindest nicht im Angebot.
Nachträglich betrachtet würde ich bei den Sanitärinstallationen eh paar Dinge anders machen, die Zusammenarbeit mit dem Installateur war etwas "kompliziert" um es mal so zu beschreiben.
Hat diese Lösung jetzt irgendwelche Nachteile?
Im Moment überwiegt die Freude, dass das Problem gelöst ist.
querty schrieb: Hat diese Lösung jetzt irgendwelche Nachteile?
Nachteile nicht so wirklich.
Aber evtl. ist das Problem damit noch nicht ganz erschlagen.
Ich nehme an dieses Rückschlagventil bzw. die Schwerkraftbremse wurde nun im Heizungsrücklauf eingebaut, nicht im "gemeinsamen" RL, oder?
Wenn "nur" Schwerkraftzirkulation die Ursache war, ist das Problem vermutlich wirklich gelöst.
Evtl. hast du jetzt noch ein paar kleine lokale Stellen wo es in-Rohr-Zirkulation gibt und sich diese Stellen mehr erwärmen als Sie sollten. Kannst ja wie Cacer schon geschrieben hat, kontrollieren: einfach die Rohre überall anfassen und schaun ob die irgendwo warm sind, wo es nicht sein sollte.
Wenn aber ein nicht dicht-schließendes Umschaltventil die Ursache war, bestünde weiterhin noch die Gefahr, dass es dir im Heizbetrieb etwas vom kühlerem Heizungs-VL durch den WW WW [Warmwasser]-Speicher drückt. Und diesen somit leicht kühlt.
Solltest du im Winter beobachten:
Beobachte, ob es einen Unterschied gibt, wie schnell der Speicher auskühlt:
1. im normalen Heizbetrieb
2. im Heizbetrieb mit per Kugelhahn abgesperrter WW WW [Warmwasser]-Ladeleitung
Wenn dem so ist, müssest auch noch ein federbelastetes Rückschlagventil beim Speicher-Einlass setzen. Oder eben das undichte Umschaltventil tauschen emoji
  •  querty
Pedaaa schrieb: wurde nun im Heizungsrücklauf eingebaut, nicht im "gemeinsamen" RL, oder?
Das werde ich noch fragen. Beim Einbau war ich selbst leider nicht zu Hause.
Pedaaa schrieb: einfach die Rohre überall anfassen und schaun ob die irgendwo warm sind, wo es nicht sein sollte
Ja, ich werde das in nächster Zeit sowieso noch gernauer kontrollieren.
Pedaaa schrieb: Beobachte, ob es einen Unterschied gibt, wie schnell der Speicher auskühlt
Danke für den Tipp!
Ich finde es ja eigentlich immer wieder "erschreckend" dass man hier im Forum kostenlos mehr  Beratung und Erklärung bekommt als von der beauftragten Installateurfirma...
Nächstes Thema: [Gelöst] Müssen Rolladenmotoren einzeln abgesichert werden?
