Zu Installateuren kann ich dir keine Angaben machen da ich aus Vorarlberg komme. Betonkernaktivierung unbedingt mitmachen - senkt dir die Vorlauftemperaturen im Winter und ist perfekt zum kühlen. Hier siehst du auch gleich ob du einen kompetenten Installateur hast wenn er das für einen fairen Preis mitmacht. Und eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist mMn Stand der Technik. Beim Auto überlegt sich auch keiner ob mit oder ohne Klimaanlage. Und wenn der Gang die 20cm niedriger ist fällt es meistens gar nicht auf. Gibt auch viele andere Lösungen zu den Luftleitungen (ich habs in der Sanierung über zwei alte Kaminschächte mit Zu/Abluft gemacht). Lies dich hier etwas durch - wurde alles schon sehr oft und ausgiebig diskutiert...
Und das ist DER Ringgrabenkollektor Installateur der ersten Stunde und mit Sicherheit einer der innovativsten Personen seiner Zunft. http://www.muggenhumer.at/ringgrabenkollektor.html Da bist du sehr gut aufgehoben was die Haustechnik betrifft. @KWL Ein klares JA von meiner Seite. Zum Einen hab ich selbst eine und würde sie niemals missen wollen und zum Anderen ist es wie helyx schon sagt Stand der Technik. Auch mit den Raumhöhen hat er recht. Je nach Raumaufteilung kann die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] z.B. nur am Gang verlegt werden. Und wenn die Gangdecke 20cm tiefer ist, fällt das absolut nicht auf. Und auch sonst gibt es noch verschiedenste Lösungen die Wickelfalzrohre unterzubringen ohne das ganze Geschoß um eine Schar höher bauen zu müssen. |
Komme auch aus WL, habe RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Wickelfalz-KWL. Klare Empfehlung für diese Ausführung und meine Vorredner, KWL würden wir nicht mehr hergeben (wegen dem gewonnen Komfort). Wir kühlen nur über die Fbh was auch sehr gut funktioniert. Würde ich nochmals bauen würde ich aber die Betondecke miteinbeziehen, ist halt nochmals etwas besser. Beim Muggi bist auf alle Fälle gut aufgehoben. 50er Ziegel, 185qm und 2100kWh Strom pro Jahr für WP WP [Wärmepumpe] All-In (~300€). Das findest außer hier im Forum selten wo. |
kann mich hier nur anschließen - haben ebenfalls 2018 gebaut mit KNV WP WP [Wärmepumpe], RGK inkl. passiver Kühlung und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - bei uns allerdings ohne Kosten/Platzverlust durch Decke, wir haben die 75mm Schläuche unterm Estrich in der Schüttung untergebracht. KWL würde ich nie verzichten, wie gesagt Stand der Technik, Komfortgewinn, keine Fliegengitter etc. Passive Kühlung ist auch top, hatten am heißesten Tag (39-40° Außentemp) im Haus 22° (natürlich auch inkl. Raffstore) ohne hohe Stromkosten für Klima oÄ. Hätte ich nochmal die Möglichkeit, würde ich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] in der Decke ebenfalls vorsehen, ist sicher Stand der Technik 2019! LG Daniel |
@dawenth An die Fliegengitterersparnis habe ich noch gar nicht gedacht. Bei meinen Eltern kenne ich das Problem, wenn es sehr heiß ist, dass der obere Stock (Schlafzimmer) schon relativ gut aufgewärmt ist und es im EG noch schön kühl ist. Durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hätte ich ja überall relativ gleichmäßige Temperaturen? Somit verteilt sich die produzierte kühlere Luft der Wärmepumpe (entweder durch Fußbodenheizung oder BKA BKA [Betonkernaktivierung]) ja auch im ganzen Haus und man hätte auch angenehmere Temperaturen im Schlafzimmer. Kann man das so sagen? Wie kann ich die Wickelfalzrohre reinigen wenn diese Rohre dann in der abgehängten Decke sind? Der Leitwolf aus dem Forum hat ja da anscheinend ein gutes System für die Luftverteilerboxen entwickelt. Diese Verteilerbox wäre ja aber trotzdem nicht mehr zugänglich oder? Wo werden die Schläuche der BKA BKA [Betonkernaktivierung] installiert? Nur in der Decke zwischen EG und OG oder auch in der Decke zum Dach? Wir bauen übrigens ein Walmdach. Gibt es dort überhaupt eine Betondecke zum Dach? Und bekommt man durch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] nicht genauso kalte Füße wie durch die Fußbodenheizung? Bzw ist das nicht eigentlich genau das gleiche, nur dass sich die Schläuche an unterschiedlichen Positionen in der Decke befinden? Also benötigt man dann im OG überhaupt noch eine Fußbodenheizung wenn in der Decke auch schon eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] eingebaut ist? LG Jürgen |
Haben ebenfalls WP WP [Wärmepumpe] von KNV, RGK, KWL in Schüttung. BKA haben wir (leider) nicht, würde ich nachträglich betrachtet machen. Wichtig: Suche dir kompetente Planer!! (empfehlen in deiner Region kann ich leider keine aber es gibt ja hier im Forum Leute für z.B. KWL, @leitwolf). Lass dir alles gut erklären vom Installateur bzw. den Gewerken welche das ausführen. Wir sind erst nachträglich draufgekommen, dass leider paar Dinge nicht optimal sind und das ist echt ärgerlich für den Preis den man bezahlt. Zu planen (Auszug): - RGK selbst (@dyarne) - Position von Warmwasserspeicher, möglichs nahe bei Entnahmestellen - Position der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Auslässe + KWL Gerät (möglichst zentral) - Position von Zuluft, Abluft - Falls KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohe in Schüttung, genug Platz in Schüttung vorsehen, da sich Rohre kreuzen werden müssen und auch noch Rohre für Warmwasser + Elektrik untergebracht werden müssen - Position und Anzahl der Verteilerkästen für FBH FBH [Fußbodenheizung] - u.v.a. |
Kann ich so 1:1 weitergeben. :) ||
Wir haben vor 1 1/2 Jahren auch einen 50er Ziegel Bungalow gebaut. Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und KNV WP WP [Wärmepumpe] und Passiv Colling über FBH FBH [Fußbodenheizung] Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Drexel&Weiss) geplant von Leitwolf. (Wickelfalz abgehängt) Mit Kamin Kingfire von Schiedel (zum Feuer schauen und auch etwas warm ![]() Keines der Dinge würde ich heute ändern. Ich heize mit der WP WP [Wärmepumpe] und dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] unser Haus, sowie ein uraltes Nebenhaus (Heizkörper..wobei nur auf 10-12° frostsicher) Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bringt Lebensqualität, keine stickige abgestandene Luft mehr auch wenn du 2 Wochen nicht zu Hause warst. Ja das kühlen über die Fussbodenheizung macht die Fliesen schon kalt, meine bessere Hälfte jammert da schon. Da sie aber eh immer Patschen trägt, hat sie sich schon damit angefreundet. Ich muss auch sagen das wir durch die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] viel mehr Fixverglasung gemacht haben. (Kostenersparnis) Da wir nicht das Bedürfnis haben, Fenster zu öffnen. Wir wissen wir könnten es, machen es aber nicht. Wir haben nur im Gangbereich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohre, d.h dort ist die Decke 25cm tiefer abgehängt. (250cm) in den anderen Räumen sind wir bei rd. 280cm Raumhöhe. Die Serviceklappe von der Verteilerbox ist im Gang, und leicht zugänglich. mbg |
Wir haben RGK RGK [Ringgrabenkollektor], KNV WP WP [Wärmepumpe] passive Kühlung über Deckenheizung und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Plastikschläuche). Prinzipiell passt das ganz gut für uns. Ausgeführt/geplant wurde das Ganze von Muggenhumer. Worauf ich im nachhinein viel mehr wert legen würde, wäre die Planung der Lüftung - hier sind teilweise Geräusche wahrnehmbar und ich meine, dass hätte bei besserer Planung vermieden werden können. Ein weiterer Punkt wäre die optimale Auslegung der Deckenheizung (Heizkreislängen). Hier sind wird naiv gewesen und haben gedacht, dass dass sich der Installateur um so etwas kümmern würde. Dem war nicht so - der Installateur sieht die Verantwortung dafür beim Hauslieferanten (weil dieser die vom Installateur gelieferten Rohre werkseitig montiert hat). Die Beschriftung der Deckenheizungs-/Fußbodenheizungsverteiler wurde auch nicht gemacht - wurde nachgereicht, allerdings nicht korrekt, wie wir im Laufe des Winters herausgefunden haben. |
Wenn möglich auch in die oberste Decke. Da über der BKA BKA [Betonkernaktivierung] die Schüttung und Trittschalldämmung ist sollte der Fussboden nicht kalt sein. |
ok, danke für die Info. |
Ich war heute bei Josko und dort hat der Verkäufer gemeint, dass die Überströmfräsungen bei den Türen nicht ideal sind, da man dort Verfärbungen an den Wänden bekommt (Schmutz durch die durchströmende Luft) und er das über einen erhöhten Türspalt unten machen würde. Allerdings möchte ich da nicht einen 1cm Spalt unter der Türe haben. Gibts da diesbezüglich Erfahrungen wie die Überströmlösung am besten durchgeführt wird? |
Es gibt von Planet Absenkdichtungen für die Tür. viel Info gibts auch hier http://www.bosy-online.de/Ueberstroemoeffnungen.htm |
Er will ja extra einen Spalt für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?! Oftmals nimmt man auch den scharnierseitigen Gummi raus - dies generiert zusätzliche Überströmfläche.... |
Wir haben nur den 'ab Werk Spalt' unserer Türen und kommen bei den Überströmbereichen bestens durch. Ist natürlich sehr individuell. Welche m3 Volumen müssen überstömen, welche Türbreiten haben die jeweiligen Räume? |
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur einen sehr geringen Anteil, da nicht so große Luftmengen umgewälzt werden und Luft ein schlechter Wärmeleiter ist. Am wichtigsten sind gute Dachdämmung (wir haben z.B. 40cm Glaswolle) und Außenbeschattung, Wärmebrücken vermeiden wo es nur geht. Dann bekommt man schon mal gar nicht die ganz argen Temperaturen (28°C oder noch mehr) im Haus. Noch weiter (grob 2°C) kommst du runter mit einer Fußbodenkühlung oder besser Betonkernaktivierung. Die höchste Temperatur, die ich bisher in unserem Schlafzimmer direkt unter dem Dach gemessen habe, war glaub ich um die 23,5°C. Unabhängig davon ob mit oder ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die haben wir nämlich erst nach zwei Sommern in Betrieb genommen. Je nach persönlichem Lüftungsverhalten wird es trotz Wärmetauscher sogar mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein bisschen mehr warme Luft, die reinkommt (bzw. im Winter kalte), weil sie ja bis zu 24h am Tag lüftet. Vorher haben wir im Hochsommer wirklich nur in der Früh gelüftet, also alle Fenster auf und die Kühle Luft ordentlich durchziehen lassen. Untertags, abends und in der Nacht waren die Fenster zu, weil zu schwül draußen bzw. wir keine Insekten reinlassen wollten. Natürlich war die Luft dann nicht so frisch, aber kühl. Also die Temperatur sehe ich nicht als großes Argument für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], aber der Komfort und die Luftqualität sind natürlich ganz etwas anderes. Kein Fenster mehr aufmachen müssen, immer frische Luft. |
Da hat die||
Kann man die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] auch ohne kwl machen? Wir würden auch noch eine Klimaanlage vorbereiten je Zimmer. Ansonsten kommt eine luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage aufs Dach. |
Kann man, ist halt ein Komfortverlust und die Heizlast ist etwas höher. |
