Daten und Gerät Tiefenbohrung
  •  Spartacus
7.8. - 4.11.2019
24 Antworten | 8 Autoren 24
24
Wir haben von unserem Insti nun ein Angebot für TB und Wärmepumpe bekommen. Zu beheizende qm sind ca 261qm (Hanghaus in gestufter Bauweise, daher kommen viele qm zusammen).
Wir haben eine eher schlechte Energiekennzahl (Ref, RK: 51,14 / RK: 44,23), wollen die Erdwärme aber auch zur passiven Kühlung verwenden. Außerdem 4 Personen, die auch ausreichend Warmwasser brauchen.
Daher wollte ich fragen, ob die berechneten 250m Bohrtiefe halbwegs realistisch oder doch zuwenig sind.
Und außerdem ob die Hoval Thermalia Comfort 10 für unsere Zwecke geeignet ist.
Nennwärmeleistung bei B0W35 (EN 14511): 10,6
Nennwärmeleistung bei W10W35 (EN 14511): 12,7
SCOP bei 35 °C (EN 14825): 5
Wäre für Feedback wirklich dankbar!
  •  vanBuuren
7.8.2019  (#1)
Wie teilen sich die Bohrungen auf? 250 m werdet ihr ja nicht am Stück bohren oder?
  •  Meinereiner
Was sagt der Energieausweis über die benötigte Heizlast aus?
Eine 10kW WP WP [Wärmepumpe] für einen Neubau? emoji
  •  Spartacus
8.8.2019  (#3)
Meinereiner schrieb: Was sagt der Energieausweis über die benötigte Heizlast aus?
 EA enthält keine Angaben zur Heizlast. Aber ich habe mal gehört, rund 1m Bohrtiefe pro qm Heizfläche.
  •  Spartacus
8.8.2019  (#4)
Der Insti hat mir das mitgeteilt:
Die Heizlast beträgt ca. 11,0 kW + komfortable Warmwasserbereitung 1,5-2 kW = Summe ca. 13 kW
Die Tiefenbohrung ist auf 3 Bohrlöcher mit Duplexsonden a 84 m aufgeteilt.
Abstand zwischen den Bohrlöchern ca. 8-10 m
  •  berhan
Spartacus schrieb: EA enthält keine Angaben zur Heizlast.
Die ist sicher enthalten, Notfalls müssen wir die aus den Daten selber berechnen. Stell den EA EA [Energieausweis] mal rein, ich werde einen Blick drauf werfen. Mit oder ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
  •  vanBuuren
9.8.2019  (#6)
Spartacus schrieb: Aber ich habe mal gehört, rund 1m Bohrtiefe pro qm Heizfläche.
 wir haben 180 m2 beheizte Fläche und haben 140 m gebohrt, das kann also nicht stimmen.
  •  gufu1
Spartacus schrieb: + komfortable Warmwasserbereitung 1,5-2 kW
Du brauchst keinerlei Zuschlag für die komfortable Warmwasserbereitung. Dein Insti hat leider keine Ahnung von Wärmepumpen. Besser noch andere Firmen in Betracht ziehen.
MFG
  •  Spartacus
9.8.2019  (#8)
berhan schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Spartacus: EA enthält keine Angaben zur Heizlast.
 Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Man kann leider keine längeren pdfs reinstellen, nur einzelne Seiten. Ich glaube, ich habe dir den EA EA [Energieausweis] schon mal per Email geschickt. ;)
  •  Spartacus
9.8.2019  (#9)
2019/2019080970607.jpg
2019/20190809966537.jpg
2019/20190809487554.jpg
2019/20190809608778.jpg
  •  Spartacus
9.8.2019  (#10)
2019/20190809466935.jpg
2019/20190809893621.jpg
sorry, die Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander...
  •  Spartacus
12.8.2019  (#11)
vanBuuren schrieb: Wie teilen sich die Bohrungen auf? 250 m werdet ihr ja nicht am Stück bohren oder?
 Es sind dreimal 84m geplant.
  •  Beachflyer77
12.8.2019  (#12)
Die meisten empfehlen Bohrungen bis 100 m aus dem Grund weil Ihre Ausrüstung nicht mehr kann. Bitte bedenken dass die ersten 10 m kaum etwas bringen. Also in Summe 30 m mehr zu bohren
  •  berhan
Spartacus schrieb: Man kann leider keine längeren pdfs reinstellen, nur einzelne Seiten. Ich glaube, ich habe dir den EA EA [Energieausweis] schon mal per Email geschickt. ;)
Habs gefunden https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-oder-tiefenbohrung-vor-und-nachteile/54284_3#514285
Hast du noch Anpassungen gegenüber dem EA EA [Energieausweis] vorgenommen.
  •  Spartacus
13.8.2019  (#14)
Nein, die verwendeten Materialien konnte ich nicht austauschen. Ist ein GU Projekt mit einem Fixpreis. Im Unterschied zu damals weiß ich aber jetzt die vom Insti berechnete Heizlast (siehe oben).
  •  JanRi
13.8.2019  (#15)
Hi,
Interessant... wir haben 205 qm beheizte Wohnfläche und 99 Meter Bohrung. 5,5 KW Heizlast und NAT von -12C.
Mir kommt das sehr seltsam vor, insbesondere der astronomische WW WW [Warmwasser]-Zuschlag.
Spartacus schrieb: Im Unterschied zu damals weiß ich aber jetzt die vom Insti berechnete Heizlast (siehe oben).
Kann er das denn? Hat er gerechnet (sprich: Hast du die Rechnung gesehen?) oder war das "haben wir immer so gemacht, Sie wollen es doch warm haben"?
Spartacus schrieb: Hoval Thermalia Comfort 10
Hab beim kurzen Suchen nichts dazu gefunden: On/Off oder modulierend? Da zu befürchten ist, dass das mächtig überdimensioniert ist, fände ich On/Off hier recht fatal.
Viele Grüße,
Jan
  •  berhan
JanRi schrieb: Kann er das denn? Hat er gerechnet (sprich: Hast du die Rechnung gesehen?) oder war das "haben wir immer so gemacht, Sie wollen es doch warm haben"?
Habs hier den EA EA [Energieausweis] schon mal nachgerechnet https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-oder-tiefenbohrung-vor-und-nachteile/54284_3#514285 .
Gemäß EA liegt die Heizlast bei 12 kW, leider wird sehr viel Potential bei den Komponenten verschenkt. Da kosten die Dämmmaßnahmen weniger als das 3. Loch der Tiefenbohrung, ist halt sehr schade wenn der GU keine Anpassungen zulässt.
  •  Spartacus
16.8.2019  (#17)
berhan schrieb:
Habs hier den EA EA [Energieausweis] schon mal nachgerechnet https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-oder-tiefenbohrung-vor-und-nachteile/54284_3#514285 ;.
Nochmal vielen Dank fürs Nachrechnen! Ich bin froh, dass du die Berechnung des Insti grundsätzlich bestätigt hast. Auch wenn man die Hütte prinzipiell besser bauen könnte, kommt es mir in erster Linie darauf an, dass die Heizung richtig ausgelegt wird.
  •  Spartacus
16.8.2019  (#18)
JanRi schrieb: Hi,
Habe bei Hoval angerufen: Sie ist on/off. Mir hat der zuständige Mitarbeiter gesagt, dass er die selbe Pumpe hat, aber das Modell 13 für 330m², gebaut im Jahr 2013, 25er Ziegel + 20cm Styropor.
Er hat jedenfalls kein Problem mit zuvielen Starts.
Er meinte, die kleinere, die für mich vorgesehen ist und 10,5 kW hat, wird nicht überdimensioniert sein bei 260m². Ich frage mich sogar, ob sie unterdimensioniert sein könnte.
  •  JanRi
16.8.2019  (#19)
Hi,
Spartacus schrieb: Sie ist on/off.
Halte ich 2019 nicht mehr für zeitgemäß.
Spartacus schrieb: Er hat jedenfalls kein Problem mit zuvielen Starts.
Würdest du das Produkt deines Arbeitgebers dem Kunden gegenüber schlecht machen?
Was spricht gegen die modulierende Nibe F1155-12?
Viele Grüße,
Jan
  •  berhan
Eine On/Off würde ich 2019 auch nicht mehr verbauen, die 12 kW benötigst du ja nur bei bei Auslegetemperatur. Mal abgesehn das eine On/Off nicht so effizient läuft wie eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] so sind die Volumenströme bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] auch viel höher und daher kritischer. Wenn du neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] auch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] und eine WH WH [Wandheizung] verbaust wirds wurscht sein, weil du die Leistung damit wegbekommst ohne fängt sie halt zu takten an.
  •  Spartacus
19.8.2019  (#21)
berhan schrieb: Eine On/Off würde ich 2019 auch nicht mehr verbauen, die 12 kW benötigst du ja nur bei bei Auslegetemperatur. Mal abgesehn das eine On/Off nicht so effizient läuft wie eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] so sind die Volumenströme bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] auch viel höher und daher kritischer. Wenn du neben der FBH FBH [Fußbodenheizung] auch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] und eine WH WH [Wandheizung] verbaust wirds wurscht sein, weil du die Leistung damit wegbekommst ohne fängt sie halt zu takten an.
Laut Hovalmitarbeiter hat sie "nur" 10,5kW. Die 12kW sind bei Verwendung als Wasser-WP.
