Ich würde es mit Präsenzmelder ind den Räumen und CO2 Sensoren vor jeder Abluftklappe probieren. Die Abluftklappen müssten dann halt immer leicht geöffnet bleiben, damit die Sensoren durchströmt werden. Auch bei der Zuluft würde ich die Klappen leicht offen lassen. So lange Zimmertüren geschlossen sind, müsste die Regelung funktionieren, bei offenen Türen nicht mehr. Bleibt dann nur noch die Sensorik für schlechte Gerüche die keinen CO2-anstieg verursachen, z.B. Katzenklo. Die Regelung und Sensorik darf dann halt nicht mehr Energie benötigen, als eine mögliche Einsparung. |
oder im Intervall immer wieder mal kurz einschalten und "Schnüffeln" So macht das meine D&W Lüftung wenn diese mal wegen CO2 abgeschalten hat |
Habe ich mit auch überlegt, nur ist der Energiebedarf vermutlich höher, als nur ganz wenig Luft auszutauschen. Ich sehe das bei mir, wenn die Lüftung nur kurz aus ist, reicht die natürliche Zirkulation aus um meinen CO2-Abluft-Sensor auf 400 ppm der Außenluft zu bringen. |
Wenn das mit 'meinen' VOC-Sensoren klappt (für ca. 50€ das Stk.), dann kann man die einfach im Raum verbauen, ohne in die Luftleitung zu gehen. Wobei ja die schlechte Luft aus den Zulufträumen sowieso irgendwie in den Ablufträumen landet und die 'Schlechtheit' aller Ablufträume zusammen zumindest als Indikator für die Gesamtluftmenge eigentlich reichen sollte. Bei mir sind die Zulufträume im EG sowieso seriell und es ist nichts zu gewinnen, aber das ist wohl eher speziell. |
stimmt! 19W vs. 24W, wenn man den billigen schaltbaren Steckdose trauen möchte 😅 (bzw. 49 VA vs. 57 VA apparent power), bei gleichen Volumenstrom. Edit: Schlafzimmer hat eine 125er Zuluft. |
Bei gleichem Volumenstrom ist das auch logisch. Interessanter wäre bei gleichem CO2-Gehalt im Schlafzimmer ... |
ist es das? Widerstand erhöht sich ja etwas? Aber ja, bei gleichen CO2 Gehalt ist interessanter. Und wird auch einen größeren Unterschied sein wenn das Erdgeschoss einmal fertig ist. Btw, @berhan gibt's überhaupt ein modbus register für die Drehzahl? |
39 Zuluft 40 Abluft |
Ja, ist es ![]() Wenn du also 3/4 deines Zuluftkreises zustöpselst und das gleiche Luftvolumen durch den Rest treibst, hast du (deutlich) mehr Gegendruck und damit mehr elektrische Leistung. Es gibt hier natürlich auch noch einen perfekten Arbeitspunkt des Lüfters, d.h. die Unterschiede können ev. kleiner sein als erwartet, aber grundsätzlich stimmt die Aussage. |
brainfart meinerseits, ich hab deine Nachricht falsch gelesen. Sorry 😅 natürlich! ich hab keine Awards mehr zu vergeben. Danke mal wieder! 🙂 |
