Zwar hängt das Fixzinsangebot nicht alleine vom gegenwärtigen, laufzeitabhängigen SWAP Satz ab, jedoch ist dieser die Basis für die Angebotskalkulation einer Bank. Für die Bank sind bei der Angebotslegung so Fragen entscheidend, wie z.B. die Refinanzierungs- und Liquiditätskosten aussehen, wie die Struktur der Bankbilanz gelagert ist, etc.. Natürlich aber ist die Faustregel, je höher der SWAP desto höher der Fixzins bzw. vice versa. Wenn sich für die Bank in diesem Zeitraum ausserhalb der SWAP Bewegung nichts getan hat, dann stimmt das. Es könnte beispielsweise aber auch der Fall sein, dass die Refinanzierungskosten (z.B. bedingt durch ein Downrating oder eine allgemeine Erhöhung der Risikokosten für das individuelle Ratingsegment der jeweiligen Bank) gestiegen sind - dann würde die Bank höhere Konditionen einpreisen (müssen). Antwort selbst gegeben - richtig: wer kann schon Zinsbewegungen für ein Dauerschuldverhältnis im zeitlichen Ausmaß einer Immobilienfinanzierung vorhersagen? Einfacher Unterschied: Der EURIBOR (Geldmarkt) wird "künstlich" gebildet, in dem die ca. 20 Panelbanken jeden Vormittag ihre erwarteten Sätze für die Laufzeiten 1-12 Monate einmelden und dann daraus eine Art "Durchschnitt" gebildet wird. Ein SWAP ist ein unbedingtes Termingeschäft.Die SWAP Sätze kommen durch das tatsächliche Spiel der Kräfte (Angebot und Nachfrage) für das jeweilige Laufzeitensegment zustande. Nur weil der EURIBOR sinkt (steigt), muss das nicht gleichzeitig bedeuten, dass die "langen" Zinsen sinken (steigen). Die Darstellung des Zinsgefüges in Abhängigkeit der Laufzeit wird auf der Zinskurve abgebildet. Diese kann steil sein (kurze Zinsen sind tief, lange sind hoch) oder auch flach (kurze und lange Zinsen sind ähnlich hoch). Das ist eher das Ergebnis makroökonomischer Gegenheiten. Es gibt hier also keine unbeugsame Gesetzmäßigkeit. |
Hallo LiConsult, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Wie immer sehr gut erklärt, Li..... Dem hab ich nix hinzuzufügen |
@LiConsult: Vielen Dank für die ausführliche Antwort! |
Die Bank passt ihre Konditionen ja nicht auf Tagesbasis an. D.h. es ist relativ egal ob der Swap Satz heute niedriger war als gestern. Sonst müsstest Du Dich ja auch innerhalb von Minuten für oder gegen einen Kredit entscheiden. |
Richtig, in der Regel haben die Angebote 14 Tage Gültigkeit. Aktuell Weitergabe des neg. Eurobors bei Achtel-Rundung von -0,5%. |
Das hängt von der Marktbewegung ab. Natürlich wird sich bei einer SWAP - Tagesbewegung von 2 Basispunkten (0,02%) auf oder ab noch keine neue Kondition ergeben. Wenn es aber Richtung 0,10% und darüber binnen kurzer Frist "in der Kiste rappelt" (z.B. durch ein außerordentliche Ereignis) dann wird man das in der Kondition spüren. stimmt. Das ist das Risiko der Bank. Wenn es in dieser Zeit wieder "hinaufgehen" sollte, dann hat man als Kunde den Vorteil. Wenn es in dieser Zeit weiter "hinuntergehen" sollte, dann kann man die Frist auch verstreichen lassen und neu verhandeln. |
korrekt. DEN optimalen Einstiegszeitpunkt wird man schwer finden, ähnlich Aktienkauf oder -verkauf. Ist halt pokern, ob man wartet oder das Ding fixiert. |
wenn ich nicht dynamisch gehe (=variabel) dann muss ich mich irgendwann entscheiden, der im nachhinein kann jede Endscheidung goldrichtig oder komplett falsch gewesen sein, man ist bekanntlich schlauer SWAPs sind die Wette auf die Zukunft von allen Marktbeteiligten was sie denken, von allen Fachleuten, was sie anbieten und kaufen und verkaufen, für den Endverbraucher sind eigentlich nur 2 Dinge relevant: - macht eine Fixzinsbindung überhaupt Sinn, ich war ja am Anfang auch superkonserverativ eingestellt bis ich lernen musste zulange ist ein garantierter Verlust, zwar am Papier garantierte Sicherheit aber finanziell ein riesiger Verlust, mit einer kürzerer Fixzinsbindung spart man in der Frühphase so viel Geld ein das später die Zinsen ruhig höher sein könnten, mittlerweile geht es für mich persönlich eher um den Gedanken ruhig schlafen im Kontext der Schuldenhöhe und nicht möglichst lange abgesichert zu sein - die SWAP Kurse erlauben einem Laien den "virtuellen" Aufschlag zu kalkulieren, wenn man variabel +1 hat und beim Swap 1,3 dann ist das fixe Angebot definitiv nicht so gut wie das variable, auch ein Punkt wo man seinen Banker drauf ansprechen kann |
Hallo meursault, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Swapsatz & Fixzins |
