Flachdachaufbau Holzriegel
  •  hueslebauer
13.10.2019 - 10.1.2022
34 Antworten | 10 Autoren 34
34
wir sind in der Planung unseres Kleingartenhauses (50m2) in Holzriegelbauweise und haben folgenden Flachdachaufbau (für rund 26.000€) angeboten bekommen:
   •  Dacheindeckung mittels EPDM-Folie, Attikaverblechung inkl. seitliche Verblechung
   •  OSB Platten 18mm Nut-Feder
   •  Kontralattung 50 mm Fichte kammergetrocknet inkl. Nageldichtband
   •  Dachauflegebahn mit erhöhter Regensicherheit
   •  Rauschalung 24 mm Fichte kammergetrocknet
   •  Vordach in Leimholz-Optik
   •  Sparren 280 mm Fichte kammergetrocknet
   •  Wärmedämmung 280 mm Holzwolle
   •  Pfette - Leimbinder in Fichte
   •  Dampfbremse
   •  Installationslattung 30 mm Fichte kammergetrocknet
   •  Gipsfaserplatten (Fermacellplatten) 12,5 mm - Stöße verklebt - Dachuntersicht innen
Was sagt ihr allgemein zu der Qualität so eines Aufbaus?
Ist das ein Warmdach? Kaltdach? Umkehrdach?
Braucht es über der EPDM Folie noch einen Schotter? Ist das auch ohne eine Bitumenlage dicht?
Über eure Meinungen und Erfahrungen würden wir uns freuen.
  •  LeFalcon
15.10.2019  (#21)
Nein, eine Folie hab ich nicht da die Platten ja an sich wasserundurchlässig sein sollten, quasi als Schutz falls die EPDM doch wo undicht werden sollte.
Ach Alex, is seh scho, besser wird mein Schlaf wegen dem Dach heut auch nimmer.. emoji
  •  Cleudi
15.10.2019  (#22)
alpenzell schrieb: Die Folie ist praktisch mein zweiter Fallschirm, falls das Oberdach tatsächlich irgendwo undicht wäre. Hätte gedacht, das wäre dann Standard.
Dachte ich eigentlich auch und ist zumindest bei uns auch so - erhöht regensicheres UD halt.
Das DWD Zeug kannte ich nicht - soll das ev. wegen Nut-Feder Verbindung dicht sein?
  •  regensburger
16.10.2019  (#23)
also ist die variante holz-(kalt)flachdach mit attika prinzipiell schon möglich?
GeorgL schrieb: Faustregel: zu und Abluft müssen sich "sehen".
 was bedeutet das (für einen laien) bzw. wie müsste das dann ausgeführt werden?
  •  GeorgL
16.10.2019  (#24)
@LeFalcon, was mir als Lösung deines Problems (ob es wirklich Problematisch ist kann man schwer sagen) noch einfällt wäre eine nachträgliche mechanische Befestigung mit Tellerschrauben (in einer Linie) über die dann ein Streifen EPDM geschweißt wird. Quasi machst du aus der Auflastgesicherten Verlegung eine mechanisch befestigte.
@hueslebauer so wird das Ganze sicher funktionieren - Ohne Attika und mit Hinterlüftung.
@Regensburger: Die Luft sollte keine Umwege machen müssen da bei sehr flach geneigten Dächern die Gefahr besteht, dass die Thermik nicht ausreicht um einen Luftstrom zu gewährleisten.
so kann man es ausführen.(Skizze aus dem Internet):
2019/20191016625215.jpg
Bei Lefalcon ist die Ausführung nicht wie in der Skizze, sondern die Luft muss den Umweg über die Attika nehmen, weshalb er jetzt Probleme befürchtet und die Thermik durch weglassen von Beschattung (Bekiesung) zu verbessern versucht.
  •  hueslebauer
16.10.2019  (#25)
GeorgL schrieb: @hueslebauer so wird das Ganze sicher funktionieren - Ohne Attika und mit Hinterlüftung.
Gute Nachricht, danke!
Würdest du sicherheitshalber das Gefälle von 2% auf 3% ändern lassen?
  •  koeni62
16.10.2019  (#26)
hueslebauer schrieb: Würdest du sicherheitshalber das Gefälle von 2% auf 3% ändern lassen?
Wenn dann wäre es meines Erachtens besser die Höhe der Hinterlüftung zu erhöhen.
  •  regensburger
17.10.2019  (#27)
GeorgL schrieb: @LeFalcon, was mir als Lösung deines Problems (ob es wirklich Problematisch ist kann man schwer sagen) noch einfällt wäre eine nachträgliche mechanische Befestigung mit Tellerschrauben (in einer Linie) über die dann ein Streifen EPDM geschweißt wird. Quasi machst du aus der Auflastgesicherten Verlegung eine mechanisch befestigte.
danke für die ausführliche erklärung!
wie siehts mit feuchtesensoren aus, um ein problem frühzeitig erkennen zu können? mach sowas sinn?
zB hier: http://www.villas.at/de/co2802/weitere-produkte/villas-feuchtesensor/
  •  LeFalcon
17.10.2019  (#28)
Falls es jemand mit einem gleichen Aufbau einmal eine (Entscheidungs-)Hilfe ist, ich hab mich schlussendlich gegen eine Bekiesung entschieden.
Mechanischer Schutz und Optik sprachen für den Kies, mein Bauchgefühl dagegen.
Und ich kann mit der Optik leben wenn die Durchhitzung passt.
Es wurden jetzt graue Waschbetonplatten mit einer doppelten Lage Vlies darunter.
Falls wer einen Rat hat wo ich erschwingliche Gummigranulatplatten bekomme, gerne her damit! ;)
Irgendwann wird das Vlies gegen solche schwarzen Platten getauscht.
PS: finding Waldo emoji
Und besten Dank an Alpenzell, Mackica und GeorgL für eure Entscheidungshilfe emoji
2019/20191017628482.jpg
  •  littlepyro
8.1.2022  (#29)
Ich möchte diesen Thread wieder zum Leben erwecken.
Wir lassen auch ein Flachdach von einem FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter bauen und muss sagen, dass ich diesen Detailreichtum vermisse. Es gibt nur das "Flachdach" im Angebot. Dabei gibt es anscheinend gefühlt 100 Varianten, ein Flachdach zu bauen.
Ist diese Beschreibung aussagekräftig?
2022/2022010834624.jpg
  •  littlepyro
8.1.2022  (#30)
  •  littlepyro
8.1.2022  (#31)
2022/20220108329066.jpg
  •  littlepyro
9.1.2022  (#32)
Gibt es dazu Ideen?
  •  ivanov
10.1.2022  (#33)
Diesem Aufbau nach gibt es keine Hinterlüftungsebene. Würde ich schon überlegen, zu machen (mit dem Vorteil einer erhöhten Regensicherheit, wie im Thread schon beschrieben).
  •  littlepyro
10.1.2022  (#34)
Gibt es demnach keine einheitliche VOrgabe für solch ein Dach? Wäre es auch Stand der Technik ohne Hinterlüftungsebene?
Nächstes Thema: XPS Sockeldämmung mit Klebespachtel überzogen - Fassadenschäden???
