Ja, so bischen "herumspielen" macht schon Spaß + wenn mans mit Sweet Home 3D zeichnet kann man in seinem künftigen Haus ja auch schon vorab herumspazieren. ;) Das fand ich ganz praktisch. Raumgrößen wirken in Echt m.M.n. größer als wie wenn man im Programm in 3D darin herumspaziert. Wir haben fast 2 Jahre vor dem Bau mit der Planung begonnen, ich habe am Anfang auch sehr viel selbst gezeichnet und "herumprobiert", wir haben uns dann aber doch dazu entschieden zu einer Architektin zu gehen und das würde ich auch empfehlen, wenn man mehr als den typischen FTH FTH [Fertigteilhaus] Plan möchte. Räume sollten eine logische Anordnung haben (Trennung "öffentlich/privat", warme Räume, kalte Räume, Fenster nach Osten, Süden, Westen (mit guter Beschattung), Küchenplanung ist ein separates, großes Kapitel, Technikrauf so dass Leitungswege zu den Entnahmestellen kurz sind, ...u.v.a.) Dein Plan folgt m.M.n. keiner logischen Struktur (nicht böse gemeint). Wenn du mit Sweet Home 3D zeichnest, verwende für die Türen auch tatsächlich solche, dann sieht man nämlich die Aufgehrichtung. Auch für die Einrichtung würde ich tatsächliche Gegenstände verwenden. Als Basis für eigenen Pläne würde ich den Plan eines FTH FTH [Fertigteilhaus] das dir gefällt verwenden. |
Kleine Anmerkungen: die Toilette ist zu klein, wenn sie barrierefrei sein soll (Mindestgröße 1,5 x 2,0 m - braucht aber auch eine spezielle Anordnung der Sanitärkeramik), der lange Gang benötigt irgendeine Form der Belichtung, eine Speisekammer ohne Belüftungsmöglichkeit macht wenig Freude. |
![]() ![]() Danke Danke für die Anmerkungen eine barrierefreie Toilette soll es im Bad geben. Das extra wc ist zusätzlich gedacht. Im Flur könnte ich mir gut tageslichtspots von velux vorstellen. Dass ich in der Speis kein Fenster hab stört mich auch, wüsste aber nicht wie ich es sonst lösen könnte. Muss ich wohl eine Lüftung einbauen lassen. Ich hab auch ein wenig neu geplant, die breite Garage musste zu Gunsten des Wohnraums dran glauben .. |
Schau Dir die Anordnung für die barrierefreien Toiletten gut an - man muß seitlich vom Thron noch 80 cm Platz haben (Rollator oder Rollstuhl müssen abgestellt werden) - beißt sich oft mit Badewanne/Dusche/Waschtisch und Türöffnung! Schau Dir alle Türen genau an: Mindestbreite 90 cm und man muß sie seitlich anfahren können (es darf kein Möbel und keine Mauerecke dort sein), ist man zu Fuß unterwegs, geht man gerade auf eine Tür zu und denkt da nicht mit. Wir haben einen langen Flur (großer Bungalow, barrierefrei) und zwei verglaste Lichtöffnungen in den Gang (Milchglas, dahinter ist der gut belichtete Fitneßraum) und zusätzlich am Ende des Ganges eine Zimmertür mit Milchglas-Einsätzen (ist kein Schlafraum). Tageslichtspots sind immer schwierig wegen der Kondensat-Bildung und der Reinigung (wer klettert zum Fensterputzen gerne aufs Dach?). Wir haben einen fensterlosen Technikraum im Zentralbereich - der ist über Ventilator in den Dachraum entlüftet - ist bei Bungalows nicht so schwierig, muß man aber einplanen. Trotzdem braucht dieser Raum eine Lüftungsöffnung in der Tür (vergitterter Schlitz), damit die Entlüftung funktioniert und es gibt auch hier Kondensat-Bildung im Winter. Bei neuen Haus wird es keinen fensterlosen Raum mehr geben. |
