Nene. Träger betoniert man ein und darauf das Holz. Problem ist immer Staunässe. Also genau am Übergang Holz zu Beton würds dir wegfaulen. Wie sieht deine Stüzmauer aus? Ich würd auf der Steinmauer ansetzen. Wenn die Steine gross genug sind dort bohren und Träger einkleben oder oben einen Kranz betonieren. Als einfach Lösung sonst Lärchensteher soweit wie möglich reinschlagen. Habt ihr rein mit Humus aufgeschüttet das bei 50cm kaum Halt gegeben ist?! Schraubfundamente wären noch na alternative. Hab bei mir die 90er händisch ![]() |
Danke für deine Antwort. Bei der Stützmauer möchte ich nichts montieren. Die ist aus kleinen mauersteinen und dazwischen mit Beton gefüllt. Die Mauer ist mir zu wertvoll, als dass ich sie anbohre ![]() An der Stelle, wo der Zahn montiert werden soll, haben wir viel mit Humus aufgeschüttet. Vielleicht kauf ich das Holz einfach 2m lang und schlage es einen Meter an. Wie lange, glaubst du, hält das Holz, dass ich gepostet habe? |
Wenn Du direkt in die Erde einschlägst, eignet sich Akazie hervorragend. Die Steher in Weingärten wurden früher gerne aus Akazie gemacht, weil dieser sehr lange hält. Ist natürlich nicht so leicht erhältlich wie druckimprägnierte Fichte, Lärche, Kiefer etc. ... einfach einmal Google anwerfen. |
Danke für den Tipp. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen wie lange die kesseldruckimprägnierte Fichte hält. Wenn es zehn Jahre sind, bin ich absolut zufrieden. |
An zehn Jahre glaub ich fast nicht unter der Erd' ... |
Es ist auch wirklich stark davon abhängig, welche Qualität man erhält. Das wirst aber nur schwer überprüfen können. |
Die Frage ist, ob ich jetzt eine Wissenschaft daraus mache, oder jetzt einfach die zwei Meter Pfahle einschlage und in paar Jahren, wenn sich das Erdreich gesetzt hat, Steher einbetoniere. So wird es wohl am sinnvollsten sein oder? |
Sind Einschlaghülsen eine Alternative? ![]() |
Ja, eventuell. Einen Versuch ist es wert. Könnte ich diese einschlaghülsen einbetonieren? |
Hält keine 10 Jahre! Wenn Holz, dann eben Akazie, oder Lärche. Sollte aber eine "enggewachsene" Lärche sein! D. h. die Jahrringe sollten so eng sein, dass man sie kaum sehen kann. Ausserdem sollten se trocken sein, noch besser wären "stehdürre Unterstandler"! Die halten sehr lange. Wird man aber nicht im Handel so leicht bekommen, man sollte direkt zum Forstbetrieb gehen. |
Kannst du schon einbetonieren, gibt aber auch Halterungen die extra zum Einbetonieren sind. Ich würde aber nichts einbetonieren, solange sich massive Setzungen ergeben können - ist bei dir anscheinend so. |
Aus eigener Erfahrung halten die nur eingeschlagen weniger als den Pfosten direkt reingetrieben. Und wenn eh betoniert werden soll dann gleich einfache Pfostenträger verwenden. Ich würds mit Lärche versuchen. Die Pfosten halten locker 10Jahre solange du nicht extrem sickerungsarmen Boden hast. |
