1 m3 beton (~ 2 400 kg) um 1 K wärmen -> 0,672 kwh 1 m3 wasser (~ 1 000 liter / kg) um 1 K erwärmen -> 1,163 kwh wie viele wasser-puffer stellt zu wie viel beton-masse gegenüber. ich habe nur fbh, ca. 7 cm estrich dicke, 3 geschosse und grob 65 m² pro geschoss. entspricht ganz grob 6500 liter wasser bzgl. wärmekapazität. hätte ich eine kühldecke gemacht - ich bereue es, nicht zumindest eg decke verrohrt zu haben - hätte ich 20 cm x 65 m² = 6500 liter äquivalenz, zusätzlich. daher..
Klar, das Bauwerk als Speicher ist sinnvoller, das bestreite ich nicht, aber bei einer Sanierung nicht immer möglich. Von der Größenordnung her hätte (nach deiner Rechnung) ein 1000l Pufferspeicher der um 13° über die VL VL [Vorlauf] Temperatur erwärmt wird (begrenzt durch WP WP [Wärmepumpe], ohne Heizstab) die gleiche nutzbare Wärmekapazität wie deine Speichermasse die um 1° erwärmt wird (begrenzt durch gewünschten max. Abstand zur Solltemperatur). Sieht für mich als Speicher für PV Überschuss bei einer Sanierung nicht völlig unrealistisch aus. |
stimmt. aber zahlt sich denn die pv überhaupt aus? pv strom direkt in wärme zu verheizen fühlt sich irgendwie unnatürlich an. wieso nicht rückeinspeisen? was wären die "mehrkosten" ohne pv, auf 10, 20, 30 jahre? |
also wenn man das pv thema gut angeht so amortisiert sich die Anlage eigentlich von selbst bspw. auch bei Volleinspeisung. Bei Überschusseinspeisung sowieso. Ich hab da mal herumgerechnet und wir haben jetzt auf mein Elternhaus eine oben und mit den ganzen Förderungen Steuergschichteln usw. kommt man im Schnitt auf eine Amortisation von 10-12 Jahren. Mit E-Auto eher 10 - Dzt. wahrscheinlich eher 12. Hängt natürlich vom Preis ab den man bezahlt usw. @um zum eigentlichen Thema wieder zu kommen, gibt es wo Infos (oder habt ihr welche) wie man das Thema FBH FBH [Fußbodenheizung] / Wandheizung FBH FBH [Fußbodenheizung] (Sanitärräume) / Betonkernaktiverung sinnvoll - richtig - kombiniert? Ich stehe konzeptionell noch am Anfang schwanke ständig hin und her und suche ein best practice. Danke. |
