Hätte heute mit dem Glattstrich der Fenster begonnen. Prinzipiell ja easy, schon bei freunden mitgeholfen nur war bei denen die Laibung schon mit Mörtel grob verputzt. Meine ist offen - Siehe Foto. Mit dem Ergebnis dass mir die Klebespachtel alles im Ziegel verschwindet. Auch mit Maurermörtel versucht selbes Ergebnis, sobald ich ihn glatt streiche. Mörtel nun 1cm dick auftragen, damit dieser hält kann ja nicht die Lösung sein!?
Bei uns wurde auch zuerst Mörtelbett gemacht, später darauf der Glattstrich.
Mal was anderes: sind bei dir überall so große Fugen bei den Ziegelstößen, oder täuscht das auf dem Bild? Außen mein ich. Bei uns war da der Mörtel bündig mit dem Ziegel.
.. heislplaner schrieb: ein freund von mir hat diese schar unter dem fenster mit perlite ausgefüllt (wie beim thermofuß) und dann glattgespachtelt
ist für den u-wert das beste, vor allem bei dicken ziegel ohne zusätzlicher dämmung. bei zweischaligen mauerwerk (ziegel + dämmung) ist man schneller, wenn man einfach ein fassadennetz vor dem glattstrich auflegt. kostet ca. 1€ pro m2, kann man mit haushalts-schere zurechtschneiden und in jedem baumarkt lagernd.
.. monika1979 schrieb: Bei uns ist derzeit auch Mörtel auf den Laibungen. Darüber kommt dann noch der Glattstrich.
Womit genau macht ihr denn den Glattstrich? Wir haben auch Mörtel unten auf den Laibungen, haben das aber vorerst mal so gelassen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, denkt ihr da muss schon noch der Glattstrich auch drüber?
.. verber schrieb: Wir haben auch Mörtel unten auf den Laibungen, haben das aber vorerst mal so gelassen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, denkt ihr da muss schon noch der Glattstrich auch drüber?
wir haben überall wo wir ein Mörtelband hatten nochmals "feiner" drüber gespachtelt damit das RAL-Montageband besser hält. Wir haben dazu den EDE* Ziegelkleber verwendet. Laut Fensterbauer war dieser ausreichend.
.. verber schrieb: Womit genau macht ihr denn den Glattstrich? Wir haben auch Mörtel unten auf den Laibungen, haben das aber vorerst mal so gelassen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, denkt ihr da muss schon noch der Glattstrich auch drüber?
Das Mörtelbeet ersetzt nicht den Glattstrich. Diesen machst Du entweder mit Klebespachtel oder - billigste Lösung - mit Fliesenkleber. Ob das Flexkleber sein soll oder nicht, weiß ich leider nicht, es kann aber ansonsten das billigste Produkt im Baumarkt sein. Wenn man 50er Ziegel aufgemauert hat, kann man auch übrig gebliebenen Dünnbettmörtel im Klebespachtel untermischen.
Danke euch Wir haben bereits bei ein paar Fenster begonnen, den Glattstrich zu machen und haben dann das "grobe" mit Klebespachtel zugemacht und dann quasi noch mit Ziegelkleber ganz glatt gemacht.
Jetzt werde ich auf jeden Fall auf das Mörtelbett auch noch Ziegelkleber drauf.
