Glattstrich Fenster - Alles fällt in Ziegel
  •  Newhaven
21.10. - 23.10.2019
15 Antworten | 12 Autoren 15
15
2019/20191021331968.jpg
Hallo Leute!
Hätte heute mit dem Glattstrich der Fenster begonnen. Prinzipiell ja easy, schon bei freunden mitgeholfen nur war bei denen die Laibung schon mit Mörtel grob verputzt.
Meine ist offen - Siehe Foto. Mit dem Ergebnis dass mir die Klebespachtel alles im Ziegel verschwindet. Auch mit Maurermörtel versucht selbes Ergebnis, sobald ich ihn glatt streiche. Mörtel nun 1cm dick auftragen, damit dieser hält kann ja nicht die Lösung sein!?
danke für eure Tipps emoji
  •  Schobal
21.10.2019  (#1)
Netz (Gewebe) auflegen, dann fällt nichts in den Ziegel
  •  MarkoW
bei uns haben die Maurer ein Mörtelband aus Thermomörtel drüber gelegt.
Kenne es auch so, dass der eine oder andere cm mit Mörtel ausgeglichen wird.
Schobal schrieb: Netz (Gewebe) auflegen, dann fällt nichts in den Ziegel
Genau so...
Einfaches Fassadennetz in Kleber einbetten, dann ausgleichen
  •  austriansales
21.10.2019  (#5)
Wir haben auch übererall ein Mörtelbett gemacht (ca. 2-5 cm dick). Das hat super funktioniert und wir konnten so viele Ziegelreste verwerten.
  •  chrismo
Bei uns wurde auch zuerst Mörtelbett gemacht, später darauf der Glattstrich.
Mal was anderes: sind bei dir überall so große Fugen bei den Ziegelstößen, oder täuscht das auf dem Bild? Außen mein ich. Bei uns war da der Mörtel bündig mit dem Ziegel.
  •  heislplaner
ein freund von mir hat diese schar unter dem fenster mit perlite ausgefüllt (wie beim thermofuß) und dann glattgespachtelt
  •  massiv50er
22.10.2019  (#8)
+1
  •  monika1979
Bei uns ist derzeit auch Mörtel auf den Laibungen. Darüber kommt dann noch der Glattstrich.
  •  cc9966
23.10.2019  (#10)
heislplaner schrieb: ein freund von mir hat diese schar unter dem fenster mit perlite ausgefüllt (wie beim thermofuß) und dann glattgespachtelt
ist für den u-wert das beste, vor allem bei dicken ziegel ohne zusätzlicher dämmung. bei zweischaligen mauerwerk (ziegel + dämmung) ist man schneller, wenn man einfach ein fassadennetz vor dem glattstrich auflegt. kostet ca. 1€ pro m2, kann man mit haushalts-schere zurechtschneiden und in jedem baumarkt lagernd.
  •  verber
23.10.2019  (#11)
monika1979 schrieb: Bei uns ist derzeit auch Mörtel auf den Laibungen. Darüber kommt dann noch der Glattstrich.
 Womit genau macht ihr denn den Glattstrich?
Wir haben auch Mörtel unten auf den Laibungen, haben das aber vorerst mal so gelassen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, denkt ihr da muss schon noch der Glattstrich auch drüber?
  •  austriansales
23.10.2019  (#12)
verber schrieb: Wir haben auch Mörtel unten auf den Laibungen, haben das aber vorerst mal so gelassen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, denkt ihr da muss schon noch der Glattstrich auch drüber?
 wir haben überall wo wir ein Mörtelband hatten nochmals "feiner" drüber gespachtelt damit das RAL-Montageband besser hält.
Wir haben dazu den EDE* Ziegelkleber verwendet. Laut Fensterbauer war dieser ausreichend.
23.10.2019  (#13)
 Das Mörtelbeet ersetzt nicht den Glattstrich. Diesen machst Du entweder mit Klebespachtel oder - billigste Lösung - mit Fliesenkleber. Ob das Flexkleber sein soll oder nicht, weiß ich leider nicht, es kann aber ansonsten das billigste Produkt im Baumarkt sein. Wenn man 50er Ziegel aufgemauert hat, kann man auch übrig gebliebenen Dünnbettmörtel im Klebespachtel untermischen.
  •  verber
23.10.2019  (#14)
Danke euch emoji Wir haben bereits bei ein paar Fenster begonnen, den Glattstrich zu machen und haben dann das "grobe" mit Klebespachtel zugemacht und dann quasi noch mit Ziegelkleber ganz glatt gemacht.
Jetzt werde ich auf jeden Fall auf das Mörtelbett auch noch Ziegelkleber drauf.
  •  monika1979
23.10.2019  (#15)
Ich werde auch Fliesenkleber oder Klebespachtel nehmen
Nächstes Thema: Außenfensterbänke aus Blech/Alu: was gilt es zu beachten?
