@Filterwechsel könnt ihr mal bitte ein Foto im verbauten Zustand von weiter weg machen. Mein Insti hat sich in die Pension verabschiedet, bevor ich eingezogen bin. Möchte das auch mal säubern aber finde den nicht. Vielleicht ist bei mir gar keiner verbaut? Danke |
WP WP [Wärmepumpe]. Was sich mein HB dabei gedacht hat. Ich hab mich vorher mal reingetastet, dann reinfotografiert und mir angesehen was da los ist. Dann habe ich mit einem Foto als Vorlage blind mit der Zange den Sprengring rausgezwickt. ![]() Der Filterball vom Solekreis hat bei mir auch keinen Sprengring. der ist nur mit einem Zapfen versehen, der in einer Vertiefung "einrasten" muss, dann schraubt man einfach zu. |
Ja hör mir auf. Was ich da im Technikraum geflucht habe. Die Öffnung schaut nämlich in die Richtung hinter der||
RL RL [Rücklauf] Heizkreises (so ein 90° Hebel) Relativ unscheinbar - musste auch den HB anrufen, ob ich sowas habe, und wo das ist. |
Bei mir sitzt der Filterball am Hauptabsperrhahn des||
So sieht der bei mir aus... Sitzt ein wenig über der Wärmepumpe am Rücklauf. ![]() Lg Clemens |
danke, ich geh mal auf die Suche. Zum säubern macht man die Nibe sicher aus?! |
![]() Du musst die WT Pumpe abstellen und alles absperren. |
Wird landläufig empfohlen ||
übrigens: abgedrehte heizkreis sind kontraproduktiv. die räume holen sich die wärme aus den umgebungsräumen und erhöhen so die vorlauftemperatur. hat zumindest unser forumsgott dyarne immer gepredigt. |
Guten Morgen! Beim gestrigen Log ist leider etwas schief gelaufen... Heute Nacht hat es super funktioniert. Das Log-File ist wieder in meinem Drive zum Download: https://drive.google.com/open?id=1wXJPVnLJpG7ru0x9VOtRCcFKBucmzojc Ich vertiefe mich immer weiter in das Heizungsthema. Unter anderem bin ich über den Beitrag von dyarne zum Thema "hydraulischem Ausgleich" gestolpert. Das wurde fix bei mir nicht gemacht. Gehe ich richtig in der Annahme, dass mir erst dann die Anpassung der Heizkurve etwas nützt, wenn der hydraulische Ausgleich gemacht wurde? Es fällt mir leider extrem schwer ein passendes Berechnungsmodell zu finden. Hat da jemand eine Idee wie ich den jeweiligen Durchfluss berechnen kann, wenn ich die exakte Leitungslänge, gewünschte Raumtemperaturen, Bodenbeläge, udgl. kenne? +++ Achtung: Es folgen Gedanken eines Neulings! +++ Könnte man theoretisch nicht einfach die maximalen l/min der WT-Pumpe (L) durch die Gesamte Leitungslänge (M) aller Etagen dividieren und dann die Länge des jeweiligen Kreises (K) mit dem errechneten Wert "Liter pro Minute pro Meter" multiplizieren? ( L / M ) x K = "hydraulischer Ausgleich" Mir ist klar, dass dadurch die Variable "gewünschte Raumtemperatur" usw. außer Acht gelassen wird, aber das wäre doch schonmal besser als garnichts oder? Lg Clemens |
