Na dann...... Top Hack mit einem gewollt darstellenden und gelungenen Stilbruch😜! |
sind die Korpusse stabil genug, wenn man die Rückwände flächig ausschneidet? An einer Stelle würde der Korpus auch den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler verdecken. |
Die Rückwand hat keine Funktion. Kannste auch komplett weglassen. 😁 |
Solange der Korpus oben UND unten fixiert ist, ja. Sonst hast ein Parallelogramm, was wenig hilfreich ist. |
darf man fragen, wie viel dir das Vorhaben schlussendlich gekostet hat? AkkustikPanele sind diese hier? https://www.bauhaus.at/akustikpaneele/akustikpaneel-acustico/p/31787376 |
also nicht wie bei PAX, wo die Rückwand eine tragende Funktion hat :D |
Letzte Woche auch wieder ein kleines Metod Projekt umgesetzt, etwas Stauraum im Büro der Frau, es fehlen noch die Eichendeckplatten und etwas Akustikpanel, dann sollte das ganz gefällig aussehen. Witzig das bei der einen Front rechts unten die Löcher für die Schaniere falsch gesetzt wurden und diese daher aus der Reihe tanzt. Ansonsten nach wie vor komplett von Metod überzeugt, nächstes Jahr gehen wir dann Gardarobe im ähnlichen Stil an. ![]()
Ich habe ein kleines MALM Kastl in der Tiefe gekürzt. Abschneiden, ein paar Bohrungen neu setzen, zusammenschrauben. Tja, falsch gedacht! War viel Aufwand mit den Pappendeckel Sandwichplatten, mache ich garantiert nie wieder! ||
Hallo @newHome gefällt mir sehr gut - kannst du vielleicht die Maße ungefähr sagen (oder welche Korpusse das genau sind) - Weil ich was genau in der Art mache will. danke |
Hoffe man kann die Bemaßungen lesen. 9 Korpusse Metod Wandhängeschrank mit Türen und den passenden Stensund Fronten. Inkl. Schienen, Drucköffner, etc... bei der letzten -10% vorletzten SO bestellt, um die 950€ ![]()
Guten Morgen, all-in bin ich ziemlich genau auf 1k für 1,8 lfm gekommen... Ikea Metod plus Spiegel / Füße pipapo € 600 Bauhaus Holzplatten € 160 Akustikdinger € 160 (https://www.xxxlutz.at/p/akustikpaneel-echtholz-eiche-hell-sonido-elements-56-244-1-8-cm-003944000801?color=Eichefarben,%20Eiche%20Bianco) Holzöl, Montagekleber, Kleinzeugs € 50 |
Hallo, ich würde gern fürs Büro eine Stauraumlösung aus Metod zusammenstellen. Kann man die Hochschränke (37cm tief) auch ohne Füße, also nur an der Wandschiene aufgehängt montieren? Hat das schon jemand gemacht? Im unteren Bereich wären die Hochschränke an tief hängenden Wandschränken stabilisiert. Füße möchte ich definitiv nicht. Die Schrankwand soll ca. 20cm Abstand zum Boden haben, ich möchte drunter staubsaugen und wischen können. Die Belastung/Gewicht des Schrankinhalts wäre überschaubar, jedenfalls weniger als in einem Hängeschrank voll mit Geschirr. |
@Bianci warum nicht? Wenn deine Wände das hergeben und das Befestigungsmaterial ausreichend dimensioniert ist geht das. Hat wer Erfahrung mit den PLASTA Korpussen? Habe 140cm max. breite und will in der Garderobe tiefe Korpusse. METOD Korpus Oberschr f Kühl-/Gefrierschr, weiß, 60x60x40 cm ist leider nicht lagernd. So würde ich mir ein 80er und ein 60er PLASTA holen. |
@Innuendo wie breit sind den die Kästen, wo ihr die Jacken drinnen hängen habt? ![]() Sind das 60cm Breite und 38cm Tiefe? Und welche Griffe sind das? Sind das die langen BILLSBRO? |
Wand ist eine 25er Ziegelwand, das sollte also passen. Gibts von METOD nicht auch 80cm breite Hängeschränke? Dann bräuchtest du kein anderes System ... |
Weiß ich nicht. Aber da der 60er eh nicht Lieferbar ists wurscht. Hab jetzt die Plasta Korpusse bestellt. |
Bin gespannt wie du damit zufrieden sein wirst. Haben im PAX Schrankraum ein paar PLATSAs ergänzt, die Serie fand ich richtig windig. |
Macht die Wand Aufhängeschiene bei Elementen, welche mit Füßen am Boden stehen überhaupt Sinn? Wir hängt man so einen Schrank ein, damit die Wandschiene trägt und auch die Füße am Boden aufstehen? Es sind ja weder die Metod Füße noch die Wandträger höhen verstellbar? EDIT: die Beine können in der Höhe angepasst werden. Aber bei normalen Hoch oder Unterschränken sehe ich weiterhin keinen Vorteil der Schiene im Vergleich zum direkten andübeln mit den Winkeln, oder? |
Die Schiene ist recht angenehm, weil man gleich eine gerade Referenz hat. Notwendig ist sie sicher nicht. Bei einer GK-Wand hat sie noch den Vorteil, dass man unabhängig von den Schränken immer in die Ständer schrauben kann. |
Jop, 60er und 39er tief. Die Griffe sind nicht von Ikea. Habs in meinem Originalpost irgendwo eh geschrieben. Die dürfen nur nicht zu "dick" sein dann passen viele Griffschienen aus dem Zubehör. |
Gefunden. Lessons learned: - Aussenschubladen bei Hängeschränken die man als "Unterschrank" verwendet, müssen gemoddet werden damit sie auch oben passen - Schienen echt brauchbar wenn man sie immer ganz oben verwendet. Dazwischen bzw. Korpusse am Boden aber direkt befestigt. - Schneiden mit 60er Zähne Blatt ohne abkleben oder sonstiges -> super saubere Schnittkanten - Eiche passt gut zu Veddinge und Upplöv. Auch gleich zwei alte Deckenlampen gemoddet damit sie dazupassen - Griffleisten von anderen Anbietern passen, sofern sie nicht >1,5mm sind - Hjälpa Innenkleiderstange aus der Platsa Serie passen, müssen aber vorher 3cm gekürzt werden. - Veddinge bei Preis/Leistung sehr gut - Aufpassen beim Tiefe kürzen, Seiten/Böden sind unterschiedlich tief (2mm Unterschied, sonst passt die Nut nicht die man neu setzen muss, Nut fräsen/schneiden mit Formatkreissäge easy) - Rückwand mit Cuttermesser am saubersten zum Ausschneiden (bei uns der E-Verteiler im Korpus versteckt) Stichsäge etc. machts nur komplizierter - Die Hotline is das Schlimmste... - PAX, PLATSA etc. kannst zum hacken mittlerweile vergessen PS: Bin auch grad an einem neuen Ikea Metod Hack drann fürs WZ. 😬 |
