Partymodus an und Bier aufmachen. Alles geht vorbei. Nein ehrlich ich mach nix und Sitz es aus. Bisher hatten wir aber nur ab und zu kurz Rauch Geruch wenn die Nachbarn anheizen. |
Danke, bloom, ist eine Variante, vor allem mit Bier ![]() doch wenn danach ALLES nach Gülle riecht, bräuchte ich wohl eher den einen oder anderen 🥃 |
Sind mit der selben Frage konfrontiert. Wir sind jedoch erst beim Rohbau. Hast du die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von leitwolf? Ich habe ihn auf dieses Thema schon einmal angesprochen, und da gibt es angeblich eigene Filter die du am Ansaugstrang verbauen kannst und die den Geruch neutralisieren. Wie gut das wirklich funktioniert bzw. was sowas kostet kann ich dir nicht sagen, so detailliert haben wir dann nicht darüber gesprochen. |
Wir haben das Thema auch hin und wieder, dass es in der Umgebung brandig riecht. Hab mich aber auch noch nicht durchgerungen, die Lüftung deswegen manuell auszuschalten. |
Das sind Aktivkohlefilter, die kosten aber ein Schweinegeld. Ähnlich wie beim Dunstabzug, die binden dann die Gerüche. ||
D&W hatte einmal solche Filter, hat sie aber nicht mehr. Ich denke ausschalten bringt nichts, der Geruch ist ja schon drin. |
Hab deswegen 2 VOC-Sensoren verbaut, 1x Abluft anstelle eines CO2 Sensors und 1x Zuluft (rundherum Wiesen/Felder). Spricht ein Sensor an, wird die Luftmenge verändert. Wenns innen "stinkt" fährt sie hoch, wenn der Sensor in der Zuluft anspricht fährt die Drehzahl automatisch runter. Langzeiterfahrung hab ich noch keine, sind erst ein gutes Monat im Haus aber die erste Attacke von Feld hat sie aber gut verkraftet - nicht merkbar herinnen. Gerät ist ein Hoval FR251 mit Rotations-WT. |
Danke für eure Meinungen! Nun, die beiden Male hatten wir Glück und haben den Geruch bemerkt, bevor er im Haus war. Beim ersten Mal taten wir nichts – der Geruch kam trotzdem nicht herein. Beim zweiten Mal, wo es deutlich penetranter roch, auf haben wir auf Abwesenheit geschaltet – der Geruch kam ebenfalls nicht herein. Daran haben wir auch schon gedacht, müssten diesbezüglich mal schauen, ob und wie sich der bei der Q350 verbauen ließe. Die Frage, die wir nicht beantworten können: Lässt sich unser Gerät überhaupt manuell ausschalten, ohne dass wir sie ganz vom Strom nehmen müssen? Hat jemand die Q350 und weiß, ob die einen einfachen Ein-/Ausschalter hat? Wir haben weder in der Bedienungsanleitung, noch am Gerät selbst etwas finden können. Lediglich den Hinweis, dass man das Gerät nicht ausschalten solle ... |
Hi, Das dürfte aber eher damit zusammenhängen, dass bei (sehr lange) abgeschalteten Gerät Schimmelgefahr besteht. Ich schalte unsere Vitovent 300W einfach per Sicherung weg. Sie hat eine eigene Sicherung (mit Stromzähler), so dass das kein Thema ist. Da zudem bei dem Gerät die Steuerung des Vorheizregisters und der Bypass so extrem vermurkst ist, dass man unsinnige Betriebszustände am besten per Reset beendet, ist neuerdings auch ein Schaltaktor eingebunden. Damit kann ich das Ding dann quasi automatisch für 5 Minuten vom Strom trennen (z.B. wenn der Vorheizer vollkommen sinnlos die Außenwelt heizen will). Viele Grüße, Jan |
Klingt gut ![]() Einen eigenen Zähler für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hätten wir auch schon überlegt, wäre interessant zu wissen, was sie so verbraucht. |
Wenns dir darum geht, kannst du die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] an eine Stromzähler Steckdose für 20€ anschließen, hab ich dzt. auch so laufen interessehalber. |
Ich geh bei Geruchsbelastung durchs Nachbarfeld mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aufs hygienische Minimum zurück... Besser als nix |
Danke euch allen. bautech, wird bei dir das hygienische Minimum mit der „Abwesenheitsstufe” erreicht? |
Richtig |
Wir haben leider recht häufig „Landluft“. Durch die Ansaugung durch den Kiesspeicher-Luftbrunnen merken wir davon im Haus aber gar nichts - egal, auf welcher Stufe die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] läuft. |
Danke, bautech! Klingt nach einer feinen Sache, MissT. Fein, wenn das bei euch hilft, aber sowas haben wir leider nicht ![]() |
Hi, sollte man auch nicht überall bauen. Wir sind hier knapp außerhalb eines Radon-Gebietes. Ist bei unserem Gestein zwar eher unwahrscheinlich, aber man muss es ja nicht provozieren. Viele Grüße, Jan |
Danke für den Trost, Jan ![]() Bisher hatten wir außerdem Glück. Wer weiß, vielleicht reicht der gelegentliche Abwesenheitsmodus (und ganz seltenes Aushalten) in unserem Fall ja aus. |
Ich habe ähnliches Problem. Besitze eine Wernig Confort Vent Q350 und mein Nachbar heizt noch mit Kohle(!) und dagegen kann man leider nichts machen. Habe ein wenig recherchiert, es gibt nur einen Aktivkohlefilter in Entwicklung. Wenn sich mehrere Interessenten melden wollen sie ihn verkaufen. Hoffe das wird was. |
Hallo Vardi17, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KWL und draußen stinkt's – eure Strategien |
Guten Morgen, Gerüche aus der Nachbarschaft (Holz- oder Kohlenrauch, Mistgeruch usw.) sind in KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ein echtes Problem. Es gibt keine 36 Lösungen, entweder Sie stoppen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ... oder Sie installieren einen großen Vorfilter mit G4 + Aktivkohlefilter in einem Vorfilterkasten von mindestens 490x490. Die Sensoren für "schlechten Geruch" funktionieren nicht gut oder überhaupt nicht!
@ventil Wer entwickelt den Aktivkohlefilter? Wernig oder ist dieser Herstellerunabhängig? |
Es gibt im Gostrobereich Luftfilterboxen mit Aktivkohlefilter. https://www.ggmgastro.com/at/abluftreinigungsanlage-2500m-ohne-motor-mit-vor-aktivkohlefilter.html Pichlerluft dürfte das aber auch im Programm haben. |
