wir standen die letzten Tage auch vor dieser Entscheidung, und haben uns für eine Ytong Mauer entschieden. Die 12er Ziegel wären mir vom Gefühl her zwar lieber gewesen, aber durch die paar cm mehr passt das mit unserem Fenster nicht mehr und ja, jetzt ist es halt so ;). Wir mauern aber Deckenhoch somit sollte es keine Probleme mit der Stabilität geben. Lasst ihr oben offen oder kommt eine Glaswand hinein? |
offen stellst du am rohboden oder auf estrich? |
sind wir noch am Überlegen - dzt. auf den Estrich |
Wir haben das "Wandl" auf den Rohboden gleich mit den restlichen Innenwänden erledigt. |
Beim Setzen der Duschtasse wirst du dir sicher leichter tun wenn noch keine Wand da ist. Bei mir war die Duschnische schon vorgegeben, deshalb habe ich es mir nicht aussuchen können. Habe eine Kunststein Duschtasse mit 170x110 und die dort rein zu bekommen war nicht so einfach, weil das Ding echt schwer ist. Noch dazu waren die Mauern nicht ganz gerade und ich musst sie zurecht schneiden. Habe mir dazu vorher eine Schablone angefertigt, nach der ich dann die Duschtasse geschnitten habe. |
bei uns steht das auch am rohboden ist aber aus stabilitätsgründen nicht mit ziegel sondern mit betonschalsteinen und steckeisen gemauert. |
![]() ![]() Ich hab meine Ytong Wand auch auf den Rohbeton gestellt. Dann ist der Estrich gekommen. Die Nische mit der Duschwanne ist natürlich frei geblieben. Zuerst war ich auch skeptisch, ob das hält. Im Nachhinein ist es erst mit den Fliesen so richtig stabil geworden. Sogar mein Fliesenleger hat dann zu mir gesagt, das er nicht geglaubt hätte das es so wird. 7er Ytong Wand mit Fliese li und rechts +Kleber rd. 10cm. 2m hoch, Länge 1,40m. Und ja auch meine Duschtasse montieren war ein Kampf ![]() ![]() mbg |
Wir haben unsere Wand auch auf den Beton gestellt. Allerdings nur dir ersten zwei Reihen, dann kam der Estrich und die Duschtasse wurde eingebaut und erst dann haben wir wieder weiter gemauert ![]() |
und wie habt ihr das dann mit der Fliese gemacht? wurde die untere auf die Duschtasse gesetzt? Ich hab vorher gefliest, damit ich die Tasse im Notfall auch wieder entfernen kann. mbg |
Ja genau ![]() Hoffe also, dass die Duschtasse die Fliesen überlebt ![]() |
hast du da nicht das Problem, dass die Abdichtung eigentlich nicht korrekt gemacht werden kann? Normal verschwindet das Dichtband ja dann hinter der Fliese und das Wasser kann von der Fliese in die Duschtasse. Wie hast du das gelöst? Btw. wir habens mit 12er Ziegel gemacht, im Nachhinein wäre ein 10er Ytong sicher platzsparender gewesen, da wir uns 2x Putz gespart hätten. |
