Hallo liebe Forumsmitglieder,
einiges wurde bereits hier im Forum bzgl. Schimmelbildung während der Estrich-Ausheizphase diskutiert. Zu meiner "speziellen Darbietung" des Schimmels habe ich allerdings noch nichts gefunden.
Wir haben vor 25 Tagen einen Calcium-Sulfat-Fliesestrich bekommen. - 245m2. (KG und EG)
Nach 10 Tagen haben wir mit dem Ausheizen (sehr langsame Rampe, Tag 15 stehen wir aktuell bei 24-25Grad Vorlauf) begonnen.
Wir haben zwar immer brav stoß gelüftet, durch das feuchte, regnerische Wetter der vergangenen 2 Wochen war der Trocknungseffekt aber leider bescheiden.
Ca. 5-6 Tage nach Beginn des Ausheizens haben wir durch den entstehenden Wasserdampf erste Schimmelbildung an der bereits angebrachten, abgehängten und verspachtelten Decke erkannt. Auch die Decke haben wir dann gewischt, damit sich keine Tropfen mehr bilden.
Wir haben nun auch 3 Bauentfeuchter organisiert, die seit 5 Tagen durchlaufen.
Mein Trockenbauer meint, das ist normal, und der Schimmel ist nur oberflächlich und wird dann abgewischt. (mit Alkohol, Schimmelentferner oder Spiritus kann man dann noch schauen...)
Er hat auch bei der Entscheidung den Trockenbau vor dem Estrich gemeint, dass kann passieren, macht aber nichts, da braucht man sich keine Sorgen machen und das machen viele so, damit der Estrich durchs spachteln nicht verunreinigt wird.
Trotzdem bildet sich meiner Wahrnehmung nach genau entlang den Profilen der Deckenhalterung für die Rigipsplatten der Schimmel. Es wird zwar seit den Entfeuchtern flächenmäßig nicht mehr, aber dort wo er ist/war, wird es schwarz.
Jetzt ist meine Befürchtung, dass die feuchte Luft durch die vorbereiteten Spot-Bohrungen an die Kalte EG-Decke kommt (Dachboden ist noch nicht gedämmt, folgt nach der Weihnachtssperre im Jänner) und an den kalten Metall-Profilen kondensiert...
Ist das vorstellbar? Soll ich den Trockenbauer sagen, er soll ein paar Platten wieder abmontieren? Denn das ist ja dann nicht mehr "oberflächlich" durch die Wassertropfen, sondern würde von dem Hohlraum zwischen Ziegeldecke und Rigipsplatten kommen...
Oder trocknet das mit den Bauentfeuchtern mit?
Würde mich "freuen" wenn einer dasselbe Problem bereits gelöst hat und seine Erfahrungen mit mir teilt. Bilder kann ich gerne mit Wissenden per PN teilen.
MfG Michael
