wurde hier kein Tropfkantenprofil bei der Untersicht gesetzt? |
Schaut für mich eher nach Statik aus, als ob es dir die Auskragung auf die Säule staucht. Der Putz ist nur Opfer des Problems. |
Mir kommt rabaums Gedanke schlüssig vor. @massiv50er nehme an, dass durch das überstehende Dach kein Tropfkantenprofil nötig ist. Sprich bei uns auf der Terrasse auch nicht gemacht worden, vor der Garage jedoch gemacht (mit Flachdach an Wohngebäude grenzend, dort dadurch kein Dachüberstand). |
Ja genau, ein Profil wurde nicht gesetzt weil der Dachüberstand ausrecheind ist... Dass es ein Statikproblem ist ist klar... wie gehe ich nur am besten mit der Folge um ?! Kann ja schlecht naträglich die Statik ändern und eine Stütze setzen |
Einmal die ausführende Baufirma nach einer Lösung anfragen und außerdem mit jemand Unabhängigem, der sich damit auskennt durchgehen. Nur dass sich dann keine weiteren Probleme daraus ergeben. Ich bin leider nicht vom Fach. Falls das Einzige daraus resultierende dieser Riss ist, schauen, dass dort kein Wasser eindringen kann. Andernfalls also wenn daraus mehr resultieren könnte (auch wenn die Optik nicht optimal wäre) durchaus auch über eine Lastverteilungsmaßnahme (Stütze) etc. nachdenken. Aber deswegen unbedingt mit jemandem vom Fach abklären. |
also viel dachüberstand ist das nicht. (geschätzt 60cm?) Und bei Schlagregen hilft dir auch über 1m Dachüberstand nichts. Bei uns wurde überall eines gesetzt.... Sollte es die Statik sein, dann müssten auch im Innenraum, als auch im Inneneck im Außenbereich Risse auftreten? |
Im Innenraum sind absolut keine Risse in dieser Ecke aufgetretten, auch außen sonst nirgends (Inneneck). Klar ist dass wenn in dem Bereich der Putz von außen ausgebessert wird es absolut wasserdicht sein soll. Dachüberstand ist 60cm, im nachhinein würde ich auch auf ein solches Profil bestehen... naja danach ist man immer schlauer. Ich werde dann mal die Fachleute dazuholen da es anscheinend doch evtl. was grösseres wird/werden kann. Leider. Danke dennoch für Eure Beiträge. |
Toi Toi Toi, Halt uns am laufenden |
Gewährleistungsfrist schon vorbei? Gibt es Fotos von dem Bereich bevor gedämmt wurde? ... da wird wohl die Ursache für die Quetschfalte zu sehen bzw. zu finden sein. (da würde ich schon noch den Errichter/Aufsteller des „Rohbaues“ in die Pflicht nehmen, auch wenn der WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Mensch (wurde der direkt von dir/euch beauftragt?) den Bereich prüfen hätte müssen bevor er den WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aufbringt) |
die Statik muss der WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Mensch wirklich nicht prüfen!,die richtige Verlegung der Putzträgerplatte hingegen schon. Vorschlag:Riss aufweiten um zu sehen ob die Gutexplatte durchläuft bzw. ob der Stiefelschnitt durchgeführt worden ist. |
Ich wüsste nicht wo ich Statik erwähnt hätte. Daß der Übergang Wand-Decke-Wand bei Holzriegelbauten heikel ist dürfte bekannt sein. Für Quetschfalten gibt es mehrere Möglichkeiten als Ursachen. ... Holz schwindet z.B. parallel zur Faser so gut wie gar nicht im Gegensatz zu quer zur Faser —> wie sieht also die Deckenkonstruktion überhaupt aus? ... liegt die Deckenkonstruktion sauber (ohne Fuge ... Verschmutzung?) auf dem Pfeiler auf? ... und die Wand über der Decke sauber auf der Decke auf? ... waren schon alle Auflasten (Bodenaufbauten, Dachaufbau) im Gebäude als die Fassade gemacht wurde? —> da gibt es für den VWS-Menschen also sehr wohl was zu prüfen und ggf. zu warnen und hinzuweisen bevor er sein Gewerk einfach ausführt. Und dann stellt sich erst die Frage ob die Dämmplatten in diesem heiklen Bereich richtig verlegt und befestigt wurden. “Mich“ persönlich (wäre ich youpy1978) würde schon die Ursache der Quetschfalte interessieren bevor hier irgendwas saniert wird ... ansonsten wird hier vielleicht mehrmals saniert. |
Hallo nochmal, Also es ist bei mir recht einfach: Holzständer und WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] wurde durch die gleiche Firma (Zimmermann) gemacht. Ich werde den mal kommen lassen und er soll sich das ganze anschauen. Architekt dazu und dann werden wir sehen. Zur Info: Die Fassade wurde gemacht nachdem der Estrich ein paar Wochen drin war. Ich habe ein Bild gefunden, darauf zu sehen: die Platte läuft durch (Stichwort Stiefelschnitt). Das wird wohl der Fehler sein... war mir damals nicht klar. Die Lösung wird wohl sein: Fuge großzügig aufmachen, platte nachträglich bearbeiten und Schnitt hinzufügen ?! Ich halte euch auf dem Laufende. Danke für Eure Beiträge |
Ich denke auch, dass es an der Verarbeitung der Platten liegt bzw am Holzriegel. In den Verarbeitungsrichtlinien der Plattenhersteller ist oft beschrieben wie dies auszuführen ist. Wenn du nur nen gewissen Bereich ausbesserst, wird das wohl optisch sichtbar sein. |
Hallo, also nachdem alle Gewerke da waren... kann ich euch bereichten ! Es ist kein Statikproblem. Es ist im Bereich des Risses ein Überzug auf dem Eckbalken drin und wenn dieser nur 1-2mm übersteht entsteht ein solcher Quetschungsriss. Alle waren unabhängig da und kommen zum gleichen Schluss. Ich sollte laut deren Empfehlung noch bis Ende des Sommers warten und dann wird sich da nichts mehr bewegen und der Riss kann saniert werden. Optisch wird man es sehen... da fällt mir was ein Danke für eure Hilfe. |
