der Frage schließ ich mich an. hab mir genau die gleiche rausgesucht inkl. Schwimmer https://www.selfio.de/pumpe/pumpen-typ/zisternenpumpe/grundfos-zisternenpumpe-sba-3-45-aw-97896312.html#long_description so wie ich das verstanden habe, muss der Schwimmer nicht an der Oberfläche sein. Der zieht die Ansaugung nach oben, spielt aus meiner Sicht keine Rolle, ob der Ball es nun bis an die Oberfläche schafft oder nicht. Mir macht eher noch der Anschluss (Schlauch) Kopfzerbrechen. Ich habe schon ein 1,1/4" Rohr in der Zisterne liegen. Da würde ich einen 90° Winkel drauf geben (die gibt es ja auch dann mit Schraubgewinde als Übergang). Und dann muss ich aber auf einen echten Schlauch wechseln (1Zoll?)? An der Pumpe das Teil ist nur aus Kunststoff, das hat mein Freund gleich als erstes mal abgebrochen... |
![]() Meine Idee wäre das Kunststoffteil gegen Metall auszutauschen und oben am Übergang zum PE Rohr das gleiche Anschlussstück, z.B. die hier: https://www.amazon.de/gp/product/B00WLW7T8G/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() https://www.amazon.de/gp/product/B00WLWFAIC/?ie=UTF8&tag=eshx-21 ![]() Macht ein Messinganschluss der ständig unter Wasser ist Probleme? |
Ohne schwimmende Entnahme zieht die Pumpe immer die Sedimente vom Boden, du hast dann schmutziges Wasser und die Filter werden häufiger zum Wechseln sein. Pumpe höher montieren würde doch nur dazu führen dass du nicht die gesamte Wassermenge der Zisterne nutzen kannst, oder habe ich dich falsch verstanden? |
Ich hab diese Lösung. Kann man alles im Trockenen zusammenbauen und dann versenken. Funktioniert schon ein paar Jahre. Hab so eine 45m3 Zisterne. ![]() |
Na. Hast scho recht. Wobei wir da von 30cm reden, die ich die Pumpe sonst über Grund hängen würde. Und bis zum Boden kannst eh nie as ganze Wasser entnehmen, da dann eh vorher der Schwimmer ausschaltet. Vermutlich wird's dann doch mit Schwimmer und kurzem Schlauch, wie von alpenzell vorgeschlagen. |
Klingt nach einer keiner schlechten Lösung mit Schonung des Geldbeutels! Die SBA ist sicher ein Spitzenprodukt, hat aber auch einen Spitzenpreis |
Ich würde auf die schwimmende Entnahme nicht verzichten. Je sauberer das entnommene Wasser, desto weniger Probleme hast Du mit verlegten Filtern und Düsen bei den Verbrauchern. Das der Schlauch nicht übermäßig lang ist, hat durchaus seinen Sinn: Der Schlauch hat eine gewisse Steifigkeit, und wenn der an den Seitenwänden der Zisterne ansteht, dann kann er hängen bleiben. |
Würde auch unbedingt eine mit schwimmender Entnahme nehmen. Wir haben diese hier: https://www.dieregensammler.at/druckpumpen/divertron-1200-se Verrichtet seit 2 Jahren ihren Dienst. WC Spülung und Waschmaschine hängt auch dran.
Weiß nicht, was ihr da für Aufwand treibts, aber es geht hier um a Gartenbewässerung! Was soll da noch viel verlegt werden, wenns nicht grad a Tröpferlbewässerungsschlauch ist? A halbwegs ordentliche Pumpe rein und gut ists. lg Wolfgang |
Der Sedimentfilter hält halt auch nicht alles auf, dementsprechend sieht das Wasser auch aus. Ich sehe in der schwimmenden Entnahme keinen Aufwand. |
Richtig. Brauch i nur einmal den Deckel aufmachen - so schnell kannst gar net schauen fliegt da Dreck und so weiter rein, der dann eben nicht gefiltert wird. danke für euer aller Feedback. Wird wohl doch eine mit Schwimmer |
der meinung bin ich auch. Wir haben (nur für die Gartenbewässerung) eine bessere Gardena Pumpe genommen. Diese ist knapp 10cm über Zisternenboden aufgehängt und hat auch einen Filter. Feine Fremteile setzen sich am Boden auf und werden in der Regel nicht aufgewüllt (das Wasser ist ja nicht in Bewegung). |
Servus! Die Divertron X 1200 würd mich auch interessieren, die wäre noch so 70 Euro günstiger als die Grundfos, jedoch hat die Divertron keinen Schwimmerschalter (nur Trockenlaufschutz)!? Am Boden meiner Zisterne ist immer etwas Dreck vorhanden, ohne Schwimmerschalter gelangt die schwimmende Entnahme dann ja erst wieder bis an den dreckigen Boden.... wie habt ihr das gelöst? Nochmals einen größeren Ring um die schwimmende Entnahme gebastelt? |
Also die Grundfos ist schon der Hammer. Vor allem kann die mehr Druck als die andern. Iwas schlechtes hab ich über die Diverton auch gelesen drum hab i die Grundfos sowieso gekauft |
Hallo derGelernte, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Zisternenpumpe mit oder ohne schwimmender Entnahme |
Danke für den letzten Kick: Dachte mir gestern nun auch schaun "Grundfos ist Grundfos, rein damit und fertig" :) |
