kann man bei einer Einfahrts-Betonmauer mit Fase
  •  zhh2016
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
 irgendwann auch eine Abdeckplatte aufbauen?
Bei uns wurde für die Einfahrtstor & für die Gehtü Betonmauer durch Dreikantleisten oben mit Fase betoniert. Wenn wir aber später doch eine Abdeckplatte darauf geben möchten, werden wir nicht das Problem haben, dass es nicht schön aussieht oder sogar technisch nicht einfach ausführbar ist wegen den schrägen Kannten?
welche Möglichkeitn gibt es?
Danke & LG
  •  GeorgL
Blechabdekungen kann man biegen wie man es braucht.
Es gibt auch Kunststein/Betonabdeckungen mit eine Tropfnase die die Klebefuge überdeckt, kA wie weit die runter geht.
  •  derLandmann
29.1.2020  (#2)
Wieso sollte das nicht ausführbar sein? Auf welcher Höhe ist die Oberkante Mauer? Siehst du da dann unter die Abdeckung?
Die Deckplatte wird an beiden Seiten überstehen, Tropfnasen hast du sowieso, egal ob mit Dreikantleisten oder ohne. Sollte auch beim Verputzen keinen Unterschied machen.
Sehe ich das Vorhaben so richtig?
2020/20200129756081.jpg
  •  zhh2016
Die Mauer sind jetzt 160 cm hoch, später wenn Einfahrtbelag / und Strasse ashphltiert wird bleibt 150 cm sichtbar.
derLandmann schrieb: Sollte auch beim Verputzen keinen Unterschied machen.
was meinst du damit? die Mauer  zu verputzen? wir haben eigentlich nicht vor ... solange es nicht notwendig ist.
Danke der Landmann für die Skizzen... also mit Platte wird von der Schräge gar nichts sichtbar ... und mit Steinplatten dann jenach Höhe der Mauerkante... richtig? und in diesem Fall kann man eventuell diese v-Spalt einfach spachteln quasi mit Beton ausgleichen, so dass keine Fuge sichtbar bleibt.. oder wird dann optisch schlimmer ?
  •  derLandmann
29.1.2020  (#4)
Mit Blech: Unsichtbar
Mit Steinplatte: Unsichtbar, je nachdem wie hoch deine Mauer ist, wie groß du bist und wie breit die Platte sein wird.
Ob sichtbar oder nicht... das fällt dir am nächsten Tag schon nicht mehr auf.
  •  ap99
zhh2016 schrieb: und in diesem Fall kann man eventuell diese v-Spalt einfach spachteln quasi mit Beton ausgleichen, so dass keine Fuge sichtbar bleibt.. oder wird dann optisch schlimmer ?
 Ich würde es einfach mal probieren wie es mit der Fase aussieht (kommt wohl auf die Abmessungen der Dreikantleiste an die verwendet wurde).
Wenn das gar nicht gefällt kann man immer noch mit der Topfscheibe schleifen (temporären Rahmen rundherum, damit die Höhe beim schleifen halbwegs passt, Betondeckung wird wohl hoffentlich ausreichend vorhanden sein) oder die Steinplatte im Bereich über dem Pfeiler unterseitig ausfräsen.
  •  zhh2016
Super danke euch !
Nächstes Thema: Vorgehensweise WP aufstellen
