Dachvorsprung Bungalow mit Walmdach
  •  Metrophos
6.2. - 7.2.2020
15 Antworten | 10 Autoren 15
Grüß euch!
Wir planen gerade unser Haus. Eine Sache wo wir uns jetzt unsicher sind ist der Dachvorsprung. Gebaut wird ein Bungalow mit einem Walmdach 20° Neigung und angedacht waren 80cm Dachvorsprung ohne Verkleidung der Unteransicht. Der Architekt meinte nun das für sein empfinden 80cm zu viel sind und er eher auf 50 oder 60 cm gehen würde. Die 80cm hatten für uns eher praktische als äs­the­tische Gründe.
Nachdem ich schon so gute Infos aus dem Forum entnehmen konnte dachte ich, ich frage mal euch. Wieviel habt ihr gemacht? Was würdet ihr empfehlen?
Danke im Voraus!
  •  MiMo2402
Wir haben 50cm bei 23Grad.
Mehr Vorsprung führt zu weniger Licht im Innenraum.
  •  Beachflyer77
Wir machen 80 bei 25 Grad.
  •  Microft
Wir haben seitlich 80cm bei 17 Grad. Eingangsbereich 3m und Terrasse 5m. Alles mit Weichfaserplatten verkleidet, und im letzten November beim Aussenputz mitverputzt.
mbg
Das will ich so nicht stehen lassen. Der Dachvorsprung beschattet nur im Sommer, was ja durchaus gewollt ist.
Wir haben ein Walmdach mit 80cm Überstand (exkl. Dachrinne) und verputzter Untersicht - allerdings kein Bungalow.
Ich würde darauf schauen, dass das Walmdach in der optischen Wirkung nicht zu drückend wird. Bei Nachbarn ist das z. B. der Fall, liegt mMn aber mehr am Winkel als am Überstand. Die Höhe der Nachbarhäuser spielt auch eine Rolle.
  •  lxam
6.2.2020  (#5)
Wir haben sogar 100cm (exkl. Dachrinne) geplant.
Der Grund: Zurzeit haben wir in unserer Wohnung zw. 100 u. 200cm Vorsprung durch den darüber liegenden Balkon. Bringt im Sommer Schatten ohne die Raffstores immer geschlossen zu haben, im Winter steht die Sonne so tief dass trotzdem viel Licht reinkommt. An einem sonnigen Wintertag ist bei uns die Heizung aus...
Optik ist natürlich Geschmacksache. Wir bevorzugen die praktischen Vorteile.
  •  Marylu
6.2.2020  (#6)
Ich habe 90 cm bei 21 Grad und bei der Terrasse sind´s glaub ich 2 m
Drück nicht, da ich 280 cm Raumhöhe habe und außerdem 1 Reihe mehr Übermauerung. Dadurch ist der Dachboden noch halbwegs begehbar.
  •  altehuette
Zuviel Vorsprung ist kein Nachteil für Fassade und Fenster. Eher ein optisches Problem, wenn gar zuviel Vorsprung ist. Es soll ja nicht ausschauen wie ein Schwammerl. Wenn Haus höher steht, wird ein grosser Vorsprung weniger stören, als wenn es auf gleicher Höhe wie die Strasse vorm Haus. Wäre halt angebracht, sich nach den Nachbarhäusern zu orientieren.
  •  MiMo2402
MissT schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von MiMo2402:
Es geht aber nicht nur um die Beschattung, sondern generell um den Lichteinfall. Und der ist geringer.
Wir haben relativ hohe Fenster. Der daraus resultierende größere Lichteinfall wäre durch mehr Überstand wieder wettgemacht.
Das, zusammen mit dem "Schwammerlargument" von @altehuette, ist natürlich alles Geschmackssache oder eben gewollt.
Ich fürchte, das musst Du genauer erläutern: Ein Dachüberstand kann den Lichteinfall durch Fenster reduzieren auch ohne es zu beschatten? Hmm ...
  •  MiMo2402
Ich fürchte das musst du genauer lesen! Sorry!
Das ist eine Frage der Prioritäten! Ja, dient der Beschattung, klar. War aber für mich nicht vordringlich. Ich will möglichst viel Licht in den Innenraum bekommen und verzichte dafür gerne auf einen Teil der Beschattung. Kann ich ja mit Jalousien immer noch regeln. Jeder wie er will.
  •  Chris85
6.2.2020  (#11)
Wir haben einen Bungalow mit Walmdach 25Grad und 80cm Vorsprung ohne der Dachrinne.
ICH würde auf keinen Fall weniger machen!
Was Du schreibst, ist einfach nicht logisch. Ein Dachvorsprung kann nicht den Lichteinfall von oben durch ein Fenster reduzieren, ohne einen Schatten darauf zu werfen. Würde es um eine Schattenfläche auf dem Boden direkt vor dem Fenster gehen, dann könnte man noch wegen eines geringfügigen Verlusts an indirektem Licht argumentieren, aber nicht bei einem Dachvorsprung und dessen Schattenwurf von oben auf die Mauer bzw. das Fenster.
  •  MiMo2402
Nachdem ich mich offensichtlich unklar ausdrücke und das dem Fragesteller ohnehin nicht weiterhilft bin ich diesbezüglich mal raus ...
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen:
Ich schließe mich dem Architekten des TS an: 80cm erachte ich (für mich) auch als zu viel und würde 50-60cm empfehlen.
  •  NTWK
die ganze diskussion ist doch sinnlos, wenn man die traufenhöhe nicht einmal weiss. es wird ja wohl ein unterschied sein, ob bei 100cm dachvorsprung die traufenhöhe bei 2.80 oder bei 3.80 liegt. ich hab z.b. traufenhöhe 3.10 und dachüberstand 1.15. passt gut, würd ichs nocheinmal machen dann eher noch mehr. ich halts da mit einer alten (bauern)regel: bei regenwetter musst in hauspatschen ohnen nass zu werden ums haus gehen können.
  •  Metrophos
7.2.2020  (#15)
Danke erstmal für die ganzen Kommentare!! Unsere Traufenhöhe ist 3,40 m.
Die Diskussion bei mir Zuhause ist die gleiche wie hier. Mir geht es darum das ich bei leichtem Regen noch, ohne Nass zu werden, um das Haus gehen kann. Meine Frau befürchtet das zu wenig Licht in das Haus kommt.
Für mich ist jedenfalls schon mal wichtig herauszufinden ob es hier ein generell richtig oder falsch gibt oder ob das es eine "Was ist mir wichtiger" Entscheidung ist. Dann kann ich nämlich mit meiner Frau über die Vor- und Nachteile reden und dann den für uns besten Kompromis nehmen.
Nächstes Thema: Reihenfolge Angebotseinholung
