Soledruck zu niedrig
  •  23dg
10.2. - 18.2.2020
9 Antworten | 7 Autoren 9
Guten Morgen!
Hab mal paar Fotos gemacht von unserer Anlage. Vielleicht könen unsere Profis mal schauen, ob was auffällig ist - bin mir bei meinem Insti nicht sicher. So wie es aussieht ist der Soledruck zu niedrig.
Nibe F1155
RGK 2 x 300
2020/20200210667059.jpg
2020/20200210953305.jpg
2020/20200210696854.jpg
Werde die entsprechenden Leitungen noch dämmen, wie man sieht wurde nur das notwendigste vom Insti gedämmt.
  •  chrismo
Leider sieht man das auf den Bildern nur sehr schwer (sieht nach 0,irgendwas aus?). Wie hoch ist denn der Druck jetzt? Bzw. wie hoch war er direkt nach dem Befüllen?
  •  23dg
Jetzt ist er auf 0,3 - 11/2018 war er bei 0,6.
  •  Brombaer
0,6 kommt mir auch etwas niedrig vor.
  •  cacer
mag vordruck prüfen und dann passend einstellen. (mag) + 0,3 bis 0,5 Bar.
wie hoch ist der vordruck?
  •  moef
cacer schrieb: (mag) + 0,3 bis 0,5 Bar.
Wie meinst du das?
  •  Brombaer
Das MAG hat einen Vordruck (den siehst Du nicht, der Monteur sollte ihn kennen und vielleicht hat er ihn auf dem MAG notiert. Falls nicht, nachholen). Der Druck im Solekreislauf den Du ablesen kannst, sollte 0,3-0,5 bar höher als der Vordruck sein. Falls nicht muß Sole aufgefüllt werden ggfs. auch Spülen/Entlüften.
Ohne Kappenventile wird das mit dem Vordruck prüfen schwierig ...
Wenn man zum Vordruck mehr wissen will ... http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich/AuslegungvonAusdehnungsgef%E4%DFennachEN12828.pdf
Mit Kappenventil sieht das so aus ... https://www.heizungsforum.de/threads/mag-tauschen.8830/
Hängende MAGs halten länger, weil die Membran nicht so temperaturbelastet ist ... oops ist ja vermutlich der Solekreis von der WPWP [Wärmepumpe] (war jetzt auf Sonnenkollektor), dann wird's egal sein.
  •  brink
nachdem vordruck geprüft ist...
einmal 5l destilliertes wasser nachdrücken? -> https://www.energiesparhaus.at/forum-heizung-kollektor-selbst-befuellen/47409
  •  23dg
@brink: Danke mit diesem Faden kann ich was anfangen emoji
Nächstes Thema: Kältepuffer vs. Klimaanlage
