Das Thema wurde hier schon öfters diskutiert: https://www.energiesparhaus.at/forum-laerche-als-terrassenbelag/53460_2 http://www.energiesparhaus.at/forum-glattes-laerchenholz-terrassendielen/48950#458469 https://www.energiesparhaus.at/forum-holz-terrassen-langzeiterfahrung/48884#457832 |
Glatt oder gerillt ist Geschmacksfrage - ich bevorzuge glatt! Und gerillt ist nicht gleich rift! Rift ist die Art, wie das Holz geschnitten ist! Bei Rift stehen die Jahresringe (nahezu) senkrecht, das ist die höchste (Schnitt-)Qualität. Dann gibt es noch halbrift, wo die Jahresringe schräg stehen oder keine Angabe, dann sind die Jahresringe waagrecht. Waagrecht würde ich für Terrassen nicht nehmen, das kann sich wölben und verzieht sich mehr. Gruß GKap |
Danke für die Links! Auch wenn ich das lese, bin ich mir noch unsicher, was Rift/Halbrift bedeutet. Ist das dasselbe wie wenn das Holz gerillt ist? |
Eben nicht! Rift oder halbrift ist die Richtung, wie Bretter aus dem Stamm geschnitten werden, das hat nichts mit gerillt oder glatt zu tun! Das habe ich doch hier eindeutig beschrieben: Gruß GKap 1 |
Gerillt würde ich auf keinen Fall nehmen. Die werden in längsrichtung sehr rutschig aufgrund von Dreck und Veralgung. 1 |
Auf jeden Fall Glatt und in Rift (bester Schnitt) oder zumindest Halbrift geschnitten. Gerillte Dielen neigen viel stärker dazu zu splittern. 1 |
Danke euch! Stimmt es, dass die Bretter besser unter 10cm Breite haben sollen? |
Kann man pauschal nicht sagen, da es auch von der Stärke abhängt. Das Verhältnis Breite zu Stärke sollte max. 5:1 sein. Bei 10cm Breite also min. 2cm (besser 25mm). Dielenstärke. 1 |
Ist dieses Holz Rift/Halbrift oder minderwertig? |
Das ist ein Halbriftschnitt, schön an den schräg laufenden Jahrringen zu erkennen, 1 |
ich würde die bretter glatt oder gebürstet nehmen - geriffelt nicht. rift/halbrift ist natürlich zu bevorzugen, kostet aber auch entsprechend. da stellt schon mal die frage ob nicht ein günstiges tropenholz (zb. ipe) sinnvoller ist. es sind aber auch die verschiedenen sortierungen zu beachten (nach VEH). da gibt es tlw. gravierende unterschiede. am besten direkt beim sägewerk beraten lassen. |
Ist eines der teuersten Tropenhölzer Aber perfekt für den Aussenbereich. Ein bissl günstiger geht' s mit Cumaru. |
wegen rutschgefahr? |
ich denke glatt oder gebüstet neigt weniger zur schieferbildung bzw. bleibt da weniger wasser stehen als bei geriffelt. |
