Fassadenreinigung nach 20 Jahren (Algenmax, Ago Quart)
Algenmax aus Grünbach/Schrattenbach? Wenn ja kann ich empfehlen. Hatten Schimmel oder ähnliches auf der Fassade und wurde erfolgreich behandlet. https://www.energiesparhaus.at/forum-sanierung-altbau/40878_16 |
Zuerst techn Merkblätter über Inhaltsstoffe lesen. Algizide/Biozide waren ja lange den Fassadenfarben beigemischt worden, allerdings müssen die auswaschen, um wirkungsvoll zu sein und befinden sich dann in eurem Garten. Wenn ihr ohnehin Silikatputz habt wäre es sinnvoll, die Fassade zu säubern und dann zB mit Wasserglasgrundierung zu behandeln und anschließend Silikatfarbe aufzutragen. Die ist aufgrund hoher Alkalität per se schimmelbekämpfend. Andreas Teich |
Über das Mittel von Algenmax findet man gar nichts, bei AGO Quart ein Sicherheitsdatenblatt (https://www.rbs-shop.de/WebRoot/Store2/Shops/Shop40948/MediaGallery/Datenblaetter/Sicherheitsdatenblatt-AGO-Quart-Hochkonzentrat.PDF) und ein wenig Beschreibung (https://www.agoshop.at/ago-quart-der-algen-und-moosentferner) Weil Du schimmelbekämpfend schreibst: ich hätte das auf unserer Fassade nicht als Schimmel eingeordnet. |
das war ja nur als Beispiel.. aber die machen ein gute Arbeit. Hast schon direkt angefragt wegen Datenblättern oder ähnlichen? |
Die Inhaltsstoffe Chloride, Salze, Isopropanol sind die üblichen Schimmel-/Algenbekämpfungsmittel. Die kann man auch selber auftragen, allerdings sind Chloride ziemlich umweltschädigend und das ist der Hauptbestandteil. Firmen die keine Angaben zu Inhaltsstoffen veröffentlichen würde ich gar nicht in Betracht ziehen. Wenn eine mehrjährige Garantie gegen Neuveralgung gegeben wird müssen entsprechend hohe Konzentrationen an Giften enthalten sein Wieviel kostet die Fassadenbehandlung bei welcher Fläche? Andreas Teich |
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Produkt "A.K.B. Grünbelagentferner" gemacht, welches frei von Chlor ist. Das Mittel wird in der entsprechenden Verdünnung aufgesprüht und das war es! Kein Abwaschen erforderlich. Zum Aufsprühen habe ich mir eine Hochleistungsgartenspritze gekauft und komme mit Verlängerungsrohren bis auf 8m Höhe. Nach ein Paar Wochen oder auch Monaten waren bei mir die Verfärbungen verschwunden. Ich habe mir mit diesem Produkt sicher schon viel Geld erspart. |
Hallo bourne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fassadenreinigung nach 20 Jahren (Algenmax, Ago Quart) |
Leider lt Datenblatt auch nicht unproblematisch und muß sicher gesammelt und entsorgt werden A.K.B. Grünbelagentferner: Bestandteil(e): Enthalt Quaternare Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride H - Sätze: H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen. P - Sätze: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen. P303+P361+P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs stucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501a: Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufuhren. Besondere Kennzeichnungen: ertastbares Warnzeichen, kindergesicherte Verschlusse. Andreas Teich |
Ich habe mir eine kleine Flasche AGO zum Testen bestellt, um das mal an Teilflächen auszuprobieren. Auf der Flasche steht: - 15-30% Desinfektionsmittel, <5% nichtionische Tenside, <5% amphotere Tenside - Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride Verdünnung 1:10 bzw. 1:20 |
Ich würde mich nicht zu sehr beeindrucken lassen, ob der strukturputz "open" oder sonstwie heißt oder von welchem hersteller der ist. da gehts letztlich um die letzten 1,5-2mm vom wdvs-system, welches nun mal gut dämmt und daher aussen kalt ist und frost/feuchte entsteht. folglich bietet das nährboden für algen, bzw. im städtischen bereich wird die fassade auch gräulich wg. abgase und ruß in der luft. die strukturputze haben biozide in sich, welche nach mehr oder weniger jahren ausgewaschen werden vom regen. als EPS-fassaden sich durchsetzten, waren architekturen mit dachvorsprung modern, das waren die 80iger und 90iger-jahre. danach kamen die flachbauten und da ist die fassade viel stärker dem regen ausgesetzt. meiner meinung nach ist es besser häuser mit dachvorsprung zu bauen und biozide, welche letztlich im grundwasser landen zu verbieten. aber die bauherren und archis wollen sich verwirklichen, und die fassadenbauer wollen während der gewährleistungsphase geschützt sein. daher wird das gift auf die fassade gerieben und weiterhin ins grundwasser ausgespült. seit beginn der schachtel-architektur werden noch mehr biozide in die silikatputze eingemischt, was ich für sehr bedenklich finde. ich frage mich, warum du die professionisten brauchst? bei der garage brauchst keinen stieger oder gerüst, da reicht ein hochdruckreiniger. jeder kärcher hat ein chemie-fach, da kann man selbst ethanol aus dem chemiehandel beimischen, auch chlor (versuche bitte nur bei weißer fassade). aber meist reicht ein einfaches kärchern ohne weitere chemie, um die algen los zu werden. übrigens schade um den kirschbaum, der hätte schatten gespendet um zB eine begrünte-fassade mit efeu (klettergewächse lieben schatten) auf das nebengebäude ausbreiten zu lassen, damit schaut die fassade jahrzehnte gleich schön aus. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachausbau bei sanierungsbedürftigem Haus sinnvoll?
